Katon kangas
mikke1974
Re: Katon kangas
Viesti Kirjoittaja mikke1974 » 03 Syys 2011 18:49
Sain hommattua puuvillakangasta Sisustus Muovikumista, oiskohan ollut jotain 370g/m2, ei mitään maailman vahvinta mutta saa piisata.
Nyt kun vanha katto on kokonaan revitty irti (puuvillakangashan se oli) huomasin että tätä ei oltu maalattu kiinni, vaan alla olevat sormipaneelit oli ainoastaan vedetty jollain ohennetulla lyijymönjällä ennen kuin kangas oli pingotettu päälle. Niittejä ja nauloja ym oli sitten satoja ympäri kattoa.. 8} Muuten oli katto ok-kunnossa, reunoissa ja keskellä kattoa oli kerennyt tummumaan. Nämäkin tummumat olivat ainoastaan pinnalla ja lähtivät melkein kokonaan kun krapaa näytti.
Eli mulla tulee olemaan työjärjestys seuraava:
-Uulan pellavaöljymaalia alle
-Kangas paikalleen, ilmat pihalle (kiitos vinkistä eklu) ja ankkuroidaan reunoista niiteillä.
-Uulan pellavaöljymaalia päälle pari kerrosta.
Seuraavaksi rakenteellinen kysymys:
Fiinussa oli kangas vedetty hytin reunan yli, naulattu seinään kiinni, ja sen päälle vedetty tammilista. Listan ja kankaan välistä on vesi sitten pässyt vuotamaan, sen takia reunimmaiset kattopaneelit olivat tummuneet. Oisko mitään ideoita miten tämän välttäisi?
kuvia
pellamo
Re: Katon kangas
Viesti Kirjoittaja pellamo » 03 Syys 2011 20:00
Tänään maalattiin pikkupaattiin kangas kiinni just noilla opeilla jotka kuvasit.
Mulla tulee reunalistat samallalailla kun sun tammilistat on olleet ja minä pistän väliin
päällemaalattavissa olevaa wurthin massaa ja lopussa fiksaan maalaamalla massan kannen värillä.
jor
Re: Katon kangas
Viesti Kirjoittaja jor » 03 Syys 2011 20:06
Aleksin kangaskattoon tuuppasin listojen ja kankaan väliseen saumaan vielä vernissa+liitukittiä
ja maalaus päälle. Tai sehän sattuu lakka- ja maalisaumaan eli molempia riittävän monta
kerrosta. Vaan sekin piti nähdä, että viime kesänä (2010) kun lämpö huiteli 38 astetta, niin
reunassa oleva saarnilista meni hellemutkalle ja avasi tuon kittisauman :-)
Btw, ei kannata hosua sen kankaan päälle tulevan maalin kanssa eli se alle jäävä sais
kunnolla kuivua ennen päällemaalausta... ei muuten kuivu koskaan... Aleksin kangas
pantiin kiinni vernissalla ja sitä valui varmaan pari kuukautta sen jälkeen, kun kankaan
päälle vedettiin ekana vernissa ja myöhemmin maali. Folkkarireseptissähän se
kangas läträtään tuoreen maalin päälle ja sitten kankaan päälle läträtään vettä, jolloin
se ekana sinkuu ja sitten kutistuu kireäksi. Ja sitten vasta kuivunut kangas muutaman päivän
päästä maalataan... ellen nyt ihan väärin muista.
jukka
pellamo
Re: Katon kangas
Viesti Kirjoittaja pellamo » 03 Syys 2011 20:21
Joustava tiiviste/tiivistys ja hiuksenhienosti lista raolleen alapuolelta niin hengittää kankaan
ja oikeanlaisen maalin avulla koko paketti.
mikke1974
Re: Katon kangas
Viesti Kirjoittaja mikke1974 » 03 Syys 2011 20:57
Nojuu, se tosiaan varmaan jo auttaa että on hengittävä maali päällä. Muistaakseni edellinen omistaja kehui että oli unicaa siihen levittänyt keväisin..
kuvia
