Uusi projekti, Margareta
Re: Uusi projekti, Margareta
Tänään sain valettua kölipulttien reiät umpeen.
Nyt olis oikeastaan enää yksi homma ennen kyllästämistä: jyrsin pienen sikauran alimman laudan ja kölipuun saumaan. Saumaan sen vielä Sikaflexillä ennen kyllästämistä, niin saa veneen sisäpuolelle kunnon öljykylvyn. Alimman laudan ja kölin ja selkälaudan liitos kylpee pellavaöljyssä sitten kuukausitolkulla ennen kevään maalaushommia.
Sikaflex mietityttää aina lautojen tiivistyksessä, kun laudan eläessä ja turvotessa vedessä se ei tursua pois, kuten vaikka TÄT tai muut pehmeänä pysyvät tiivistysaineet... vai toimiiko se tuossa sinun tapauksessa kuitenkin?
Tässä sille on ihan paikkansa vaikka TÄT JA Proof monessa kohtaa onkin se oikea ratkaisu.
Nuo varsinaiset liitospinnat on ihan puu puuta vasten, mutta tuohon ulkoreunaan tulee sikasauma kuivempien vesillelaskujen vuoksi. Bonuksena hyvä kyllästää koko tuo uusi köli ja lautojen ja kölin liitospinnat kun ulkoreunassa on pitävä sauma. Saan kaadettua sisäpuolelle pellavaöljyä vähän reippaammalla kädellä ilman että kaikki holahtaa kerralla läpi.
Hei,
Muistini mukaan foorumin pitkäaikainen käyttäjä Northling on raportoinut, että hänen veneensä Ottilinan saumoissa oli käytetty Sikaa, joka ei sitten kestänytkään pellavaöljykyllästystä. Katso Northlingin raportteja Ottilinan korjauksista tai lähetä hänelle yksityisviestiä. Yksi mahdollisuus tietenkin on testata, kestääkö Sika pellavaöljyä.
Timo
Timo
Muistankin että jotain tuommoisia kokemuksia oli tällä foorumilla.
Tästä tulee sitten päivitetty testi muillekin palstaa seuraaville, kuinka sikasauman käy
Tämmöisessä kohdassa ei putoa korkealta jos osoittautuu että sikaflex pettää pellavaöljyn vaikutuksesta, ei tule kamalasti ylimääräistä hommaa. Yksi sauma molemmin puolin venettä uusittava jos näin käy. Jos olisi joku isompi ja kriittisempi homma niin pitäis varmaan miettiä tarkemmin miten edetä.
En itse muista että olisin rekisteröinyt omissa hommissa tämmöistä reaktiota, en tietty ollenkaan kiistä sitä että Northlingilla oli tosiaan kehnompi kokemus.
Nonnih, nyt on ura ajettu ja sikaflex -sauma vedetty molemmin puolin.
- ms.venla
Vanhat ukot käyttivät myös auton alustamassaa puuveneen tiivistämiseen. En ole kokeillut, mutta toisaalta miksi ei toimisi.
Niinpä, ihan varmaan pelittää nekin. Taitaa olla bitumipohjaisia siinä missä nämä kovettumattomat massatkin proof/tät.
Mosa vietiin eilen ammattilaisen vastaanotolle, jos ei yllätyksiä tule niin saan sen talven aikana entistä ehompana takaisin asennusta odottamaan.
Nostaakohan tuommosta muuten millään omin voimin ja konstein paikalleen vai pitääkö pyytää jostain Hiab apuihin
- ms.venla
Eipä ole kokemusta tuosta moottorinosturista itsellä. Hiabilla on joskus nostettu konetta. Kai tuo aika hyvin jaksaa nostaa
kone kevenee reilusti kun sen purkaa osiin=kasaa loppuun vasta veneessä.
Kun itse jouduin siirtelemään konetta viime talvena, niin irroitin kytkimen ja vauhtipyörän jolloin oli melko helppoa siirrellä konetta ympäri salonkia pois remontin tieltä.
Aikoinaan tein "siltanosturin" kun nostin koneen sisälle puolivalmiiseen veneeseen (kannet puuttui)= A-jalka ulkopuolelle ja tolppa sisälle veneeseen liimapuristimin kiinni, orreksi 2x8 jonka päälle romukasasta jokin rulla johon sanka palkin alle, siihen kone ketjutaljalla ylös. Em vei jotain pari tuntia kaikkine tekemisineen.
Tuossa onkin hyvä idea. Olinkin miettinyt tuota ketjutaljan käyttöä, mutta tuota ortta ja rullaa en osannut visioida.
Luulenpa että noin se onnistuu ja veneessä saa sen laskettua kyllä aika lähelle pukkia ilman että sitä tarvitsee enää siellä sisällä liikutella. Oviaukko jatkuu katon puolelle luukkuna ja ylettyy ainakin hyvin lähelle konepukin keskikohtaa, tuo on nostohommassa eduksi.
Laitappa kuvia tuostakin vaiheesta sitten kun on sen aika. Ottiko Matti kuvia kun "siltanosturista"?
Eilen aloin lutraamaan kyllästeen kanssa. Nyt onkin hetki sitä lajia. Pellavaöljy&sinkkinaftenaatti.
Ajattelin kyllä kasata sisäosat tässä joku päivä ikäänkuin sovitukseen, niitä voisi talven aikana sitten lakkailla valmiiksi asennusta varten jossain lämpimässä.
