runko puhdistettu maalista-entäs nyt???
Re: runko puhdistettu maalista-entäs nyt???
En viitsinyt avata uutta aihetta, kun tällainen jo oli.
Onko kokemuksia milloin tämä projekti kannattaisi aloittaa. Oli tarkoitus aloittaa jo syksyllä, mutta sattuneista syistä en ole vielä päässyt hommiin. Nyt ongelmana on, että sähköt on pois eikä lämppäriä pääse käyttämään, joten kuoriminen jäisi myöhemmälle. Katsoin vähän mitä muualla neuvottiin, ja siellä kirjoiteteltiin, että "perinteisellä menetelmällä" (pellavaöljy) menee niin paljon aikaa, että projekti pitää aloittaa jo syksyllä. Eli kannattaako jättää ensi vuoteen?
Lukemani mukaan moderinit tuotteet taas imeytyy ja kuivaa nopeasti ja niillä käsittelyn voi jättää keväälle. Ihmettelen tosin, että mitä tuotteita voi käyttää vesilinjan alapuolella, kun esim. Hempelin wood impreg on tarkoitettu vesilinjan yläpuolelle. Owatroliin en koske, eli onko muita vaihtoehtoja, vai keskitynkö muihin asioihin ja siirrän kyllästämisen ensi vuodelle?
Vene olisi kuitenkin hyvä saada vesille toukokuun alkupuolella, ettei tarvitse liikaa turvottaa makealla vedellä maissa.
- raimå
Kyllä mun kokemus on että pellavaöljyn imeyttää ihan riittävän syvälle vajaassa viikossa. Oma targetti nyt ei tietysti ollut saada sitä öljyä niin että aurinko kuultaa läpi.
Kannattaa hankkia hommaan sellainen hyönteismyrkkyruisku/puutarharuisku. Itse ostin Hozelock merkkisen starkista. Maksoi jotain 60€. Halvimmista pienemmistä kädessä pidettävistä ei tule tarpeeksi painetta ja suutin tukossa miltei heti. Tolla ruiskulla töhöttää vaikka nyt viisi päivää pellavaöljyä ja peruskyllästettä niin oot melko pitkällä hommassa:)
Ja jos ei sitä kyllästä "yli" niin kyllä mulla pysyi mönjä pohjassa viikon kuivumisen jälkeen. Joten eipä sulla kauheita kiireitä tule ja voit odottaa rauhassa kun lämpötila selkeästi plussan puolella.
Siis onko niin, että kylläste levitetään ruiskulla, eikä pensselillä?
Se toki helpottaa työtä, mutta asia on uusi.
Toinen asia on, että jos polttoöljyä on kyllästeessä, niin taitaa se myös puussa haista itsellensä... Naftalle, ja naiset tykkää.........
Veneeni on limisaumainen, vesirajaan kuidutettu.
Höyrymasinisti JiiHoo
http://jiihoo.kuvablogi.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://hoyry.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitä nuorena oppii, sitä vanhana kaipaa.
- raimå
Aaa ok, kun lasikuitua pinnassa kannattaa nimenomaan sillä ruiskulla ruiskutella sellainen "kevyt setti" sisäpuolelta kaikki lokoset läpi käyden joka kevät. Näin itse tein kun edellinen vene oli juurikin kuidutettu. Itse ainakin varoin ylikyllästämistä, koska valuvat kuitenkin köliä kohden kaikki ja en halunnut puun ja kuidun väliin mitään öljylammikkoa.
Edit: ehkä se sutiminen voisi olla hyvä juttu mutta itse oon vedelly ilman ja hyvin on imenyt. Sulla mene kaikkine väsäyksineen max. tunti kun hoidat ton homman.
Miksi ihmeessä kyllästeessä pitäisi olla polttoöljyä?JiiHoo kirjoitti: Toinen asia on, että jos polttoöljyä on kyllästeessä, niin taitaa se myös puussa haista itsellensä... Naftalle, ja naiset tykkää.........
on varmasti nyt pö:t sekaisin, pellava- ja polttoöljy?
Ilmeisesti on mennyt. Toisille, kuten itselleni PÖ tai PÖÖ tai P-Ö tarkoittaa naftaa eli polttoöljyä. Onneksi vain väärinkäsitys puheessa, en olisi itse missään tapauksessa laittanut.
Veneeni pohjasta vesirajan tuntumaan on yksi kerros 400g lasikuitukangasta, ei pinta hartsia vaan 6 kerrosta jäänmurtajamaalia. Yläosa petsatty mustaksi ja lakat päälle. Sisäpuolella on vanha kuivunut terva.
Ajattelin postaa lakan ja hioa lasikuitua mattopinnalle, avata niitä kohtia, joissa kuitu ei ole puussa kiinni, laittaa lisää laslkuitua ja nostaa reunaa hieman ylöspäin jotta yläreuna varmasti on puussa kiinni. Yläosaan ulkopuolelle kyllästystä niinpaljon kuin menee, ja joku käyttöön sopiva primeri ja pintaväri kenties sininen..? (Taidan avata toisen keskustelun veneen värimaailman miettimiseksi)
Pohjaan antifoulingit ja kenties köli-lauhdutin.
Sisäosan tervaa kaiketi pitää lämmittää kuumailmapuhaltimella ja laittaa uutta tervaa, kenties ohennettuna jollain muulla aineella, ettei kuivuttuaan haisisi niin paljon. Lopuksi sisäpuolelle kaarien päälle jokin harva rimoitus, ettei sotki itseään tervaan nukkuessa.
Vene on 8 x 2,6 m. Merikarvialainen fiskari.
Hyvin onnistuu pö-kyllästys pakkasella ainakin mäntyfiskarissa. Viime talvena suihkutin puutarharuiskulla (Biltema) sisäpuolelta laitojen yläreunat, josta öljy hitaasti valui alaspäin. 10 m vene, ja ainetta meni 70 litraa+tärpättiä 10 % ja sinkkinaftenaattia 4%. Kerran päivässä tai harvemmin ruiskullinen tai kaksi kerrallaan eli noin 5-6 litraa. Pohjapropusta valui ulos vain pari litraa koko aikana, mikä oli helppo erottaa sulamisvedestä pakkasten jälkeen kun vesi oli jäässä ja öljy ei. Jos ruiskuttaa kerralla enemmän jää pilssiin paksu mönjä jota on vaikea saada sieltä pois ja tukkii myös valuma-aukot.
Tänä talvena otin ulkopuolen puupuhtaaksi ja kyllästin samalla tavalla. Nyt menekki vain 20 litraa ennen kuin imu loppui. Viimeisestä kyllästyksestä on toista kuukautta ja puupuhdas pinta on kuiva ja kiinteän oloinen eli todennäköisesti hyvin hiottavissa ja lakattavissa keväällä. Myös aika hyvän näköinen jo nyt.
Vedenalaiset pinnat ovat vielä tekemättä, maali on hilseillyt ja vaatii ainakin paikkauksen. Miten kannattaisi lähteä liikkeelle.
