puuveneen kevätturvotus
kms
Viesti Kirjoittaja kms » 19 Touko 2004 13:34
Veli-Matti kirjoitti:: ota vanhanaikainen peltitratti johon ammennat lastalla jäykät kamat. Tratti sitten kiinni vaikkapa pöydänreunaan vingalla. Kuumailmapuhallin toiseen käteen ja toiseen tyhjä tuubi. Sitten pikkusikari huuleen (voi ohimennen sytyttää sillä kuumailmapuhaltimella) ja varovaisesti trattia lämmittämään. Ja sinne tuubiin valuu...
Veli-Matti: tuo kertomasi Tät-massan "tuubitus" vaikuttaa hyvältä idealta, mutta kertokaa tyhmälle, mistä saa tyhjiä prässiin sopivia tuubeja?
t:k
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 19 Touko 2004 21:52
Vaikkapa apteekista 100 millilitran ruiskuja. Kysyvät aina käyttötarkoitusta, joten voit paljastaa että tuuppaat suoraan TÄTtiä suoneen...
Varsinaisia 310ml:n tyhjiä "silikonituubeja" ei taida olla markkinoilla.
Vai saisiko jostain jotain kakunpursottimia...
kms
Viesti Kirjoittaja kms » 21 Touko 2004 09:07
Ok, eli 100 millin ruiskuja. Tuleeko se todellakin ohentamattomana ulos sieltä tuubista? Aika jäykän näköistä tavaraa nimittäin.
k
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 21 Touko 2004 09:40
Kyllähän jäykkyydessäkin joku tolkku pitää olla ;)
Tuommoinen korisaumassan tapainen tavara tulee helposti ulos mutta mikä estää lämmittämästä tuubia vaikkapa kuumavesiämpärissä, jolloin jo tosi jäykkäkin tätti tulee pienestäkin reiästä. Yleensä noissa isoissa lääkeruiskuissa on mahdollisuus poralla tms. poistaa "ruiskunkiinnitysnokka" (n.1,5mm) ja käyttää sitten jäänyttä "tulpankiinnitysnokkaa" (n.5 mm).
Kun ei poraa irti kierteitä niin tulpan voi vielä ruuvata nokkaan takaisin.
kms
Viesti Kirjoittaja kms » 21 Touko 2004 11:01
Ok. Kiitos. Ryntäänkin tästä apteekkiin. Mitähän sanovat, kun putiikkiin tulee kaveri, jonka kädet ovat mustana sikafleksistä ja kengissä lyijymönjää ja kyselee ruiskujen perään:-)
k
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 21 Touko 2004 15:39
Muista sitten kertoa miten kävi ;)
peteros
Re: puuveneen kevätturvotus
Viesti Kirjoittaja peteros » 28 Maalis 2013 17:08
Hei tuli tossa ostettua 10 metrinen puuvene painoa noin 6000kg pohja muuten ok kunnossa mutta ollut kuivilla noin 10 vuotta. jonka takia pohja päässyt ainakin kuivumaan. joistain kohdista päivä paistaa hieman läpi uskallanko heittää veneen veteen matalaan kohtaan (hiekka pohja) ja antaa olla siellä jonkin aikaa niin turpoaako kiinni tai suht tiiviiksi... ?
ses
Viesti Kirjoittaja ses » 31 Maalis 2013 19:16
Yleensä kannattaisi turvottaa ensin maissa, on sitten vähemmän pumppaamista... mutta riippuu puumateriaalista ja mahdollisesta kyllästyksestä yms... toisaalta jos vesi ei pääse koneeseen tms arkaan laitteeseen kiinni niin ainoa harmi tuossa upotusturvotuksessa voisi kaiketi olla veden puhtausaste...
Seppo
nikom
Viesti Kirjoittaja nikom » 01 Huhti 2013 15:14
Jos vene on ollut noin kauan kuivilla kannattaisi harkita kyllästystä samantien, imisi kyllästeen hyvin
