Pilssipumput
- mark
Pilssipumput
Onpa surkeaa laatua pilssipumpuissa. Taas Fiskarin vesillelaskun yhteydessä pilssipumppu hyytyi, onneksi oli toinen pumppu jeesaamassa tyhjennystä. Pumppu vaihtoon ja homma toimi. Tarkistin samalla Busterin pilssipumpun, eipä pyörinyt, täynnä vettä ja metalliosat murusina. Kerran vuodessa Fiskariin vaihdan pilssipumpun tai kytkimen, sellainen on laatu nykyään, ostaa pumpun halpisliikkeestä tai mistä tahansa. Parkkeeraan Fiskarin mökkirannassa varmuuden vuoksi aina matalaan rantaveteen, kun näihin lelupumppuihin ei auta luottaminen.
Onko muilla samalaisia kokemuksia näistä pumpuista? Löytyykö jostain sellainen vehje johon voi luottaa?
Kauas on pitkä matka
Ajattelin pistää Johnson Pumpsin pilssipumpun http://www.johnson-pump.com/JPMarine/pr ... index.html fiskariini mutta ovatko nämäkin "kertakäyttölaatua"? Hinnasta ei ole tietoa mutta mielikuvana on, että olisivat "korkeamman hintaluokan tuotteita".
bilteman semmoinen vihree
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 9542753203
nykyään poistokorista löytyy mulla vene oli seissy 3v kuivilla kytkin piuhat niin toimii ja kävin koekäyttämässä irtonaisena niin ei vesi kestänyt tiskialtaassa
Minulla ei ole koskaan ollut ihan tuommoisia ongelmia pilssipumpujen kanssa. Enemmänkin automaattikytkinten kanssa. Yksi veneilykausi saattaa pieksää kuulakytkimen hajalle kun kuula liikkuu merenkäynnissä.
Pumppu pitää aina telakoitaessa joko irroittaa pediltään ja puhdistaa pesästä ettei jää ja roskat pääse tekemään tepposiaan. Epäilen että sinun pilssipumpuille on päässyt talvi tekemään tepposensa ;-(
- raimå
Mulla sanoi Rulen pumppu myös sopimuksen irti. Viime kesänä ostin ja nyt keväällä kokeiltaessa ei enää pelittänyt. Talveksi olin kyllä tyhjentänyt siitä vedet pumppaamalla ulos ja siinä se sai syksyn ilmojen alla "kuivaa"...
Varmaan ois hyvä ottaa pumppu aina lämpöiseen talven ajaksi, mutta pitäiskö pumpun teoriassa kestää pakkaset kun vain on pumpattu tyhjäksi (tietty sinne sisään saattaa hieman vettä jäädä)?
Mulla ne kyllä talvehtii veneessä mutta irroitettuna letkun nokassa.
Tutkaveneeseen tuli uudet Johnsonin elektronisilla kytkimillä varustetut pumput ja ainakin niissä on kolmen vuoden takuu vuoteen 2011 asti.
Itse kans kokeillu monenlaisia automaatti katkaisimia.Yhden kesän tuntuvat kestävän.Taitaa vesi mennä sisään ja pakkanen rikkoa.
Johnsonin elektroninen kytkin oli taas rikki,ostettu vajaa vuosi sitten.Ihan vahingossa löysin sen pahvilaatikon penkin alta eilen,päiväyksellä varustettuna.
AHAA ELÄMYS...Lontoon murteella luki 3 vuoden takuu ja pitäisi kestää öljyjä,polttoaineita ja jopa vettä...upoksissa.Hain kaupasta uuden eikä mitään kyselty.Taas kolme vuotta takuuta.Enää ei ole murhetta sen puoleen,hajotkoon paskat.
Pilssipumput usein vaan jumittuvat talven aikana,vaikka kuivana ovatkin.Yleensä alapään putsaus ja pyörittely auttaa.
Eivät muuten tunnu kestävän päälle astumista,kokeilin senkin.
Mikähän peijooni sen on särkenyt?
Täysin ilman liikkuvia olevan elektronisen kytkimen pitäisi olla kaikin puolin kestävämpi kuin perinteiset kytkimet. Näin ainakin ne valmistajat väittävät joilla on se tuotannossa.. ;-(
Mikähän on tärinän vaikutus kestoikään?
No, ensimmäisestä rikkoontumisesta takuuajan puitteissa lähtee molemmat pumput myyjälle (myös se ehyt) ja ne taatusti vaihdetaan johonkin muuhun tavaraan.
Itelläni Rulen pieni 500gph toimi moitteetta pitkään ja hartaasti tänäkin vuonna vesille laskun yhteydessä.Laitteella on ikää ainakin yli kolme vuotta.En ole saanut sitä vielä rikottua edes minuuttien kuivakäynnillä vaikka välillä unohtunut käymään pumppauksen jälkeen toviksi,vaan enpä tiedä miten herkkiä nuo yleensä ovat kuivakäynnille?
Mitä itse on tullut kytkettyä noita pilssipumppuja omiin veneisiin niin pelkästään suoraan akulta ennen päävirtakatkaisinta automaattikytkimellä toimiviksi sekä 2kpl veneeseen. Toinen 3-5cm ylemmäs ettei sen tarvitse käydä kuin "tosipaikan" tullen. Ja molemmat eri akuille, ylempi pääakulle ja alempi huviakulle.
Minusta se on ainoa järkevä tapa pilssipumpun kytkentään.
Se pahin yhdistelmä on pääkatkaisimen jälkeen + automaattikytkin + katkaisija mittaritaulussa. Niitäkin näkee.
Mutta tämä nyt vaan on sitä meikäläisen pähkäilyä...
- Donna 28
Pilssipumput
Veli-Matti puhuu asiaa. Pumppuja ainakin pari kpl ja suoraan omilta akuiltaan eri tasoihin. On meinaan kokemusta upponalle -jutuista. Pilssipumppujen vaihtaminen vaikka joka kesä pässinkelleineen on halpa
vakuutus uppoamista vastaan. Pässinkelleissä kuula todellakin jumiutuu jo yhdenkin sateisen kesän ts. ilman peitettä olevassa veneessä. Vanhassa puuveneessä kun ei oikein meinaa koskaan saada pohjaa kunnolla puhtaaksi, täytyy pilssipumput tai ainakin se alin puhdistaa lähes
joka reissun jälkeen karvoista, langoista, rihmoista yms. (mistähän peestä
niitä tuleee jatkuvasti). Jos ritilä muurautuu umpeen, voi pumpun kone palaa kuivakäynnin vuoksi. Viimemainittu syy on useimmin syy veneen
uppoamiseen. Noista elektroonisista entiedä, enkä oikein uskalla kokeillakaan, kun koko veneen elektroniikka/sähköt ovat minulle eniten hebreaa. Toimintani niiden kanssa on oppimista jatkuvasti VADE:n takia,
jotenkin ne jutut ovat niin vastenmielisiä, että unohtaa samon tein kun on
kantapään kautta saanut kojeet jotenkin toimimaan!
