2x0,75 johtoa kulkuvaloihin?
vester
Viesti Kirjoittaja vester » 15 Huhti 2008 10:56
Otin tänä keväänä 11,95 m veneeni 16 m mastot puupuhtaaksi ja samassa yhteydessä uusin kulkuvalosysteemit. Mastonhuippu-trikoloriksi ja ankkurivaloksi valitsin Lopolightin led-valon, koska haluan vähentää sähkönkulutusta pitkillä purjehdusreissuilla. Toinen syy oli, että pääsin eroon maston sivussa olevasta paksusta kumikaapelista, kuska led-valossa voi myyjän mukaan käyttää 2x0,75 ohutta kaapelia. Tämän kaapelin aion asentaa kulkemaan purjekiskon alla olevan tammilistan tyvessä ja vetää päälle epoksimassan. Näin kaapelista tulee lähes huomaamaton.
Moottorilla ajettaessa käytettävän perinteisen Aquasignal - valkoisen ajovalon saalinkien tyvessä aion säilyttää, koska koneajossa sähkönkulutuksesta ei ole väliä. Kysymys kuuluu: riittääkö näin ohut 2 x 0,75 kaapeli tälle hehkulamppu ajovalolle- (wattimäärää en nyt muista) mastojohdon pituus arviolta 5 metriä. Tuleeko vastusta liikaa, eli joudunko kuitenkin asentamaan paksumpaa (ja maston sivussa ruman näköistä) kaapelia tätä valoa varten?
Vester
linkoville
Viesti Kirjoittaja linkoville » 15 Huhti 2008 11:44
uskoisin että riittää paksuudelta virralle mutta katkee helposti joten laittaisin vähän paksumpaa esim2x1.5mm²
Mikko Lehtikanto
Re: 2x0,75 johtoa kulkuvaloihin?
Viesti Kirjoittaja Mikko Lehtikanto » 15 Huhti 2008 12:59
vester kirjoitti:Moi,
Vester
Kun ei tuota valon tehoa tiedä niin eihän sitä vaadittavaa johdon paksuutta voi kuin arvailla. 10W lamppu se todennäköisimmin on.
En tiedä onko tämä laskuri ollut aikaisemmin esillä.
http://koti.mbnet.fi/huhtama/ele/index. ... is&pa=jaaa
Jos olettaa,että lamppu on 10w eli virta on parin ampeerin nurkilla niin 5 metrin 0,75 johtimella jännitehäviö on 0,233V ja tehohäviö metriä kohti 0,093W. Helppo tuolla on itsekin laskea. Liitokset tietysti lisää vastusta joten pelivaraa pitää olla.
Pellis
Viesti Kirjoittaja Pellis » 17 Huhti 2008 21:53
5 metriä siis yhteen suuntaan mastoon. Sähkö kulkee noin kapoisessa johdossa kymmenenkin metriä on jännitteenalenema varmasti huomattava (toistakymmnetä prosenttia), joka johtoa lämmittää ja lisää kulutusta. Alle 1,5 mm johtoa en lähtisi laittamaan. Jännitteenalenema saisi olla max 10% ja hyvässä suunnitelmassa 3, jolloin 2,5 mm johto tulisi kyseeseen.
Kapu III
Viesti Kirjoittaja Kapu III » 17 Huhti 2008 22:42
Jep Jep 2,5mm johto ei vielä ole edes kovin isoa, suosittelen myös että laitat vähintään siitä johdotukset.
KS1030
Viesti Kirjoittaja KS1030 » 18 Huhti 2008 00:25
3,3wattia näyttää olevan ja virta 12 voltilla 0,28
kupari kaapelia käytettäessä ja 0,75 kaapelia niin kyseinen laskuri ilmoittaa että jännitehäviötä ei tulisi.
en tosin tiedä mikä lamppu on kyseessä mutta otin summissa ankkurivalon detaljin.
saunaledisarjat ainakin tehdään yleensä awg24:lla ja hyvin riittää neliöt... ja virtaa kulkee 25-30mA
