Koneen laturi kuumenee
Henkka W
Viesti Kirjoittaja Henkka W » 30 Elo 2008 21:39
Hei,
Asensin keväällä veneeseen 3x80 A akut rinnan entisen 100 Ah sijasta. Yhteensä minulla on siis 240 Ah 12 V Jos akkuja on kulutettu niin että virtaa on enää 11-11.5 V, niin konetta käynnistettäessä latausvirta nousee vain 12,3-12,5 V paikkeille, eikä jaksa oikein pitkänkään ajon kuluessa nousta lähelle normaalitasoa (14,4 V). Laturin lataessa vajaalla jännitteellä laturti kuumenee myös voimakkaasti, ja haisee jo palaneelle. Maasähköllä lataessa latausvirta nousee heti normaalilukemille akkujen varaustilasta riippumatta.
Onko akkukapasiteettia liikaa laturin tehoon nähden ? Onkohan minulla laturi rikki, vai olisikos jotain muuta vikaa jota en ymmärrä ?
Kyseessä on siis akuston ns. hupipuoli. Käynnistyspiiri on 24 V ja omalla laturilla.
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
Henkka
Kapu III
Viesti Kirjoittaja Kapu III » 31 Elo 2008 20:08
Laturi joutuu tosikoville kun se joutuu tyhjäkäyntikierroksilla lataamaan suurta virtamäärää ja laturin jäähdytys on heikommillaan. Jos laturi jotuu koville niin kierrokset atttavat asiaa sekä parantaa jäähdytystä.
Jos laturin latausjännite ei nouse kieroksillakaan niin joko laturi tai latauksen säädin on rikki.
Et kertonut laturisi kokoa mutta kyllä noin 70A laturi vielä tuohon akkumäärään riittänee.
Henkka W
Viesti Kirjoittaja Henkka W » 31 Elo 2008 21:25
Kiitos,
Tuota en ole tullut ajatelleeksi. Koneen matkakierrokset ovat suhteellisen alhaiset (1500-1700 r/min) kenties laturi ei jäähdy kunnolla. Toinen teoria mitä olen miettinyt on että kun suuremman akkukapasiteetin virran vastaanottokyky on suurempi, niin virtaa kulkee latauspiirissä enemmän mikä aiheuttaa lämpöä. Näinkö on ?
Onko latureihin saatavissa pienempää hihnapyörää joka nostaisi kierrosnopeutta ja parantaisi jäähdytystä ?
Henkka
Henkka W
Vielä ..
Viesti Kirjoittaja Henkka W » 31 Elo 2008 21:30
Ehkä tyhmä kysymys mutta,
Ei kai iso akkukasiteetti mitenkään "vastusta" latausjännitteen nousua kierroksilla, koska kierroksillakaan jännite ei nouse korkeammalle kuin 12,3..12,5 V, ja laturi lämpenee.
Laturin tehoa en tiedä mutta lienee 60-70 A_n tienoilla.
Kapu III
Viesti Kirjoittaja Kapu III » 31 Elo 2008 21:56
Latureihin on saatavilla erikokoisia hihnapyöriä.
Latausjännitteen pitäisi kyllä nousta heti siihen noin 13.8-14.2 volttiin,
lacrits68
Viesti Kirjoittaja lacrits68 » 31 Elo 2008 23:32
moI!
Mulla oli alkukesästä sama "ongelma" laturi oli sanonut spimuksen irti, tai tarkemmin latauksen säädin!
onko systeemissä muita vikan lähteitä? releitä? katkaisijoita ym?
vie laturi mitattavaksi/korjattavaksi!
--janne--
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 01 Syys 2008 01:04
Laturin kuumeneminen ja matala jännite vois viitata diodivikaan.
Mutta ei tuolla määrällä akkua se jännite jaksa vielä 70A laturillakaan
nousta heti, kun akut on tyhjät. Laturiongelmat saattaa jäädä pysyviksi,
jos et suurenna laturia, pienennä akkuja tai pura niitä vähemmän kerrallaan.
(siis jos nyt yleensä tapaat käyttää ne tyhjäksi, milloin ikäkin lyhenee)
Riippuu tosiaan aika paljon laturin jäähtymismahdollisuudesta. Jos kuitenkin
samassa purkaustilassa maasähkölaturi jaksaa nostaa jännitteen oikeaksi,
diodisillan vika on vaan todennäköisempi.
Henkka W
Viesti Kirjoittaja Henkka W » 01 Syys 2008 18:47
Kiitos vastauksista,
Tässä kun kausi lähenee loppuaan vien laturin tarkastettavaksi, sittenhän tuo selviää ja voi hakea muita vikoja jos on aihetta.
Henkka
ee.hoo
Viesti Kirjoittaja ee.hoo » 01 Syys 2008 19:28
Vähän ohi aiheen (tai sitten ei...)
A - Amppeeri - sähkövirran yksikkö
V - Voltti - jännitteen yksikkö
W - Watti - tehon yksikkö
eskojuhani
Viesti Kirjoittaja eskojuhani » 04 Loka 2008 22:53
Omien kokemuksien perusteella, oletan, että diodisilta on vaurioitunut.
Kannattaa viedä laturi tarkistettavaksi alan liikkeeseen.
Viesti Kirjoittaja Notreal » 18 Joulu 2008 14:28
Mistäs tuon latausjännitteen saa mitattua?
Itse käytin moottoria syksyllä pariin otteeseen akkujen varauksen pienennyttyä, kun piti lämppäriä pitää päällä laiturissa nostopäivää odotellessa.
Volttimittari sekä aurinkokennon säätimen mukaan volttimäärä nousi pikkuhiljaa latauksen edetessä ja välillä sai kone käydä n. 3h ennenkuin mittari näytti reilut 13V koneen käydessä. Koneen sammuttamisen jälkeen voltit tippui vähän yli voltin verran ( jotakuinkin 13V:sta 11,7V ).
Ampeerimittari on muistaakseni 0 - 50A asteikolla, vajailla akuilla mittari nousi yli 30A ja putosi siitä alle 10A käynnin aikana samaa rataa volttien noustessa. Täyteen akkuja en koskaan jaksanut laiturilla latailla, kunhan sain lämmpärille virtaa muutamaksi päiväksi varastoon....
Viesti Kirjoittaja matti » 18 Joulu 2008 20:00
Notreal kirjoitti:Mistäs tuon latausjännitteen saa mitattua?
Toinen näistä, volttimittari tai akku on rikki jos näyttää tollaisia lukemia.
Kun kone käy ja laturi lataa pitäisi v-mittarin näyttää yli 13,6v ja pysäyttämisen jälkeen 12,6-12,8 v, 12,2v on tyhjän akun jännite=ladattava.
RistoA
Viesti Kirjoittaja RistoA » 18 Joulu 2008 20:10
Akku phazhkana.
Risto
Viesti Kirjoittaja Notreal » 18 Joulu 2008 20:25
matti kirjoitti:
Jep. Taitaa volttimittari olla silleen hidas että näyttää oikeita arvoja vasta kun akut on täynnä.
