Kojelaudan koostumus?
Mistä niitä "mininokkamalleja" saa - meinaan rupesi kiinnostamaan...
- KS1030
Noitahan löytyy joka lähtöön.
tässä hieman pienemmällä "koneistolla"ja nupeilla.
Tästä linkistä löytyy myös muita.
mielestäni 'series 04,-14 ja -44' olisivat passeleita.
toki soveltuu monet muutkin. hipasu näppäimet olis amerikkaa...muttei välttämättä sovi puuveneeseen...eikä lompakolle..
ELFAn katalogista nuo löysin, eli jos suoraa ei saa ostettua niin sitten elektroniikkakauppojen kautta. mulla on sälzer merkkiset, aika edullisia (ja alihankkija käyttää niitä ;)
- raimå
Re: Kojelaudan koostumus?
Pitäisi rakentaa koko bryga uusiksi talven aikana. Vaihtaa vanerit, muuttaa ruorinpaikkaa ja kaken paikkaa. Senpä takia aloin miettimään juuri noita Sälzerin nokkakytkimiä. Niistä kun on pirun helppo ensinnäkin nähdä mikä laite päällä ja mikä ei. Toisaalta ei välttämättä sovi kauhian hyvin mahonkiseen vaneriin asennettavaksi njaah kunnes löydin tämän kytkimen http://www.iarsf.com/ProductInfo.aspx?id=2209944" onclick="window.open(this.href);return false; Jos en väärin näe niin siinä on kullan/messinginvärinen tuo pinta ja sopisi varmasti paremmin puuvenekäyttöön. Lievä retrofiilis tuossa napissa on myös nannaa. Saapa nähdä mitä vastaavat Utu Powellilta (maahantuoja) saatavuuteen ja hintatiedusteluun.
Itse haluan kojelautaan kytkimet melkolailla kaikista sähkölaitteista mitkä veneessä on. Ihan loogisuuden ja sitäkautta myös turvallisuuden vuoksi. Pohjaksi ajattelin messinkilevyä joka kiinnitetty mahonkivanerilautaan. Tulee varmaan taulu sisältämään ainakin seuraavat kytkimet dedikoiduilla teksteillä:
- Ajovalot
- Ankkurivalo
- Hakuvalo
- Kartanlukuvalo
- Mittareiden ja kompassin valot
- Äänimerkki
- Pilssipumppu
- Pyyhkijät
- Tuulilasin puhaltimet
- Painevesipumppu makea
- Painevesipumppu meri
- Pentterin "liesituuletin"
+ muutama peitelevyllä peitetty kohta jatkotarpeita varten.
- Ajovalot
- Ankkurivalo
- Hakuvalo
- Kartanlukuvalo
- Äänimerkki
- Pilssipumppu
- Pyyhkijät
Re:
merkkivalossa on se huono puoli että voi lanka katketa, eikä valo palakaan? siksi löytyy öljynpaineelle sekä mittari, että valo.Elwood kirjoitti:Öljynpainemittariin mietin esimerkkiä eikä tullut mieleen tapauksia etteikö pelkkä varoitusvalokin riittäisi, käytännössä kaikki mitkä mittarin näytössä on hälyyttäviä, hälyyttää myös merkkivalo tyhjäkäynnillä. Paitsi tietysti öljynpaineanturin viat, jotka ovat yleisempiä kuin varsinaiset viat.
Kaikki merkkivalot missä on maadoittava anturi voi kytkeä yhden valon taakse kytkemällä anturit rinnan.
Tarkoitatko nyt kojelaudalla sähkötaulua vai moottoriveneen kojetaulua, missä on myös moottorin käyttökytkimet ja mittarit?
No anyway me tehtiin tollanen:
Taulu on kaksikerroskaiverrusmuovia, joka on takaa kaiverrettu ja sitten maalattu.
Pohjana on 2 mm alumiinilevy. Kytkimet on Kanatalaisia korroosiovapaita Carling Swich:in Blue Sea automaatteja.
Osa kytkimistä on ns ryhmakytkimiä, jonka taakse on riviliittimillä koottu useampuia samaan ryhmää kuuluvia esim valasimia.
- KS1030
Hyvän näköisiä automaatteja! mistä hommasit ja oliko tyyriitä?
Carling Switch Blue Sea.
Mikä venetarvike nyt halpa olisi, en muista hintaa. Mutta koska ne ovat korroosiovapaita, venekäyttöön tarkoitettuja ja toimineet moitteettomasti ainakin 8 kesää, niin kyllä ne hintansa väärttejä ovat.
Kaksi kytkimen vipstaakia on kuvassa poikki, koska koira perhana änkesi itsensä tuohon väliin ja hädissään katkaisi ne.
Maahantuoja vaihtu kesken meidän rojektia enkä muista uutta, löytyy varmaan kun googlaaKS1030 kirjoitti:Hyvän näköisiä automaatteja! mistä hommasit ja oliko tyyriitä?
- raimå
Selvennätkö hieman Nortti tuota kaiverrusmetodia? Ei aivan pudonnut kolikko:) Missä teetätit kaiverrukset? Entä jos tulee lisää kytkimiä, miten lisätekstien laittaminen?
Jassoo jassoo
Kylttikaiverrusfirmoilla on kaksivärisiä kaiverrusmuoveja materiaalina yleensä PMMA eli Akryyli.
Yleismpiä väriyhdistelmiä on ne musta/valkoiset. Niissä kaiverretaan päältä niin että päällimmäinen viilu menee puhki ja taustan väri jää kirjaimen väriksi.
On myös olemassa tällaisia materiaaleja, jossa pintä on läpinäkyvä (kirkas) ja tausta jonkun värinen (meillä tuo kupari). Näissä kaiverrus tehdää takapuolelta peilikuvana. Eli kun väri kaiverretaan takaa pois niin teksti jää kirkkaaksi eli läpinäkyväksi. Silloin taulun pinta jää ehyeksi eikä kerää koloihin paskaa. Kaiverrusurat selkeyden vuoksi voidaan sitten takapuolelta maalata haluamallaan värillä (meillä valkoinen).
- raimå
No nyt selkis:) Kuulostaa ihan fiksulta merkkaussysteemiltä - ja ainakin tyylikkäältä. Ainoa tietysti on että kaikki kojeet pitää ymmärtää merkata kerralla jotta ei jää ns. tyhjiä katkaisimia.
