Kaikuluotaimen anturin myrkkymaalaus?
Hei!
Kalastajamallisen veneen kaikuluotaimen anturin kiinnitys niin, että sitä pääsisi välistä vähän putsailemaan, on lähes mahdoton tehtävä. Onko kellään kokemusta uskaltaako kaikuluotaimen anturia maalata myrkkymaalilla?
Mikko
Mikko
Re: Kaikuluotaimen anturin myrkkymaalaus?
En ite kyllä lähtis maalailemaan. Ainakin EchoPilotin maahantuoja sanoi, että elä maalaile. En kyllä muista, mihin se vaikuttaa. Missä sulla se anturi on? Hylsän kanssa pohjan läpi?
- Notreal
Ei maalaaminen anturin ominaisuuksia paranna, mutta paljon mahdollista ettei havaittavasti myöskään heikennä.
Itsellänikin peräpeiliin kiinnitettävä veteen tarkoitettu anturi on muoviastian pohjaan liimattuna
joka lasikuitupohjan päällä veneen sisäpuolella. Hyvin on kuitenkin pelittänyt ja signaali esteitä
taatusti enemmän kuin kerroksessa myrkkymaalia.
Jaahas, sieltähän se jo tulikin...
- Donna 28
Asiasta toiseen, onko kellään kokemuksia toimiiko kaikuluotain myös puuveneessä sisäpuolelta, eihän puukaan kovin paksu materiaali ole, ei ainakaan niin tiheä kuin lasikuitu
- Notreal
Jos ja kun anturin asentaa kuituveneen sisälle, on aina painoitettu ettei kiinnitykseen anturin alle saa jäädä ilmakuplia.
Puu taitaa olla niin "avoin" rakenne että saattaa luotain näyttää omiaan.
Tosin en ole koskaan kuullut kenenkään puuveneeseen sisäpuolelle anturia asentaneen, eli fakta tieto multa ainakin puuttuu.
Viime kesänä ostin Hummingbird 141c värillisen kaiun. Kun kerran vene oli jo vesillä, asensin anturin sinitarralla suoraan pohjalaudoitukseen sisäpuolelle. Näytti syvyyden ja pohjanmuodot suhteellisen hyvin, mutta kalankuvat loistivat poissaolollaan ja vettä piti aina alussa lorottaa anturin päälle. Nyt talvella vedin johdon pakoputken läpiviennin kautta veneen kalaraudalle perään ja siitä alas kölin tasalle, johon tein kiinnityskappaleen. Johdon päälle virittelin suojaksi halkaistun muovisen hydrauliputken.Voin napata valokuvan tilanteesta, kunhan pääsen asiaaan taas viikonloppuna.
Mikko
Mikko
Tässä kuvaa asennuksesta.
http://www.aijaa.com/v.php?i=6019260.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikko
Mikko
Ihan siistihän tuo on.. Johto mene vaan tosi likeltä ropellia, tosin saattaa kyllä kuva hämätä.
- Notreal
Niin että komeesti laitettu... Ensikesän ongelma tulee olemaan että
kaiusta häviää anturin info, jos ei ekalla reissulla niin varmaan jo toisella reissulla.
Anturin kaapeli murtuu, menee poikki ja katkeaa...Ihan sata varmaan.
Paitsi jos liikut vain melalla.
Pistä putkeen koko matkalta veden alla tuo kaapeli jos et nosta anturia siihen tasoon mihin se kuuluu.
Johto on muovisen hydrauliputken sisällä ja se on niin jäykkää, ettei se pääse potkurille eikä ylläkään. Etäisyyttäkin on enemmän kuin kuva valehtelee. Tarkoititko Notreal tärinän aiheuttamaa katkeamista?
Mikko
Mikko
- Notreal
Virtaavan veden aihettamaa rasitusta tarkoitin.maalto kirjoitti:Johto on muovisen hydrauliputken sisällä ja se on niin jäykkää, ettei se pääse potkurille eikä ylläkään. Etäisyyttäkin on enemmän kuin kuva valehtelee. Tarkoititko Notreal tärinän aiheuttamaa katkeamista?
Mikko
Jos kaapeli on jo putkessa, niin tilanne on toinen.
voisi kokeilla myös liimata sialla muoviputki tms.sisäpuolelle ja täyttää putki jollain nesteellä ja painaa sitten anturi tiukasti putkeen
melaisamania
- Notreal
Tuo minun "ulkoanturi" veneen sisällä on pienessä muovi ämpärissä jossa on vettä sen verran että anturi peittyy...maalto kirjoitti:Näytti syvyyden ja pohjanmuodot suhteellisen hyvin, mutta kalankuvat loistivat poissaolollaan ja vettä piti aina alussa lorottaa anturin päälle. Mikko
Jos kesken kauden kaiun näyttä alkaa sekoilemaan, on se merkki siitä että vettä on haihtunut ämpäristä ja pitää lisätä.
No samalla jutulla ittelläkin on mutta tarvis vaihtaa öljyyn ei haihtuis pois
- Notreal
Mitä öljyä meinasit laittaa?
Itse aikoinaan tuumasin, että laittaisin sellaista haihtumisen esto/hidaste ainetta
mikä on tarkoitettu lattiakaivoihin hidastamaan kuivumista, mutta en sitten ikinä löytänyt sellaista mistään...
