Epoksipinnoite ja värjäys
venho
Viesti Kirjoittaja venho » 04 Kesä 2010 11:27
Olen tehnyt kansiluukun koivuvanreista veneeni kannelle ja aion päällystää luukun epoksilla. Haluaisin luukkuun hiukan väriä, mutta mikä olisi hyvä konsti värjäykseen.
Sekoittaakko väriaine epoksiin vai käyttäisikö jotain värjättyä puunsuoja-ainetta ennen epoksoinita.
On sanottu, että epoksointi kannttaa laittaa puhtaalle puulle jotta tarttuminen ei vaarannu, mutta toisaalta on sanottu ettei ole ongelmaa kunhan käyttää "oikeanlaista" puunsuoja-ainetta...millaista se sitte lieneekin.
Puutyöskentely on niinkin tuttua, mutta epoksia en ole ennen käsitellyt (lujitemuovia kylläkin) niinpä ajattelin kysellä vähän mielipiteitä tältä palstalta ;-)
CC
Re: Epoksipinnoite ja värjäys
Viesti Kirjoittaja CC » 04 Kesä 2010 12:28
Käytä vesipetsiä värjäykseen. Puunsuoja-ainetta ei siinä tarvita, mutta jos haluaa laittaa, niin pellava- tai muuta öljyä ei saa olla.
Muista hyvällä uv-suojalla oleva lakka sitten epoksin päälle.
Viesti Kirjoittaja Mile » 04 Kesä 2010 12:32
Käytä sivuston hakutoimintoa. Aiheesta on turistu sadoissa eri viesteissä. Paljon hyvää asiaa. Käytä hakusanana "epoksi "
Mutta vielä kerran ihan lyhyesti:
- epoksi ei luonnostaan kestä auringon paistetta ( ellei kyseessä spesiaali UV-stabiili laatu) , vaan epoksin pintaan syytä vetää päälle joko maali tai lakka joka UV-suojattua. Esim. Teknoksen Teknodur 2-k Polyuretaanilakka ja -maalit ovat hyviä.
- puun voi petsata hyvin ennen epoksointia halutun väriseksi
- kaikki öljy puussa heikentää epoksin tartuntaa puuhun , öljyäminen tai muun "puunsuojan" käyttö ennen epoksointia ei hyväksi. Joku Boracol homeenestoaine ei pahasta,
- epoksin kanssa touhutessa puuta ei yleensä kyllästetä vaan puuosat epoksoidaan kauttaaltaan - epoksi muodostaa kosteussulun puun ympärille; joka kuitenkin toimii vain niin kauan kuin pinta täysin eheä ; siis ruuvinreiät ym. kolot tulee läpiepoksoida ennen ruuvien kiinni laittoa
- epksin epätäydellisen kovettumisen seurauksena pintaan muodostuu amiinivahaa joka pestään pois runsaalla vedellä ; tämä syytä tehdä ennen hiontaa , muuten vaha tukkii hiomapaperin ja hommasta ei tule mitään! tämä vaha myös estää uutta epoksikerrosta tarttumasta vanhan päälle, siis pinta pestään ja mielellään hiotaan AINA ennen päälle epoksointia tai lakkausta. Vain "märkää märälle" menetelmämällä voidaan tehdä useita kerroksia ilman välihiontaa , eli vedetään seuraava epoksikerros ennen kuin edellinen on ehtinyt kovettua "nihkeän tahmeaa nahkaa" kovemmaksi.
- epoksin kanssa tulee huomioida oikea työskentelylämpötila koko kovettumisen ajan ; kovettuminen lopulliseen kovuuteen viileässä voi viedä muutaman päivän. Ja lämpimämmässä epoksi kovettuu kestävämmäksikin.
- kovetetta ei kannata laittaa yhtään liikaa ns. varmyuuden varalle, vaan osat tulee mitata tarkasti . Kovetetta voi laittaa himpun verran ohjetta vähemmän - silloin epoksi pitää paremmin vettä , sillä ylimäärä vesiliukoista kovettajaa tekee epoksista pahimmassa tapauksessa hivenen huokoista pois liuetessaan.
venho
Viesti Kirjoittaja venho » 04 Kesä 2010 18:45
Kiitti vaan vastauksista ja alan selaamaan hakutoiminnolla ;-)
