Peräpotkuri
Peräpotkuri
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 11 Marras 2008 22:02
Meikäläinen kun on tottunut hakkaamaan päätä seinään, niin hakkaan varmaan tässäkin asiassa (Pekka Huhta tyrmäsi keväällä puuveneen keulapotkurin), siis miten olisi peräpotkuri. Joka kesä on ollut tilanteita, joissa venettä varsinkin peruutellessa kavereiden laitureista, on milloin mikäkin kivi yrittänyt päästä osingolle meikäläisen potkurista. Nyt olen katsellut noita esim. Nautikulman sähköisiä ja ennen muuta hydraalisia peräpotkureita veneeseeni, jossa on tasaperä. En nyt millään keksi muuta syytä kuin sen, ettei perinteisissä puuveneissä ikinä ole ollut peräpotkuria, syyksi sille, miksi se pitäisi tyrmätä. Voisittekohan auttaa
keksimään niitä syitä lisää. Kiitokset etukäteen.
Peräpotkuri
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 21 Marras 2008 19:33
Ilmeisesti tuli manattua liian pahasti, kun kukaan ei ole uskaltanut ottaa
kantaa tähän aiheeseen, kysyn siis uudelleen, kun en usko, että te olisitte
kylmiä tälle aiheelle! Nyt olen vaivihkaa vilkuilut sähköisten lisäksi hydrauliikalla toimivia, koska ne potkurit tuntuvat pienessä vesilastissakin
vähän turvallisimmilta kuin sähköiset lajitoverit.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 21 Marras 2008 21:10
Tee tuo peräpotkuri sähköperämoottorista... No se oli vaan semmoinen pikapikaidea ;-)
Puuvenekarpaasit ovat katsos Donna niin hemmetin hyviä ja taitavia veneenkäsittelijöitä ettei ne nolaa itseään millään keula- saati sitten peräpotkurilla... ;-)
Peräpotkuri voisi olla mielestäni semmoinen että sen voisi kääntää uimatasolta alas veteen kun sitä tarvitsee. Jos sen tekisi sähköperämoottorista niin siinä olisi kaikki valmiina senkun vaan johdottelisi. Tosin noista työntövoimista en tiedä mutta eikös niitä ole kumminkin aika tehokkaista jo suht edullisina merkkeinäkin?
Taittasi käsin ylös tasolle ja magneettikytkimellä vapautus jousen antaessa vauhtia...
TeddyDiver
Viesti Kirjoittaja TeddyDiver » 21 Marras 2008 22:01
Ton sähköperämoottorinhan voipi sitten usvaisen aamuna (kun yleisö ei näe) laittaa sinne keulaankin kiinni kunhan tekee ensin sille sopivan keulakaiteen/ankkuritelineen tai portaan.
Peräpotkuri
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 22 Marras 2008 22:36
Kyllähän me puveneilijät olemme pirun hyviä veneenkäsittelytaidoissa, mutta joskus se pirun sahaaminenkin kyllästyttää. Olen V-M:n kanssa tästä joskus keskustellutkin, siis "merimiestaidoista". Mutta olisi se niin pirun mukava kun nappia painaen saisi perän siirtymään just siihen mihin rakoon kuvittelikin sen siirtävän. Varsinkin yksin ajellessa siitä olisi hyötyä
tasaperäisessä veneessä, sitähän V-M:n sapokkatutkalla varustettu vene
ei ole, mutta se pirtuvene, ehkäpä siihen. No, tietysti vetoat taas pitkälliseen kokemukseen ja merimiestaitoihin.
Ei se sähkömoottori ole hyvä juttu, jos ja kun kevätturvotuksen aikaan
vene lainehtii moottoria myöten, pahimmassa tapauksessa se on entinen.
Hydrauliikka antaisi enemmän anteeksi, säätöjohdot olisi ehkä helpompi suojata kuin kokonainen moottori.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 23 Marras 2008 02:45
Ollaanko me ;-)
Joskus tuntuu että minä ainakin menen ja tulen pelkällä tuurilla.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 23 Marras 2008 17:20
Oikeastaa tuo pikapikaidea tehdä peräpotkuri sähköperämoottorista taitaa olla ehkä ihan harkitsemisen arvoinen sillä jos sydeemin lähtee rakentamaan hydrauliseksi niin se tarvitsee pumpun moottoripuolelle ja nestemoottorin vielä pyörittämään sitä potkuria.
Johtojen tiivistyksessä ei ole mitään ongelmia kun ne tekee valamalla...
toko
keula/peräpotkuri
Viesti Kirjoittaja toko » 23 Marras 2008 18:58
Unohda kaikki jeesustelijat ja laita potkureita niin paljon kuin on tarpeen. Kaikki mikä lisää turvallisuutta ja miellyttävyyttä on hyväksi. WillDo:lla (South marine tuo maahan) on mielenkiintoinen vesisuihkujärjestelmä, jolla voidaan hoitaa kumpikin pää veneestä, eikä läpiviennit ole kuin alle 50 mm.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 23 Marras 2008 22:08
Jeesustelu on joillekin niin vakava asia etten menisi sotkemaan sitä ja leikinlaskua keskenään joten kiistän ehdottomasti jeesustelleeni ko. asian tiimoilta - toisin kuin leikinlaskun osalta, jonka ehdottomasti ja häpeilemättä myönnän ;-)
Ja sitten takaisin ruotuun eli aiheeseen;
Miksi se sähköperämoottori pitäisi suojella vedeltä, sillä sehän on jo valmiiksi tehty toimimaan veden alla eikä siitä tarvitse suojata kuin sähköjohtoliitokset joka on käsittääkseni melkoisen helppo homma.
"Kaasukahvan" eli tutummin potikan, jossa on käsittääkseni käänteinen napaisuus pyörimissuunnan vaihdon takia, voi asentaa lähes sellaisenaan kojelautaan ja sen kun vaan pyörittelee veneen perää siihen suuntaan mihin haluaa. Fiksuinta on tietenkin tehdä homma joystikillä joka sekään tuskin on kovin hankala homma.
Näin pikaisesti tuumittuna vaikeinta on semmoisen telineen teko jossa sydeemin saa ajon ajaksi ylös ja sitten tarpeen mukaan sähköisesti alas mutta tuolla edellähän m.....
Kuten tuolla alussa sanoin tämä nyt oli semmoinen pikapikaidea ja en edes tiedä paljonko esim. Donnan perän kääntäminen tai vasten tuulta pitäminen vaatii tehoa tai edes sitä että onko ppidea edes harkinnan arvoinen. Ja mainittakoon että noista sähköperämoottoreista on sen verran kokemusta että tietoisesti en ole ollut semmoista 100 metriä lähempänä muualla kuin jossain veneliikkeessä tai marketissa.
Tosin olen tutkinut tarkkaan parin merkin räjäytyskuvat koska niitä tulee mitä ilmeisimmin 2-4 layout-veneeseen muunnettuna siten että "kaasukahva" on jossain muualla kuin koneen yhteydessä.
Peräpotkuri
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 25 Marras 2008 22:05
Veli-Matti, en halua sen konstruktion näkyvän. Voinhan minäkin ostaa kaupasta aukkukäyttöisen perämoottorin ja yrittää jotain perätelinettä hyväksikäyttäen hyrrytellä sopivaan suuntaan. Jotenkin vain tuntuu, nämä keulapotkuriratkaisut peräpotkuriratkaisuina, etteivät niiden koneet jostain syystä siedä vettä, siksi olisin taipuvainen hydrauliikkaan, ei sitä
pumppua ja muita tarvikkeita ole mahdoton moottorin yhteyteen sijoittaa, jotta ne saisivat käyttövoimansa. Kyllähän puuvene pitää vettä turvotuksen jälkeen, mutta pitäisikö sähkökonstruktio aina irrottaa joka kevät turvotusta varten. Kukahan tästä asiasta oikein tietäisi?
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 26 Marras 2008 08:13
Ok.
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 26 Marras 2008 14:23
Alkuviikosta pyytelin tuolta WillDo:n maahantuojalta speksejä. Eilen sitten tuli hintaa yms. tietoja. Ihan kohtuuhintainen verrattuna perinteiseen vehkeeseen. Voipi olla, että tuommonen menee hankintalistalle... viellä ku sais jostain ihan kokemusperäisiä kommentteja kyseisestä vehkeestä..?
Peräpotkurit
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 01 Joulu 2008 21:34
Kunhan tässä herkuttelen ajatuksella. Tarkoitukseni on veneillä vielä ainakin toistakymmentä vuotta ja mikä ettei pitempäänkin, jos paikat pysyy kunnossa. yksin veneellä pääasiassa liikkuessa olisi kiva päästä
rantaankin, jos kukaan ei ole vastaanottamassa, kolhimatta pahemmin venettään. Kyllähän alle viiskymppinen mies alle viiskymppisellä veneellä menee paikkaan kuin paikkaan, mutta sitten kun ikää alkaa olla veneellä reilusti enemmän kuin kipparilla, jolla silläkin puhutaan olevan ikää riittävästi, ei veneily enää olekaan niin yksinkertaista - kuin mitä
maalta katsoen luulee. Tähän ajatukseen liittyy peräpotkurit, pienet veneet, jollat jne. Latinaksi voisi tätä ilmiötä nimittää sukujurilla köntys köntys. Veneily on mielestäni hauskimmillaan silloin, kun voi tavoittaa uusia kohteita ja tuttavuuksia.
Viesti Kirjoittaja Notreal » 02 Joulu 2008 12:06
Jaahas. Donna 28 on siis vanha pieru joka ei enää näe rantaa ennenkuin keulassa kolahtaa ( mahtaneeko aina kuulla sitäkään ) eikä muut uskalla lähteä enää kyytiin....
Ihan vaan rivien välistä luettuna !
Ei vaineskaan, leikkiähän tämä, vai mitä se oli ?
Leikkiähän...
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 02 Joulu 2008 19:12
Vanha pieru mikä vanha pieru.
