Sulakkeen valinta
Vetusdiesel
Sulakkeen valinta
Viesti Kirjoittaja Vetusdiesel » 01 Kesä 2008 15:45
Miten sähkölaitteelle valitaan oikean kokoinen sulake?
Kapu III
Viesti Kirjoittaja Kapu III » 01 Kesä 2008 16:37
Lueppas tämä.
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri » 02 Kesä 2008 09:20
Tuota Raimo Saaren kirjoitusta minäkin olen suositelllut. Kannattaa lukea.
En muista oliko siinä taulukkoa sulakekoosta eri johdinpoikkipinnoille, mutta tässä on ainakin.
Johdin Cu ------> Sulake
1,5 mm2 -------> 10 A
2,5 --------------> 16
4,0 --------------> 20
6,0 --------------> 25
10 ---------------> 35
Vetusdiesel
Viesti Kirjoittaja Vetusdiesel » 02 Kesä 2008 15:58
Kiitos, tuossa olikin kaikki mitä tarvitsin!
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 02 Kesä 2008 19:45
Eikös sulakkeen koko riipu johtimen paksuuden lisäksi myös siitä mikä laite siellä johdon nokassa roikkuu? Vaikkapa pilssipumppu johon valmistaja määrittelee riittäväksi 5A sulakkeen on 2,5mm johdon nokassa niin silloin ainakin mun logiikka sanoo että johtoon laitetaan (lue: pitäisi laittaa) 5 (tai 8)A sulake eikä 16A...
Viimeksi muokannut Veli-Matti, 03 Kesä 2008 22:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 03 Kesä 2008 00:26
Juu just noin! Jos max otto on 5 amppeeria niin isompi sulake kuin se 5
Mä olen pistänyt aina puolet isomman.
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri » 03 Kesä 2008 13:33
No tarkennetaan nyt vähän...
Kuten selvästi sanoin, taulukkoni kertoo kullekin johdinpoikkipinnalle sallitun suurimman sulakekoon. Tämä sulake toimii siis JOHTIMEN sekä oikosulku- ja ylikuormitussuojana. Sulakkeella pystytään hyvin harvoin suojaamaan kuormana olevaa laitetta, niin tarkka ei niiden toiminta ole. Mikäli esim. joku moottorikäyttöinen laite tarvitsee ylikuormitussuojauksen, on se sille laitettava, ellei ole jo laitteessa mukana.
On muuten mielenkiintoista havaita, että palstalla on muutama paljonkin itseään esille tuova kirjoittelija, jotka luulevat tietävänsä kaikesta kaiken ja tarttuvat joka asiaan. Itse en ole sellainen, mutta sähköalaa olen opiskellut yhteensä 10 vuotta eritasoisissa oppilaitoksissa ja olen sillä alalla (kapean) leipäni tienannut yli 40 vuotta.
ik60
Viesti Kirjoittaja ik60 » 03 Kesä 2008 13:50
Tässä olet enemmän kuin oikeassa.Tämä ilmiö on sama muillakin
keskustelufoorumeilla.Jos näiden"asiantuntijoiden"neuvot ottaa tosissaan,
niin sen jälkeen on hyvät ohjeet todella tarpeen.Onneksi netistä löytyy
myös todellista tietoakin.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 03 Kesä 2008 21:57
Elikkä nyt alkoi selviämään kun on ammattimiehet asialla;
Kysymys 1. CD-soitin 4mm johdon nokassa ja soittimessa itsessään on vaikkapa 4A sulake niin johtoon silloin kuuluu 20A sulake ja 5 tai 8A sulake on silloin väärä valinta? (No, ei kait kukaan kytke tosiasiallisesti pienitehoista soitinta 4 neliön johdolla ;-) )
Kysymys 2. Pilssipumppu 1150gph, valmistajan suositus sulakkeeksi 5A, pumpussa ei ole omaa sulaketta ja johto 2,5mm niin silloin johtoon kuuluu laittaa 16A sulake. Jos johdossa on vaikkapa 8A sulake niin johto ei ole asianmukaisesti oikosulku- ja ylikuormitussuojattu?
Eli jos toimin noin niin teen virheen kun en mahdollista aina johtimen täyttä kuormitusta oli sen päässä oli siellä johtimen tehonkestoon nähden täysin "alitehoinen" laite? Ennen tätä tietoiskua minun oma virheellinen logiikkani opasti minua että on vain hyvä jos ei mahdollisteta turhan takia kuluttavan laitteen tehontarpeeseen nähden liian ison virran kulkua kaapeleissa mahdollisen oikosulun tai ylikuormituksen varalta.
Aina viisastuu kun kysyy rohkeasti.
S.Tuominen
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 04 Kesä 2008 08:53
Yleisesti jos nyt puhutaan nimenomaan veneen sähköjen vetämisestä, niin eipä niitä sulakkeita taulussa joka kokoa tarvitse kohdelaitteen mukaan olla, vaan ainoastaan suojaamassa johtoa kuten edellä jo todettiinkin.
Tällöin esim sarja 10A tai 16A sulakkeita suojaavat johtoja, oli siellä päässä sitten mikä laite hyvänsä. Ja tuo 10A sulake on jo niin "iso", että kyllä riittää miltei joka tarpeeseen. Paitsi startille :) Ja jos siellä johdon päässä nyt sitten esim pillsipumppu jumittaa ja tästä syystä käämit palaa, kun virta kasvaa liian suureksi, voi tämän yrittää estää valitsemalla nimellisvirtaa vastaavan sulakkeen tauluun. Mutta se että antaako tuossa tapauksessa periksi sulake vai sen moottorin käämi ...saas nähdä. Oikein toimiakseen kohdelaite tarvitsee aina oman sulakkeen, koska johtoa suojaava sulake palaa poikki usein vasta oikosulkutilanteessa.
Tyypillinen kytkentä esim soittimelle olisi 10A 1,0-1,5 neliön johdolle ja soittimessa oma sulake. Turha ylimitoittaa johdon sulaketta ja itse johtoa.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 04 Kesä 2008 11:48
Juu, kyllähän se usein on että käytössä on pääsääntöisesti vain 10 ja 20A sulakkeita sekä mahdollisesti muutama 25 tai 30A sulake paljon virtaa kuluttaville laitteille kuten isot lämppärit, tutkat ja kylmälaitteet.
Minä ainakin koen enemmän ongelmana monenlaiset sulakkeet kuin niiden koon. Nytkin tutkaveneessä on kahden kokoisia lasisulakkeita ja sitten "niitä isompia lattasulakkeita" mutta lopullisissa sähköissä on tarkoitus rakentaa sydeemi mahdollisimman pitkälti automaattisulakkeiden ja yhden sulaketyypin ympärille kuten Bertta-Lotass oli.
Mutta toisaalta - mikä on ongelma sillä toimiihan se noinkin ;-)
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri » 04 Kesä 2008 12:29
Yritän vieläkin tarkentaa.
Kuten alkuperäisessä viestissäni totesin, antamani taulukko on nimenomaan tarkoitettu johtimen suojaukseen, kun en muistanut ulkoa oliko siitä mainittu tuossa Raimo Saaren erinomaisessa kirjoituksessa.
Luulin kaikille olevan selvää, että pienemmänkin sulakkeen voi laittaa, vaikka en sitä erikseen maininnut. Toisessa viestissäni väitin virheellisesti, että olisin kertonut kyseessä olevan suurimman johtimelle sallitun sulakkeen. Minun moka.
Varsinkin silloin kun syöttöjohto on pitkä ja järjestelmän jännite pieni (esim pienveneissä tyypillisesti 12 V), joudutaan johdinpoikkipintaa kasvattamaan, ettei jännitehäviötä tulisi liikaa. Sulakkeeksi voi sitten laittaa sellaisen joka on sopivasti kulutuskojeen virrantarvetta suurempi, ottaen huomioon myös mahdoolliset käynnistysvirtapiikit tai jonka laitevalmistaja on määritellyt.
Mitä ylivirtasuojan tyyppiin tulee on kokemukseni mukaan se perinteinen autosulakemalli (posliininen pötkäle jonka sivulla kulkee sulakeliuska ja päässä on kartiomaiset kontaktipinnat) on kaikista viheliäisin ratkaisu, autokäytössäkin kontaktipinnat hapettuu. Nykyisin käytetty litteä sulake, jossa on kunnolliset kontaktiliuskat on jo paljon parempi. Käyttämällä laadukkaita automaattisulakkeita ja vielä koteloituna helposti avattavaan läpinäkyvällä kannella varustettuun koteloon saadaan paras ratkaisu. Täällä on sellaisesta kunnianhimoisesta projektista ollut kuviakin, vaikutti ihan siltä kuin olisi ollut ammattimies asialla.
Terveisin Mauri
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 04 Kesä 2008 13:55
Se "posliinipökäle" on todella oikea murheenkryyni venehommissa!
Missä tuo kuva siitä läpinäkyvästä kytkentäkotelosta on - vieläköhän se löytyisi?
simo
Viesti Kirjoittaja simo » 04 Kesä 2008 16:37
täällä oli yksi läpinäkyvä kotelo posliinipökäileillä
viewtopic.php?p=26924&highlight=#26924
Ei ongelmia. jos nyt tekisin voisin laittaa lattasulakkeet (ehkä?), toisaalta nuohan ovat jo 31v toimineet.
Simo,
puuveneenomistaja
Åborginal
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 04 Kesä 2008 21:47
Itte joskus 20 valmetissa (piikkilangankiristäjä) jossa oli muutama sulake virtalukossa, joka aina kastui sateella tein semmosen jutun, että hioin pinnat laitoin sulakkeet paikalleen ja päälle piirilakkaa hyvä tuli ja eivät ikinä enää sen 10 vuoden aikana oikutelleet. En tiedä oliko hyvä vai huono ratkaisu mutta ainakin toimi.
