Kunnon kaikuluotain puuveneeseen
Mikähän olisi sopivin markkinoilla oleva puuvenekaiku? Tökkii silmään nuo moderninoloiset vempeleet, joissa näkyy kalankuvat jne. Ei sovi 70-luvun fiskariin. Vanha laite oli mallia seafahrer ja näyttäisi olevan vastaava "moderni" laite kaupan hyllyllä. Onko kokemuksia näistä NASA:n vehkeistä. Kovin edulliselta kuulostaa. Missä lie Meksikossa tekevät?
http://www.aquastore.fi/store/product.p ... 4934659f7e
Miten olisi numeronäytöllinen laite, esim Navman Depth2100 http://www.marinea.fi/shop/product_catalog.php?c=150. Itse hommasin tämän joku vuosi sitten. Oli helppo asentaa, ei vie paljon tilaa taulussa ja toimii hyvin, vaikka ei kaloja eikä pohjan muotoa näytäkään.
- Jarmo Niinimäki
Re: Kaiku
Minuakin kyllä kiinnostaisi kaiku, joka ihan oikeasti toimisi pohjan läpi. Kun hankin Myrskylintuun tuon kaikuplotterin, niin minulle vakuutettiin, ettei mikään kaiku toimi ainakaan luotettavasti puun läpi ja menin poraaman sen nyt katumani reiän. Summanmutikkaan ei tuota reikää aio tehdä ja ostinkin siihen plotterin ilman kaikua ettei tule niin kovaa kiusausta.Donna 28 kirjoitti:Siis toimii pohjan läpi, niinkö sanoit Jussi ki.
Lähempiä tietoja, onko niitä.
Joku kyllä oli tietävinään, että jos puu on erityisen hyvin kyllästetty öljyllä, niin se parantaisi luotettavuutta, mene ja tiedä pitääkö paikkansa.
- Jussi Ki
Heps vaan!
Kyllä toi kaiku on toiminut ihan moitteetta. Tää on Humminbird 141c.
Anturin asennusta kun ihmettelin, niin näiltäkin sivuilta hain kokemuksia. Pohjan sisäpuolelle asennuksesta oltiin kahta mieltä. Aattelin kokeilla, kun ei mikään kumminkaan laitetta riko, eikä ole tarve tehdä mihinkään reikiä. Ihan asennusohjeen mukaan laitoin kapineen kiinni, paitsi että epoksin asemasta käytin sikaflexiä! Tämä siksi, että jos ei lukemat pelaa, on anturi helppo irrottaa ja asentaa peräpeiliin. Hyvin on toiminut, syvyys näkyy oikein, kun rannassa on mitattu. Näyttää myös samaa lukemaa, mitä kartta. Pohjan muoto näkyy, kuten pitää ja kalatkin erottuu.
Eräs tuttavani laittoi anturin köliin kiinni ja veti piuhat jäähdytysveden sisäänottoaukosta. Jollakin systeemillä sit letkusta ulos???
Pitää tarkentaa kaverilta.
-Jussi
-Jussi
Mulla Kalastajavne P-1:ssä eteenpäin näyttävä viistokaiku. EchoPilotin kampe, pronssisella läpiviennillä, malli vissiin FLS GOLD, jos oikeen muistan, hyvin on toiminu. Tietysti jos ei halua reikää pohjaan niin vähän huonompi homma.
- Donna 28
Peräpeilianturi
Olen jostain antanut itselleni kertoa, ettei akselivetoiseen veneeseen käy
peräpeilianturi, ainakaan sen ei pitäisi näyttää luotettavasti mitään, kun potkuri pyörii, se on eri juttu perämoottoreilla ja perävetolaitteilla tietääkseni. En ole erityisemmin innokas pohjaan reikää poraamaan anturille, sillä kysyinkin sitä puuveneen pohjanläpi mittauksen onnistumista. Minun veneessäni on vielä sisäpuolella pohjassa, pilssissä
vettä, että miten lienee sen toiminnan kanssa pohjan läpi näissä olosuhteissa. Mielluummin ajelen ilman pohjareikää, siis pysyttelen "selvillä" vesillä.
No voi räkä! Meinasin just tilata sieltä tuommosen http://www.aquastore.fi/store/product.p ... 41b53fd3e4 Taidampa sitten jättää tilaamatta :(
