M/s BuliBuli
M/s BuliBuli
Re: M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja M/s BuliBuli » 23 Kesä 2014 12:01
Entä jos kysyisi mepratuotteelta 2mm seinämällä olevan kumilaakerin siihen?
RAKNAROK
Re: M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja RAKNAROK » 23 Kesä 2014 12:09
En usko että kestää jos sellasen sais ku on niin pirun epätasanen se sisäpinta tuos putkes...
Veistellään Mitä Veistellään :-)
M/s BuliBuli
Re: M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja M/s BuliBuli » 23 Kesä 2014 12:32
Noniin uskotaan. Tein pienen koekairauksen nii kyllä sieltä löytyi aika helposti esiin kaivettava "pesä"
Jos nyt ryrsäilen sen kokonaan esille niin onko se vannasputkessa kierteillä vai minkälainen rakenne mahtaa olla? Koko akselisto on vanha kun taivas.
RAKNAROK
Re: M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja RAKNAROK » 23 Kesä 2014 12:38
Luultavasti laippa pystysuunnassa kahdella ruuvilla/pultilla kiinni sitten tosiaan kierteellä vannasputkessa kiinni mutta sun ei tarvi sitä pesää irrottaa vaan pelkkä vanha laakeri se on kiinni pienellä ruuvilla pesän kyljestä luulisin... tai ulkopuolisella puristus mutterilla.. näät kun saat sen esiin
M/s BuliBuli
Re: M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja M/s BuliBuli » 23 Kesä 2014 12:41
Huh.Erittäin paljon kiitoksia hyvistä neuvoista kun oma pää käy hieman vielä hitaalla juhannuksen olotiloista.
RAKNAROK
Re: M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja RAKNAROK » 23 Kesä 2014 13:20
Ollos hyvä 8] Jään mielenkiinnolla odottelemaan kuvia siitä kuin homma edistyy :-)
Re: M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja Northling » 23 Kesä 2014 15:32
Oliskos siellä kusilaidun sisällä jokin tollanen kokkare?
N
RAKNAROK
Re: M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja RAKNAROK » 23 Kesä 2014 16:03
http://kuvat2.huuto.net/5/94/5ca8a760aa ... 8-orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Minä oletan että siellä on tuollainen vanhanmallinen tynkä-pesä mihin uppoo laakeri vain puoliksi sisään ;-)
Re: M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja Northling » 23 Kesä 2014 17:59
Mutta missä vesivoitelureiät?
N
riskila
Re: M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja riskila » 23 Kesä 2014 18:36
Minusta tuo laakeri on selvästi ollut rasvavoideltu valkometallilaaakeri. Siinä ei näy vesireikiä ja se on paljon ohuempi ulkohalkaisijaltaan kuin kumilaaakeri. Kumilaakerin kuluessa kokonaan pois aiheuttaisi ainakin sentin klapin potkuriakseliin. Noita valkometallilaakeripesiä tuskin nykyään saa mistään uutena, mutta vanhaan pesään voi taitava mies valaa valkometallista uuden laakerin.
M/s BuliBuli
Re: M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja M/s BuliBuli » 23 Kesä 2014 18:59
No tommonen sieltä tuli kaakerrettua näkyvii. Enne lasikuituveneen muotit oli puutarhamultaa näköjään... Ei vaan revinkö koko kikkaran jotenki irti vai mitä?
RAKNAROK
Re: M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja RAKNAROK » 23 Kesä 2014 19:18
Laitappa kaks viimesintä kuvaa s.postilla mepratuotteelle ja kysäse mitä ne tuohon sanoo ne kun koneistaa myös osia tietääkseni. Vanha se on joka tapauksessa ja kulunut.
RAKNAROK
Re: M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja RAKNAROK » 23 Kesä 2014 19:24
Mahtaako tuosta laipasta lähteä tuo putki eli vanha laakeri irti erikseen vai onko yhtä puuta koko hoito?
M/s BuliBuli
Re: M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja M/s BuliBuli » 23 Kesä 2014 19:37
Kyllä se näyttäs olevan ihan yhtä puuta. Heiluukin koko kökkö. Jospa revin vannasputkineen sen irti niin päästään tästä epätietoisuudesta? Kumminkin täytyy toi kraateri kuiduttaa täyteen ja asentaa pesä takaisin kuidun päälle koska kalsolla moralla ja emännän pinkillä taulunnaula vasaralla sitä tyhtäsin noin pari tuntia koska ei kiinnostanu enään käyttää rälläkkää lasikuituun sekunttiakan. Silti kutiaa joka paikka perkuleesti!
RAKNAROK
Re: M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja RAKNAROK » 23 Kesä 2014 19:53
Juu josse on tuloillaan ni varovasti irti näkee sitte millail se vannasputki on siinä kiinni...ja missä kunnossa. 8|
