Mistä pieniä aurinkopaneeleja?
- jstrang
Isoja ja kalliita tuntuu olevan joka paikassa myynnissä, mutta mistä saisi pienen ja halvan?
Eikä tarvi olla mikään Marine-MIL speksattu.
10-15W (0.5-1A) riittäisi akun elvyttelyyn laiturissa, ilman kuormituksia.
Janne
Janne
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1184teekoo kirjoitti:Tekeeköhän Puuilon 1,5W paneelilla mitään? Hinta 19,90.
noilla tehoilla ei ainakaan tarvii latauksensäädintä
En voinut vastustaa kiusausta, joten ostin yhden tuollaisenteekoo kirjoitti:Tekeeköhän Puuilon 1,5W paneelilla mitään? Hinta 19,90.
Ongelmani on, että paattini on viikot saaressa poijussa ja pilssipumppu käy sen verran, että parissa viikossa akkujen jännite laskee jonnekin 11.8 - 12.2V:iin. Ja maasähköä ei ole saatavilla.
Nyt laitoin pari viikkoa sitten tuollaisen pikkuisen aurinkokennopaneelin kiinni ja akut olivat lähestulkoon täynnä! En olisi uskonut, että noin pieni paneeli (1,5W) tekee yhtään mitään, mutta se näköjään jaksaa pitää jännitettä yllä.
Männä viikonloppuna Uiva 08:ssa Lauttasaaressa oli Aquastoren osastolla esilläjust tollasia aurinkopaneeleja. Edullisia ja pienitehosia.
Riittää hyvin pitämään botskin pinnalla, jos pilssi käy esim.pari kertaa tunnisssa.
Mulla oli sellanen koko kesän ja vielä vanha tietokoneen tuuletin pyörimässä 24 h. Tuuletus pelasi ja pilssi pyöri, no huolia.
Samalla osastolla oli myös akkuvarmennettu aurinkokennotuuletin.
Meitsille sellanen. Heti.
Pyörii meinaan pari vuorokautta omilla akuillaan, jos sattuu olemaan pilvisempää ja silleen.
Olisiko tässä tarpeeksi pieni paneeli?
http://www.hjertmans.se/index.asp?rubnr ... tnr=&flik=
Itse tilasin tuon keskikokoisen ja max power säätimen.
Lisää tietoa:
http://www.napssystems.fi/
Lisää tietoa:
- jstrang
Re: Mistä pieniä aurinkopaneeleja?
Kävin "kinkkilässä" eli Kiinassa. Tarkemmin Pekingissä. Huomasin että aurinkopaneeleja oli kylvetty ajoradan reunoille 20m välein. Jokasisessa lampussa oli oma paneeli. Käsittämätöntä. Tie ei kuitenkaan mennyt missään erämaassa, missä ei sähköä olisi ollut....
Siitä tuli mieleen, että nuo paneelit täytyy olla siellä edullisia. Seuraavana päivänä mentiin paikalliseen elektroniikkakeskukseen ostoksille. Pitkän etsinnän jälkeen löysin 10W paneeleja. Ostin heti kaksi kpl. Hinta oli yhteensä 720 paikallista rahaa, eli n.72euroa.
Koko 29x33cm.
Testasin tässä viikonloppuna kun aurinko näyttäytyi. Virtaa tuli 12V akkuun lupaavasti yli 500mA/15.2V. Ei paha. Tehoksi muutettuna 8W. Eli kesällä saattaa tulla jopa luvattu 10W teho. Rakenne ei ole ihan viimisen päälle, mutta pitää parantaa ainakin vedenpitävyyttä silikoonilla.
Kokeillaampa laittaa kuva tähän:
Koko 29x33cm.
Janne
Muoviveneen omistaja
Kokkola
Kokkola
Suoraan sanottuna aika kiinalaisen näköinen ulkoasultaan.
- jstrang
- Notreal
- vanhami
Pitää täysin paikkansa. EN suosittele.tevisu kirjoitti:Ja sitten huhut noista lerpuista ovat olleet sellaisia, että rullailemalla ne saa pimeäksi melko nopeasti.... Se siitä kätevyydestä. Huhujen oikeellisuuteen ei voi tosin sanoa juuri mitään...
http://www.mikavanhala.fi
http://www.heater.fi/
