Aurinkosähköä?
Aurinkosähköä?
Pitänee talven aikana alkaa hommaamaan jonkilainen aurinkokenno tutkaveneen katolle. Sopivain sijoituspaikka olisi sapokan katto jolla kokoa n. 70x55cm joten kyllä sinne jonkinlainen pienehkö paneeli sopii. Siitäpä sitten tullaankin siihen että mikä on minimiteho jolla on jotakin muutakin merkitystä kuin että kauppiaalle tulee liikevaihtoa.
Joku 15W lienee selvästi liian pieni mutta tuo sijoituspaikan koko rajoittaa tehoa johonkin...
- jor
No se vasta näös on kun vm täräyttää tutkan katolle tommosentevisu kirjoitti:...ja taisi uusin Venemestari sivuta aihetta.
Kannattaa - mikäli mahdollista - tutustua myös tehokkaampaa tapaan: http://www.windside.com/finnish/products.html
lisätornin. Siinähän pitäis olla jo lentokoneita varten merkkivalokin.
Veneissä tuulisähkö saattaa oikeasti toimiakin, mökkikäytössä
auringolla saa paljon korkeamman tuoton ellei ropelia saa jonnekin
todella korkealle ja/tai tuuliselle paikalle.
jukka
- jor
Niin sulla on moinen mökillä tuotannossa? Meillä on puolen kymmenentevisu kirjoitti:Tutustuhan nyt kunnolla ko. laitteeseen ennen kuin annat moisia lausuntoja.... ;) Pesee mökkikäytössä vastaavan panelin 6-0...
vuoden ajan laitoksella mittailtu sähköntuottoa aurinkopanelilla
ja muutamalla erilaisella (nimellisteholtaan huomattavalla)
tuuligeneraattorilla ja kyllä tuollainen about 50W antava aurinkokenno
on pessyt mittauskäppyröiden mukaan aika moninkertaisesti
200W - 1.2kW tuulivoimalat. Mittausasema on noin 5.
kerroksen korkeudella katolla eli tuullakin pitäisi.
Jotain ratkaisevaa on tämän jälkeen
tapahtunut joko tuulessa tai tuulisysteemien tekniikassa, jos tilanne on
noin reippaasti muuttunut. Mittaus lopeteltiin tuossa vajaa pari vuotta
sitten mutta vehkeet on tuolla katolla kyllä vielä vaisalan sääaseman
kanssa.
jukka
- lacrits68
- Notreal
Mulla on katolla kaksi peneelia. Olisko koko jotain 1000x500mm.
Lataussäädin ohjaa tuoton ensisijaisesti käyttöakuille mutta jos niillä ei lataustarvetta, sitten starttiakulle...
Veneilessä viikonloput parkissa, iltaisin sisävaloja erinäinen määrä käytössä, jääkaappi kompuralla ja vebasto, invertterillä satunnaisesti tv+digi, radio soi suht paljon, läppärin lataus tarpeen mukaan +2 kpl kännykkälatureita. Ai niin, wc-pönttökin toimii sähköllä.
Jos jotain unohtui, olkoon. Pointti kuitenkin se, ettei virta ole kertaakaan loppunut ( moottoreita ei ole tarvinnut käytellä ) tosin, aurinkoistakin on ollut.
Minusta paneelit on hyvä ratkaisu.
Tässä meidän pikallis kaupassa oli/on myynnissä paneeli mallia salkku, eli tämä http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... de=aur990b oli vaan vaan kympin tai kaks halvenmpi
- Notreal
- jor
No ei. Testilvoimalassa oli 3-lapaisia tuulimyllyjä muutamia eri teholuokkia.tevisu kirjoitti:...ei ole minullakaan mökillä moista, mutta sinulla lienee juuri tuollainen siellä laitoksella?
Tietoni tuli eräältä tuttavaltani, joka koitti mökillään paneleita, kolmilapaisia tuulivoimaloita ja lopulta laittoi tuollaisen. Mökki lisäksi pohjoisessa, joten nuo sinun kehumasi panelit toimivat erikoisen hyvin esimerkiksi kaamoksen aikaan..?
Vuodenaikaan tai vuorokaudenaikaan on turha vedota. Tuulisimmat
ajat sattuvat silloin kun mökillä on muutenkin paskamaisinta olla eli loka-marraskuulle... jolloin ei ole toki sitä aurinkoakaan isosti. No kuka siellä
mökillä mihinkin vuodenaikaan ja missäkin tarkoituksessa sitten viihtynee..
Mitä nyt tuota tutkaillin, niin eiköhän tuossa ruuvimallissa
ole sähköntuotannon kannalt samat ongelmat kuin on roottoreillakin.
Tosin tuo ei liene niin herkkä pyörteille ja tuulen suunnan heittelyille
eli kenties parempi hyötysuhde.
jukka
Unohdetaampa heti lähdössä tuommoiset väkkyrät ja käkkyrät rumentamasta niin kaunista apinahäkk.. eikun sapokantutkaa.
Tuo mitta mitä heitin oli vain muistinvarainen "silimällä mulukastu" mitta ja tarkistettuna se onkin 85x80cm eli homma helpottuu huomattavasti kun pohjan pinta-ala kasvaa. Sijoituspaikka on lyöty 100% varmasti lukkoon ja asennus tulee kiinteästi kattoon joten sitä ei sitten suuntailla tms räpelletä sen kummemin.
Kustannuksina puhutaan lienee jostain 5-600€ kustannuserästä joka ei ole ylitsepääsemätön mutta panee kuitenkin miettimään että kannattaako sittenkin investoida 80€ kunnolliseen omaan laituripistorasiaan ja tökätä töpseli paikoilleen aina kun on kotisatamassakin vierassatamista puhumattakaan.
Nyt oltiin reissussa 2 yötä ja yöt oli webasto päällä, invertteri aina jokusen tunnin, samoin kylmäpoksi ja radio ainakin sen 60h. Tarkoituksellisesti jätin jo lähtiessä hieman vajaat hupiakut kytkimellä lataamatta koko reissun ajaksi ja virta riitti hyvin. Aamulla mittasin hupipuolen lepojännitteen ja se oli 12,1V. Kun lähdettiin kotia kohti niin kytkin hupiakut lataukseen ja niin se siipeensä saanut laturiparka jysti koko 3,5h matkan 25-30A virtaa akkuun eikä saanut niitä täyteen.
Eli laittaakko kennot vai ei?????
Tuosta tuulihäkkyrästä tulee mieleen Jaan Krossin kirja vastatuulen laiva. En tiedä oliko tarinan se osa totta, mutta siinä mies tuollaisella pyörivällä häkkyrällä laivan joka kulkee siis myös vastatuuleen. Eipähän tarvisi luovia.
Aurinkopaneeleita ei voi ihan luontoystävällisyyden nimissä sinne paattiin iskeä jos myös maasähköä on tarjolla - paneeleiden tuottaminen kun ei ole kovin vihreää.
Vihreys on nykyän markkinointikikka - olikos se jopa niin että Toyota Priuksen pelkkä tekeminen saastuttaa enemmän kuin tavallisen auton tekeminen ja käyttäminen elinkaarensa ajan?
