RistoA
Viesti
Kirjoittaja RistoA » 22 Huhti 2009 10:16
Terve
Olis avofiskari, jossa sähköllä toimii tällähetkellä vain kipuna, joka hankitaan magneeton avulla.
Kesällä joskus hiukan sataa ja lautojen välistä saattaa muutenkin vettä veneeseen tihutella. Vesi tarvii veneestä hoitaa laidan ulkopuolelle tavalla tai toisella.
Onko kenelläkään kokemusta aurinkopaneelilla toimivan pikkupilssipumpun värkkäämisestä?
Yleensähän noita kait sanotaan aurinkokennosuihkulähteiksi..
Risto
lacrits68
Viesti
Kirjoittaja lacrits68 » 22 Huhti 2009 23:08
moi!
mulla on 2 akkua 1 startti ja yksi käyttö. 30w paneli ( siemens) lataa käyttöakkua ja eipä ole virta loppunut kesken vielä tähän mennessä! Veneessä on 1heavy duty 75/min pumppu ja 1 pienempi pumppu 30l/min. hyvin on virta riittänyt!
suosittelen!
--Janne--
RistoA
Viesti
Kirjoittaja RistoA » 22 Huhti 2009 23:39
Noniinno...eiku...
Visioin sellaista systeemiä, missä kenno ajaa pumppua suoraan, kun aurinko paistaa. Ei akkua, ei monimutkaisia ohjaimia.
Risto
lacrits68
Viesti
Kirjoittaja lacrits68 » 22 Huhti 2009 23:47
moi!
pieni pumppu tarvii n2-3A virtaa toimiakseen hyvin. tarvitset melko ison aurinkopanelin ajamaan pumppua==>suht kalliita.
Pienellä panelilla ja akulla pärjää jo pitemälle kun akku tuottaa "primääri virran " ja paneli täyttää sitä pikku hiljaa! Jos käytössä on pieni paneli eli alle 1A niin et tarvitse välttämättä säätöyksikköä lainkaa, sillä ylilataamisen/kiehumisen vaara on olematon!
korjatkaa joku jos ihan metsään meni!
--Janne--
petrooli
Viesti
Kirjoittaja petrooli » 22 Huhti 2009 23:53
Kuulostaa kyllä mielestäni melko kummalta viritykseltä. jos veneeseen kuitenkin laitat pilssipumpun kiinteäsi niin miksi sitten ei akkua voi laittaa. vanhassa puupotskissani (joka vuosi riittävästi) akku riitti melkein kesäksi.. eli kerran kesässä vain joutu veneen nostamaan pohjasta...
ei vaan kerran kesässä latasin akun.
Viesti
Kirjoittaja Notreal » 23 Huhti 2009 06:53
RistoA kirjoitti:Noniinno...eiku...
Risto
Ongelmaksi saattaa muodostua löytää sellainen pumppu
joka ei ajankanssa kärsi liian pienestä jännitteestä?
petrooli
Viesti
Kirjoittaja petrooli » 23 Huhti 2009 09:43
Niin ja sitten kun oikein sateinen viikko ja aurikoa ei näy....?
HR
Viesti
Kirjoittaja HR » 23 Huhti 2009 11:02
Sunsei merkkistä 150mA aurinkokennoa löytyy n 40e hintaan. Vaihdata autoon uusi akku ja laita vanha akku veneeseen. Uskoisin että 150mA tuotto aurinkoisina päivinä riittää pitämään akussa varauksen yllä sen verran että pilssipumpulle on sähköä tarjolla myös pilvisenä päivänä.
Tollaista pikku aurinkokennoa ole harkinnut omaan veneeseen ihan pelkästään pitämään akun varaustilaa yllä keväisin kun pilssipumppua tarvitaan. Rauhoittaisi mieltä kummasti.
Pekka Huhta
Viesti
Kirjoittaja Pekka Huhta » 23 Huhti 2009 12:05
Notreal kirjoitti:RistoA kirjoitti:Noniinno...eiku...
Risto
...Ja semmoinen pumppu joka ei kärsi kuivana käymisestä. Tai sitten joutuu joka tapauksessa laittamaan sinne uimurit ja katkaisijat.
Kyllä tuo akkuviritys on ihan enste paras. Ei muuta kannata edes ajatella, paneli ei maksa itteään takaisin ikinä sen pikkuvaivan rinnalla että kerran kesässä käväisee akun kanssa kotona hakemassa akullisen sähköä veneelle.
Pekka
Viesti
Kirjoittaja Veli-Matti » 26 Huhti 2009 20:43
No voihan piru!
Länsmanni on viisas mies!
Mitenkähän lie tuon "pumppukoneiston" vetokestävyys?
Viesti
Kirjoittaja Notreal » 26 Huhti 2009 22:16
Tuo on käyttökelpoinen myös uistelun aikana kun liittää sen siiman väliin,
aina kun nappaa tyhjenee pilssistä samalla pari litraa vettä;-)
