Bilteman tuotteet veneeseen?
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 21 Maalis 2009 08:19
Bilikkaan oli tullut uusia sinisiä puristimia joissa on huomattavasti vahvemmat rungot kuin niissä punaisissa malleissa ja ruuvin päässä oleva kuppi on isompi ja laakeroitu paremmin kuulaan.
Ostin myös muutaman liimauspuristimen (16881) ja valikoin hyllystä ne joissa oli leukojen valut parhaimman näköiset päällepäin. Kotiin tulleessa koeponnnistin ne teräspalkin pätkään ja kaikki kestivät sen mitä 30cm jatkovarrella sai vääntöä aikaan. Eikä runkokaan juuri joustanut joten ihan ok värkkejä. Ja oikeastaan parhaita mahdollisia sillä kun Bilikan hinnat on pituudesta riippuen 16,99€ ja 19,99€. Vastaavat "merkkipuristimet" maksaa täällä 65-95€ - ei mitään järkeä ostaa niitä.
"Ruostesuojaus"
Viesti Kirjoittaja Jarmo Niinimäki » 21 Maalis 2009 16:54
Mitenköhän pelittäisi Bilikan ruosteensyöjä (36-189) ja ruosteenestomaali valurautakölissä? Myrskylinnun köli odotteleen vielä muutaman vuoden hiekkapuhallusta ja kunnollista pinnoitusta, mutta jotain sille pitäisi nytkin tehdä, että maali pysyisi edes pääosin kiinni raudassa. Osittan kölissä on jotakin vahvan sinistä pinnoitetta, joka pysyy tosi kovaa kiinni (olisikohan jotakin epoksia), mutta aika monin paikoin aito valurauta tulee esiin rustumaan hieman skrapaa näyttäessä ja paikoitellen ihan omia aikojaankin. Vai olisiko ihan Ferrex tai rautamönjä varmempi ratkaisu?
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 21 Maalis 2009 18:42
Tulipa mieleen että Starkeilla on poistossa Skillin akkukäyttöiset 600ml "makkara" massapuristimet - hintaa kahdella akulla olevalla pelillä oli jotain 25€.
Joten jos on isompi saumaushomma edessä niin kannattaa hakea pois...
Jos tuo Bilikan ruosteensyöjä on muurahaishappo
pohjaista niin kyllä se jotenkin pelittää kun käsittelee useamman kerran mutta taitaa köli olla aika iso sen kanssa turaamiseen.
Viesti Kirjoittaja Jarmo Niinimäki » 21 Maalis 2009 18:59
Veli-Matti kirjoitti:Jos tuo Bilikan ruosteensyöjä on muurahaishappo
Enpä tiedä mitä tuo ruosteensyöjä on mutta muistaakseni käytin sitä ja tuota Bilikan ruosteenestomaalia joskus metallipukkiin ja siinä se tuoimi kohtuullisesti sen pari vuotta mitä pukki meillä oli. Köli on tietysti toinen juttu. Onneksi koko köliä ei tarvitse käsitellä, vaan kyse on lähinnä paikkailuista.
Ehkis
Viesti Kirjoittaja Ehkis » 28 Maalis 2009 14:11
MÖsteri kirjoitti:Noista B:n tuulilasinpyyhkijän moottoreista. Yhden kesän kokemuksen perusteella ovat ihan melko toimivat värkit, MUTTA: Kun moottorin ottaa käytööön, pitää ne neljä pientä ruuvia siellä taustalevyn puolella vääntää kunnolla kiinni ja mieluiten vielä liimalla lukia.
Keväällä kun tultiin kaverin paatilla Jurmosta kotiin juntaten, niin molemmat moottorit tipahtivat kun nuo ruuvit irtosivat. Siinä meni moottori vaihtoon, mutta onneksi B vaihtoi ne uusiin mukisematta. Niihin sitten vedettiin ruuvit KIINNI, kun ne alunperin ovat ihan sormikireýdessä.
Niin ja toinen juttu on se, että sitä kytkentäkaavion mukaista kytkentää ei oikein kukaan saanut aikaiseksi, mutta ihan + ja - johdoilla ne toimivat katkaisijan takana.
For Your information... :=)
Samaa suosittelen yhden kesän käytön jälkeen minäkin,meinaan ruuvien kiristämistä.Kuskinpuoleinen moottori joka on kovemmalla käytöllä on aivan löysällä!Pitää kaivaa moottori irti ja kiristellä kunnolla.Muuten kyllä toiminut hyvin eikä ruoste ainakaan vielä ole iskenyt varteen eikä itse moottoriinkaan.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 31 Maalis 2009 17:31
Tämä ei nyt liippaa läheltäkään Biltemaa mutta IKH:n tarjouslehdessä on tarjolla suht halpoja Mirkan 125mm tarrapyörölaikkoja karkeuksissa 40, 60 ja 120 sekä lajitelmapakkaus. 8,90€/25kpl (0,36€/kpl). Lähes puolet halvempia kuin Bilikassa (0,59€/kpl) jossa nekin on paljon halvempia kuin muualla...
...aattelin vaan että jos joku tarttee näin kevätkunnostuksen aikoihin....;-)
Viesti Kirjoittaja Jarmo Niinimäki » 31 Maalis 2009 17:49
Veli-Matti kirjoitti:...Mirkan 125mm tarrapyörölaikkoja...
Valistakaapa nyt tyhmää. Jos nyt puhutaan pelkästään Mirkan peruspapereista (eli jätetään Abranetit yms sivuun), niin mitä oikeaa eroa on keltaisella, harmaalla ja punaruskealla materiaalilla? Joo, tiedän kyllä mitä esitteet kertovat (=kaikki helvetin hyviä papereita melkein mihin käyttöön tahansa), mutta ihan aikuisten oikeasti. Minulla oli sattumalta yksi kasikymppinen kutakin, enkä oikein saanut niihin epäkeskohionnassa eroa Summanmutikan pohjaan kokeilemalla. No ehkä se harmaa hyytyi muita nopeammin, mene ja tiedä.
Mikko Lehtikanto
Viesti Kirjoittaja Mikko Lehtikanto » 31 Maalis 2009 17:54
Veli-Matti kirjoitti:Tämä ei nyt liippaa läheltäkään Biltemaa mutta IKH:n tarjouslehdessä on tarjolla suht halpoja Mirkan 125mm tarrapyörölaikkoja karkeuksissa 40, 60 ja 120 sekä lajitelmapakkaus. (0,36€/kpl). Lähes puolet halvempia kuin Bilikassa (0,59€/kpl) jossa nekin on paljon halvempia kuin muualla...
Ite oon ostanu Motonetistä lajitelma 6,90€/25kpl
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=78-4564
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 31 Maalis 2009 21:37
Katoppaku Mikkis ku meillä ei oo (vielä) mittään Motonettiä niin o tyyvyttävä
kalliimpii paikkoihi.
Motonetti avataan joskus keväällä jonnekin päin Ouluun.
Mikko Lehtikanto
Viesti Kirjoittaja Mikko Lehtikanto » 31 Maalis 2009 21:50
Veli-Matti kirjoitti:Katoppaku Mikkis ku meillä ei oo (vielä) mittään Motonettiä niin o tyyvyttävä
Tääl ei taas oo Biltemaa. Oulun Motonet avataan ens kuussa. Varastosaldoissahan tuolla oli jo Oulussakin 20 pakettii pyöröjä. Tikkasentie 14 on sit osoite.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 31 Maalis 2009 22:50
Mutta täälläpä on IKH...
Pitää toki siellä Motonetissä käydä katselemassa romppeita.
Jape
Re: "Ruostesuojaus"
Viesti Kirjoittaja Jape » 01 Huhti 2009 07:27
Jarmo Niinimäki kirjoitti:Mitenköhän pelittäisi Bilikan ruosteensyöjä (36-189) ja ruosteenestomaali valurautakölissä?
Se ruosteensyöjä on fosforihappoa ja kyllä sillä ruosteet jonnekin katoaa. Ruostepaikasta tulee ihan hiekkapuhalletun näköinen.
Re: "Ruostesuojaus"
Viesti Kirjoittaja Jarmo Niinimäki » 01 Huhti 2009 08:52
Jape kirjoitti:
Kiitos tiedosta, pitää kokeilla ja kommentoida kunhan tässä kerkiäisi.
Viesti Kirjoittaja Notreal » 05 Huhti 2009 18:05
tevisu kirjoitti:Pitäis Nikolain moottorikoppaan vaihtaa toppaukset. Ensiksi ajattelin tehdä koko kopan uudelleen, mutta jos kone liikkuu johonkin suuntaan lähitulevaisuudessa, menee aika turhuuteen.
Bilikasta löytyy kahta eri levyä - eri paksuisina:
ja
Onko kokemusta? Olen kallistumassa tuohon kerrosrakenteiseen äänenvaimennus levyyn, koska tuo alumiinihöttö hajoaa melko helposti.
Laitoin itse tuota alemman kuvan 30mm äänieristelevyä.
Oma kokemukseni alumiinipinnasta on, että se onkin yllättävän kestävä.
Kuvittelin että menisi "kynnellä" painamalla rikki, mutta ei puhettakaan.
Samoin levyssä oleva liimapinta on tosi tarttuva, irti ei saa kuin "repimällä" silpuksi.
Porvoon Etrassa ( Ent. teollisuus Etola ) alennuksilla 32,50 € / m2
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 05 Huhti 2009 22:58
Ja mulla on kokemusta tuosta että menee jossain vaiheessa puruksi...
Parasta oisi se meluttoman matsku missä on kumia välissä mutta hintakin nousee...
