Perkins 4.108: starttimoottori takkuaa
jjaho
Viesti Kirjoittaja jjaho » 21 Marras 2009 11:14
Mitähän sille pitäisi tehdä: Se on jo usean vuoden ajan toiminut vähän niin ja näin.
Kesän alussa se on pitänyt ottaa irti ja liikutella hiiliä, että se olisi pelittänyt.
Viime kesänä ennen vesillelaskua avasin sen kokonaan ja hioin hiilien pinnat puhtaaksi.
Kesän se sitten toimikin kiitettävästi. Viime viikolla yritin startata konetta ja se startti pyöritti hienosti, kunnes akussa loppui virta (ei käynnistynyt). No latasin akun tayteen ja yritin startata... Ei pyöritä... Miksi? Kertokaa viisaat.
Re: Perkins 4.108: starttimoottori takkuaa
Viesti Kirjoittaja matti » 21 Marras 2009 19:27
Kun se sähköteho on virran ja jännitten tulo, niin startatessa akku aivan loppuun, jännitteen pudotessa virta kasvaa suureksi ja solenoidin kosketinpinnat (jo aiemmin rokahtaneet) viottuvat ja lopputulemana on nyt se naks.
Vai onko aivan hiljainen?
Warjo
Viesti Kirjoittaja Warjo » 21 Marras 2009 20:14
matti kirjoitti:Kun se sähköteho on virran ja jännitten tulo, niin startatessa akku aivan loppuun, jännitteen pudotessa virta kasvaa suureksi ja solenoidin kosketinpinnat (jo aiemmin rokahtaneet) viottuvat ja lopputulemana on nyt se naks.
Ei se kyllä ihan noin mene. Jos akkujännite laskee, ei siitä akusta enää mitään virtaa saa.
jjaho kirjoitti:Mitähän sille pitäisi tehdä: Se on jo usean vuoden ajan toiminut vähän niin ja näin.
Liikkuvatko hiilet herkästi pitimissään, ovatko hiilien jouset kunnossa? Missä kunnossa on kollektori? Onko hiilet yleensäkkään kunnossa vai vaihtokunnossa? Hiiliä ei kyllä yleensä tarvitse hioa..?
Voi olla myös solenoidivika.
RistoA
Viesti Kirjoittaja RistoA » 21 Marras 2009 21:59
Kylläpäs menee.
Risto
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 22 Marras 2009 00:28
Oiskoon tuo näin vai niin? Virtahan siellä tosiaankin nousee kun jännite laskee mutta empä ole koskaan kuullut akun tyhjenemisen polttavan livenä starttia paskaksi jollei sitä ole tehnyt melkeinpä tahallaan. Jo pelkkä ympäristöön leviävä haju pakottaa sormen pois starttinapilta ennen palamista. Ja maalaisjärki...
Ehkä niin voi käydä nykyajan rimpulastarteilla joissa kaikki materiaalimäärät on vedätetty minimistäkin pikkasen alle mutta ei ainakaan millään Perkinsin melkeinpä takomalla tehdyllä perusstartilla.
No asiaan; Ilmeisesti kasasit startin vanhoilla hiilillä - onko ne varmasti tarpeeksi pitkät että saaavat kunnon kosketuksen? Jos ovat niin pääsevätkö ne liikkkumaan täysin vapaasti urissaan ja missä kunnossa hiilienjouset on ja onko ne oikein asennettu?
jjude
Viesti Kirjoittaja jjude » 22 Marras 2009 17:24
Vielä tuohon virta-asiaan.
Jos teho pysyy täysin samana, kyllä, kyllä, virta kasvaa kun jännite putoaa.
MUTTA ei startissa eikä muissa yksinkertaisissa tasavirtamoottoreissa.
Kokeilkaapa vaikka 12V starttia 6V jännitteellä, ei varmasti ota kaksinkertaista virtaa,
tässäpä tapauksessa kun myös se startin tehokin laskee kun jännite putoaa.
Vastaavasti 12V startti ottaa 24V enemmän virtaa, mutta tehoakin löytyy (ja startti palaa).
Näin minulle on opetettu...
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 22 Marras 2009 17:29
Kyllä jokaisen startin saa poltettua varsinkin täydellä akulla mutta se vaatii jo melkoista tarkoitushakuisuutta tai sitten teknistä vikaa kun startti jumiutuu päälle.
Mitä noihin 6V kamppeisiin tulee niin kyllä ne kestävät maailman tappii 12V järjestelmässä ja kiertävät tuplasti sen mitä 6 voltilla. Suomessa pyörii näinäkin päivinä tuhansia 6V startteja 12V järjestelmässä sen takia että jossain välissä 6v akut ja muut sähkötarvikkeet olivat ns. kivenalla tavalliselle tallaajalle - ja samoten 12 volttisia 24V sydeemeissä lähinnä kylmäkäynnistyksen helpottamiseksi...
jjaho
Viesti Kirjoittaja jjaho » 23 Marras 2009 18:05
Siis:
Epätoimisena startti toimii kuin sitä lähes tyhjällä akulla yrittäisi startata.
Hiilet ovat toimineet aivan mainiosti koko kesän - ennen hiontaa ne olivat kosketuspinnalta lähes mustat.
Nyt vain taas yhtäkkiä lakkasi starttaamasta kunnolla sillä välin, kun latasi akut.
Ja, aivan kuin Veli-Matti sanoi, epätoimisena ei viitsi kauaa starttailla; startin sähköliittimista tuleva käry estää sen varsin tehokkaasti.
Täytyy koettaa liikutella hiiliä, josko se taas auttaisi joksikin aikaa.
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 23 Marras 2009 18:40
Kaikki sähköliitokset kannattaa tsekata läpi. Mullakin kärys "liitos" startissa, kun oli hiukan löysällä.
Myös koneen maadoitus on aika tärkiä :)
Viesti Kirjoittaja Notreal » 23 Marras 2009 18:44
Olen itse törmännyt huonosti toimineisiin hiiliin kahdella tavalla.
Toisessa tapauksessa ne oli jollakin tavoin "palaneet" koppuroiksi ja pakkasivat lähinnä murentumaan.
Toisessa tapauksessa niihin kertyi jostain syystä mustaa "paskaa" ( ehkä öljyä ) ja toimivat puhdistusprayn avulla aina jonkin aikaa.
Myös solenoidin kosketuspintojen kuluminen on aiheuttanut startti ongelmia, mutta ei oireena heikosti pyörittäminen,
joko toimi tai sitten vain naksutti kun ei saanut kontaktia. Siitä selvisi asentamalla prikan kosketuspinnan alle korotukseksi.
Mikään näistä kokemuksista ei tosin liittynyt veneeseen, mutta starttiin ja sähkömoottorin hiiliin kuitenkin.
Warjo
Viesti Kirjoittaja Warjo » 23 Marras 2009 19:39
jjaho kirjoitti:Siis:
Tuo kuullostaa siltä että, olis laakerit loppu, ankkuri ottaa kiinni kentään. Tai sitten ankkurikäämi poikki, tai hiilet ei saa kunnolla kontaktia, mikä on kollektorin kunto?
anteros
Viesti Kirjoittaja anteros » 30 Marras 2009 15:42
Omassa perkinsissä, joka on toisella osastolla myytävänä, vika ei ollut itse startissa vaan siinä vastusti starttirele. Se kun vaihdettiin niin startin rpm n. kolminkertaistui ja pysyi päällä kun aikaisemmin löi rattaan aina silloin tällöin startatessa pois kehältä. Aikaisemmin sitä myös joutui lämpimänä käynnistettäessä kopauttamaan startin kylkeen, joka oli hieman noloa yleisillä paikoilla. Ostin korvaavan releen, joka oli saman näköinen kuin alkuperäinen Aditasta, hinta oli 19€. Pois pyyhkiytyi se ongelma sillä.
jjaho
Viesti Kirjoittaja jjaho » 19 Heinä 2010 11:25
Huomasin tämän aikaansaamani ketjun ja ajttelin ilmoittaa, että kun vihdoin sain aikaiseksi irrottaa startin ja vain liikuttelin hiiliä, alkoi startti taas toimia kuin unelma. Pinehköstä käytöstä johtuen hiilet vain ennen pitkää jumittuvat paikoilleen, eikä kunnon kontaktia synny.
ainur
Viesti Kirjoittaja ainur » 19 Heinä 2010 19:25
Jep. Starttia voi herätellä vaikka vasaralla, kopauttamalla kylkeen, samalla kun kääntää avaimesta/napista. Samoin myös solenoidi tekee samaa.... :)
Viime talvena purin oman startin, ko huonosti pyöritti. Oli sisältä sen näkönen, ku ois ollu kymmenen vuotta meren pohjassa.... Hiilet oli ok. paitsi yhden jousi oli erilainen. Vaihdoin senkin alkuperäisen malliseen. Heloissa oli myös väljää, mutten vaihtanu niitä... On pyörittäny paljon rivakammin tänä suvena. 8]
Vandrock
Viesti Kirjoittaja Vandrock » 01 Kesä 2012 21:32
Minun 4.108:n startti (CAV:n pötkö) heittäytyi tänä keväänä hankalaksi. Ensin se jäi startatessa päälle ja irrotti otteensa koneesta vasta päävirtakatkaisijan avulla. Sitten oire muuttui: startti pyöriin vimmatusti mutta ei ota kontaktia hammaspyörään. Paitsi jos akut on ladannut ihan täyteen; sittenkin muutaman kerran jälkeen vika uusii.
Akut ovat huippukunnossa, hammasratas on hitusen kulunut vaan ei pahasti, startti (joka sisältää solenoidin) on vaihdettu tehdaskunnostettuun, piuhat on kytketty kuten ennenkin... mikään ei auta. Joko heitän Perkinsillä vesilintua?
