Lasituslistat
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 22 Touko 2008 22:19
Mitä minä olen veneiden kanssa tuusannut niin pitkän päälle ainoa täysin vedenpitävä ikkunan kiinnitystapa mitä olen nähnyt on tuo JussiKoon kuvailema jossa ikkuna liimataan kiinni runkoon. Jotkut paineenkestävät runkolasit ovat sitten eri asia.
Se voidaan sitten lopuksi toteuttaa sitten peitelistalla tai ilman sitä jolloin se "peitelista" tulee massasta ja on yleensä musta tai valkoinen.
Vaihto on todellakin työläämpää mutta toisaalta niin on vuotavien ikkunoiden kanssa tappeleminen ja niiden aiheuttamien vaurioiden korjailukin...
Puhun nyt kestoiässä ajasta minimissään 20-25 vuotta
Viimeksi muokannut Veli-Matti, 23 Touko 2008 11:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
raimå
Viesti Kirjoittaja raimå » 23 Touko 2008 09:54
Pekka Huhta kirjoitti:Kyllähän lasituslistoja on käytetty veneissä, niitä käyttäessä vain kaikki kulmat ovat olleet yleensä teräviä, siis ei pyöristettyjä. Meininki on sama kuin vanhoissa talon ikkunoissa, pellavaöljykittiä pohjalle aluskitiksi, sitten lasi ja päälle ihan ohuesti kittiä johon painetaan lasituslista kiinni ja naulataan paikalleen.
Tuo naulattava, muovinen lista on hyvin nättiä ja sopii aika moneen 50-luvun jälkeen tehtyyn veneeseen. Sitä voi kysellä Seppälän Venetarvikkeesta, voi olla että Etolankin profiilivalikoimasta löytyisi sopivaa.
Pekka
Mitenkä tuon valkoisen muovilistan tiivistys onnistunee? Eli mulla 16 mm seinävahvuus josta varmaan pitäisi pudottaa ikkunan ja listan verran yläjyrsimellä sisäänpäin pokien kohdalta ja mitoittaa ikkuna siten että makaa vasten jyrsittyä pokaa ja tämän päälle tulee tuo lista sialla kiinni? Näinkös?
Mitenkäs sisäpuoli - onko sinne kukaan laittanut samaa listaa? Saattaa näyttää hassulta ehkä jos listaton sisäpuolelta...
Rami
Arnie
Viesti Kirjoittaja Arnie » 23 Touko 2008 10:20
Veli-Matti kirjoitti:... ainoa täysin vedenpitävä ikkunan kiinnitystapa mitä olen nähnyt on tuo JussiKoon kuvailema tapa jossa ikkuna liimataan kiinni runkoon. .... jolloin se "peitelista" tulee massasta ja on yleensä musta tai valkoinen.
Juuri noin minunkin lasit on kiinni kehyksessä, nyt olisi tavoitteena saada parannettua ulkonäköä (siis veneen, ei omaa). Valkoinen massa on yksi vaihtoehto, mutta miten sen saa siististi ja pysymäänkin siistinä. Märällä peukalolla ilman teippejä vetäisty ei ole siisti! Mustasta massasta tulee "traktorimainen" fiilis ;)
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 23 Touko 2008 10:43
Puulle kunnon ulkomaalarinteippi ja tee muotolasta jolla vedät ja lasilla annat ylimääräisten kuivua paikoilleen ja sikillä irti.
Se on vähän tuo mustan/valkoisen sauman kauneus kauneus katsojan silmässä sillä minusta valkoinen sauma varsinkin on hemmetin ruma... ;-)
Oikein ottaa kuupaan katsoa hurrien muuten niin hienoja veneitä kun ne on pilattu valkoisilla saumoilla ikkunoissa. Siellä se on jostakin syystä oikein villitys - mistähän lie johtuu ;-)
On selvää että valkoinen sauma kestää paremmin ultraviolettisäteilyä ja etumatka mustaan kasvaa päivä päivältä.
Ikkunalistaa
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 28 Touko 2008 22:43
Olen kyllä itsestäni vähän ylpeä, kun liityin tähän "jorinaporukkaan".
Täältä saa sellaista tietoa päivässä teiltä jokaiselta, jota ei saa mistään muualta edes 20 -vuodessa. Niin kuin nyt nämä listatkin, kokemuksia
kokemuksista.
raimå
Viesti Kirjoittaja raimå » 29 Touko 2008 09:12
Oisko Veli-Matti sulla tai muilla jotain kuvaa onnistuneesti toteutetusta "sikasaumaikkunasta"? Eli mistä mainitsit tuossa aiemmin. Haluaisin nähdä ulkoa ja sisältä kuvat jotta tiedän miltä näyttää. Lähinnä sisäpuoli mietityttää, miltä mahtaa näyttää jos sisäpuolelta ei näy muuta kuin puun reuna ja lasi.
Kiitokset.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 29 Touko 2008 16:48
Ei sieltä tosiaan näy nyyta kuin puupinta ja lasi. Ei mitään muuta kun homma tehdään oikein liiallista massan käyttöä varoen. Kyllä hieno lakkapinta on aina tziljoona kertaa hienompi kuin joku kumiläpäre - samoin hyvin tehty massasauma ulkopuolella oli se sitten musta tai valkoinen.
Kattellaan onko mulla yhtää semmoista kuvaa Berttiksestä.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 29 Touko 2008 17:02
http://groups.msn.com/Bertta-Lotta/vene ... hotoID=610
Tässäpä oli yksi jossa tuulislasi näkyy sisäpuolelta. Massa ei näy yhtään sisäpuolelle ja ulkopuolen sauma on just eikä melkein lasiaukon mallinen, joten sekään ei näy häiritsevästi sisälle missään olosuhteissa.
Liimaan aina kun teen lasihommia tuolla tavalla lasin kiinni mahdollisimman puunvärisellä liimalla. Kirkas ajaisi saman asian mutta tietääkseni mitää "oikeaa" liimaa ei saa kirkkaana tai ei ole ainakaan minun verstaallani hyllyssä. Lasihan on pelkästään kiinni sillä puussa eikä ulkopuolisella saumalla ole juuri mitään merkitystä kuin kuin että on "tehymmännäköne" eli on valmiin ja siistin näköinen.
Tuusaan lähipäivinä pirtuveneeseen lasit paikoilleen ja voin laittaa siitä hommasta muutaman kuvan kikkoineen ja työkaluineen päivineen näkyville.
Viimeksi muokannut Veli-Matti, 30 Touko 2008 22:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Jarmo Niinimäki » 29 Touko 2008 18:01
Veli-Matti kirjoitti:Tuusaan lähipäivinä pirtuveneeseen lasit paikoilleen ja voin laittaa siitä hommasta muutaman kuvan kikkoineen ja työkaluineen päivineen näkyville.
Nyt kyllä Veli-Matti hemmottelet meidät pilalle.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 29 Touko 2008 23:41
öh... jäi siis kirjoittamatta että jos muistan ottaa kuvia... ;-)
raimå
Viesti Kirjoittaja raimå » 30 Touko 2008 16:54
Joo kyllä näyttää kivan näköiseltä lasit sisäpuoleltakin, tuolla tavoin tehtynä!
Jos saat Veli-Matti pirtuveneestä kuvia niin oisin kyllä todellakin "hemmoteltu":)
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 30 Touko 2008 20:20
Siinä voi olla semmoinen ongelma että olen tullut yhtäkkiä mitä ilmeisimmin allergiseksi pirtuveneelle. Nimittäin nyt kävi jo toisen kerran muutaman päivän sisään niin että kun lakkasin veneen iski semmoinen päänsärky että ei muuta kuin pari 600 buranaa kitusiin, kintut suoraksi ja päiväpeitto turbaaniksi pään ympärille ettei vaan tunkeutuisi valonpilkahdustakaan silmäluomien läpi iskemään lekalla päähän.
Viime kerran jälkeen vaihdoin maskiin suodattimet mutta eipä auttanut.
Nyt pitää vakavasti harkita koko projektin polttamista ;-(
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 30 Touko 2008 23:34
Tutkaveneen uusista hyttirakenteista olen kaavaillut että käytän vanhat ikkunatiivisteet hyväksi mutta nyt on alkanut aivoissa raksuttamaan ko. sydeemillä tekeminen. Pienemmissä veneissä tuo sydeemi on ulkonäöllisesti ihan ok mutta äkkipäätä tuntuisi että isommissa pitää käyttää leveämpää ulkopuolista saumaa jotta se olisi ulkonäöltä ihan ok.
Puumio
Viesti Kirjoittaja Puumio » 30 Touko 2008 23:47
Veli-Matti kirjoitti:Siinä voi olla semmoinen ongelma että olen tullut yhtäkkiä mitä ilmeisimmin allergiseksi pirtuveneelle. Nimittäin nyt kävi jo toisen kerran muutaman päivän sisään niin että kun lakkasin veneen iski semmoinen päänsärky että ei muuta kuin pari 600 buranaa kitusiin, kintut suoraksi ja päiväpeitto turbaaniksi pään ympärille ettei vaan tunkeutuisi valonpilkahdustakaan silmäluomien läpi iskemään lekalla päähän.
Tuolle on selkeä määritelmä: Aavatuska
Oireet ja parannus:
- het sinne missä ei näy kettään muuta kö aava meri
- ei mittään työltä haisevaakaan, ei ees puuvenerojektiija
- olla vaan ja hengittää
- olkkaa muut kans hiljaa
Ongelmat:
- ei saa yrittäjätukkee tai mittään korvausta, puhumattakaan EU-ymmärryksestä.
Hoito:
- sinne luovon kuppeeseen
- kansihenkilön kaa (jos on sitä sorttia että ymmärtää) + koira
- sielä jonni aikaa ihan ilman mittään
- ja varovasti takas
- jos taas ahistaa, eiku takas ja uuvestaa...
aatelee: Puumio
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 31 Touko 2008 00:24
Kiitoksia vinkistä, heti tuntuu olo terveemmältä ;-)
