Tupakin sytytinpistokkeesta kannettavalle voimaa
jorgo
Viesti Kirjoittaja jorgo » 13 Joulu 2007 13:29
Onko otsikon aiheesta kokemusta. Täällä paljolti puuhastellaan invertterivoimalla, mutta onhan tietokonekaupoissa myynnissä tupsuttiin liitettäviä erilaisille kannettavien akkujännitteille sovitettavia latureita. Onkos niistä tietoa. Siis lähinnä laadusta.
Dolphin
Viesti Kirjoittaja Dolphin » 13 Joulu 2007 14:38
Halpoja kanttiaaltoa tuottavia inverttereitä ei kannata harkita läppärikäyttöön, niillä on useampikin kannettava hajotettu. Inverttereiden teknisistä tiedoista kannattaa huomioida ilmaisut "modifioitu siniaalto" tai "mukautettu siniaalto", nämä eivät siis ole puhdasta siniaaltoa tuottavia vaan lähinnä läppärille ym. herkille laitteille kelpaamatonta kanttiaaltoa.
Tuosta esim. ihan oikea siniaaltoinvertteri:
http://www.solarpower.fi/products.php?p=0b2798
EDIT: Jos omaan kannettavaasi löytyy valmis 12V-tupakansytytinliitäntään käyvä johto, niin sellainen on hyötysuhteeltaan invertteriä parempi vaihtoehto. Noissa läppäreissä vaan tahtoo latausjännite olemaan jotain 18-32V välillä, ja se tekee suoran kaapelin mahdottomaksi. Tuolloin kunnollinen invertteri on hyvä vaihtoehto, ja saahan sillä käytettyä paljon muitakin laitteita kuin tietokonetta.
EDIT II: Sattui vielä silmiin tuollainen hieman edullisempi malli, toimii jos kannettavasi tehonkulutus ei ylitä 150 W:
http://www.solarpower.fi/products.php?p=5379ad
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts » 13 Joulu 2007 16:25
Mårå
Minulla duunikäytössä Dell Latitude D620. Siihen käytöntuki hommasi Dellin oman härvelin jota sitten käytän kun lataan akkua autossa tup.syt pistokkeessa. Toimii aivan loistavasti.
t. n
simo
Viesti Kirjoittaja simo » 13 Joulu 2007 19:04
http://shop.digitoday.fi/index.php?tuot ... =40&sub=36
Tämän tyyppisellä härpäkkeellä olen jo vuosia käyttänyt omia läppäreitäni.
Hyvin on toiminut.
Invertterillä konetta käyttäessä auton/veneen akku hyytyi paljon nopeammin.
onhan se invertterillä vähän hassua 12V ->230V -> 18V
Simo,
puuveneenomistaja
Åborginal
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri » 14 Joulu 2007 09:03
Tuossa kymmenkunta riviä alempana on asiaa käsitellty enemmänkin otsikolla "Sähköä fläppäriin"
Sitä en ole ymmärtänyt miksi täällä halutaan väkisin muuttaa akun 12 V ivertterillä 230 Volttiin ja taas takaisin johonkin 15...22 Volttiin. Ja joka toisessa viestissä sitten itketään kun sähköt ei riitä.
keelson
Viesti Kirjoittaja keelson » 14 Joulu 2007 09:35
mauri kirjoitti:Tuossa kymmenkunta riviä alempana on asiaa käsitellty enemmänkin otsikolla "Sähköä fläppäriin"
Aivan, ja invertterillä itsellään on hurjat jännitehäviöt.... Ja jos invertteriä ei muista sulkea, se kuluttaa koko ajan vaikka yhtää kuluttajaa ei olisikaan päällä. Kurja laite sellainen.
bonito
Viesti Kirjoittaja bonito » 31 Maalis 2008 08:19
Mitähän ne hurjat jännitehäviöt mahtaa olla, kun mitattiin kulutus ladatusta akusta, johon oli viritetty invertteri, jonka perässä oli vanha karttaläppäri. Kulutukseksi saatiin alta 5 Amppeeria. Pelkkä 300W invertteri kulutti tyhjäkäynnillä vain joitain milliamppeereja. Invertterin laitepuhallin ei edes käynyt kun käytimme invertteriä ja läppäriä, että sillai
keelson
Viesti Kirjoittaja keelson » 31 Maalis 2008 08:30
bonito kirjoitti:Mitähän ne hurjat jännitehäviöt mahtaa olla, kun mitattiin kulutus ladatusta akusta, johon oli viritetty invertteri, jonka perässä oli vanha karttaläppäri. Kulutukseksi saatiin alta 5 Amppeeria. Pelkkä 300W invertteri kulutti tyhjäkäynnillä vain joitain milliamppeereja. Invertterin laitepuhallin ei edes käynyt kun käytimme invertteriä ja läppäriä, että sillai
Oliko tuos 5 ampeeria vai 5 ampeerituntia?
jor
Viesti Kirjoittaja jor » 31 Maalis 2008 09:36
Älkää ihmeessä läppäriä varten invertteriä laittako vaan tupakansytkäriin tuleva
dc/dc muuntaja. Esmes elfalta löytyy hyllytavarana tällainen, joka sopii
moniin muihinkin tasasähköä syöviin laitteisiin:
https://www1.elfa.se/elfa/b2b/start.do? ... serminor=5
Hieman palapeli, kun tuo tukee monia eri output-jännitteitä, mutta helppo silti
kasata. Napaisuuden kanssa kannattaa olla tarkkana, ettei tule taikasavu
ulos. Jos veneessä tarttee 230VAC niin kannattaa varmaan laittaa
vähän kiinteämmin asennettu ja tehokkaampi invertteri asianmukaisin vikavirtasuojin.
Tupakansytkärivirtasillakin voi saada aika mojovat tällit, jos jännitettä on tuo reilut
200 volttia.
jukka
jor
Viesti Kirjoittaja jor » 31 Maalis 2008 09:38
[quote="jor"
[/quote]
No voi vimpula... eihän tuo urli ollut sinnepäinkään. No elfan tuotenumero on
69-881-82
jukka
keelson
Viesti Kirjoittaja keelson » 31 Maalis 2008 09:49
Totta, ja lkandeen kans vähän kattoa että mitä aaltoa invertteri tekee, sillä kanttiaalto saattaa antaa kylmää kyytiä sitlle, ja noi kanttiaaltokoneet on niin halpoja klaaserikssonneja.
bonito
Viesti Kirjoittaja bonito » 31 Maalis 2008 11:47
5 amppeeria näytti mittari, elikkä 5amp x 12V=60 W, joka on invertterin ja läppärin yhdessä kuluttama virtamäärä. Sytkärilaturi ilmoittaa 15-20 V jännitteellä 6 A. Sama kulutus, käyttää sitten kumpaa huvittaa, lopputulos on sama. Mitenkä se kanttiaalto käytännössä vaikuttaa, kun olen käyttänyt 5v, n. 200h/vuosi läppäriä invertterillä enkä ole huomannut mitään erikoista. Nyt jouduin myymään läppärin, kun sillä ei voinut katsella TV:tä, kiinteän tietokoneen asennus on käynnissä ja sillä samalla invertterillä aion katsella TV:tä jatkossa
keelson
Viesti Kirjoittaja keelson » 31 Maalis 2008 13:24
Kanttiaalto: http://fi.wikipedia.org/wiki/Kanttiaalto kasnttit ekee kuva- ja äänihäiriötä sekä valmistajien mukaan saattaa epäsäännölisen "kovuutensa" vuoksi rikkoa koneen.
Jos on tup.syt. läppärissä niin se ottaa virtaa sen verran vähemmän kuin inventteri ottaa. Vaikka inventteri ei ole päällä, se kuluttaa ellei sitä erikseen invwerttiristä katkaise. Paljonko on paljon, on hyvä kyssymys. toisille se on toista ja toisille toista.
Mutta jos on normi 100ah akku ja sitä ei opääse lataaamaan, niin jo 10h aktiivikäytön jälkeen se alkaa putoilla.
Mitä tekee läppärillä veneessä? Jos on duunia tehtävänä, se on toinenjuttu. Puhutaan että jääkaappi on virta rosvo, ja jos on näin, niin mikäp'ä läppäri on?
Läppäri on virtarosvo ja invertterissä on jännitehäviöitä, on tosiasia. Kuinka paljon jännitehäviötä on ja onko läppärin kulutus liikaa, on jokaisen itsensä pohdittava.
bonito
Viesti Kirjoittaja bonito » 31 Maalis 2008 14:39
Pohtimiset on pohdittu jo aikoja sitten, 5v:n käyttö todistaa sen, että vehkeet pelaa vaikkei ole edes aurinkopaneelia, olen kyllä harkinnut sen hankkimista. Vikipedian kanttiaaltoselvitys ei sanonut mulle mitään, mutta olenkin vaan tyhmä levyseppä enkä mikään insinööri.
jor
Viesti Kirjoittaja jor » 31 Maalis 2008 15:03
bonito kirjoitti:Pohtimiset on pohdittu jo aikoja sitten, 5v:n käyttö todistaa sen, että vehkeet pelaa vaikkei ole edes aurinkopaneelia, olen kyllä harkinnut sen hankkimista. Vikipedian kanttiaaltoselvitys ei sanonut mulle mitään, mutta olenkin vaan tyhmä levyseppä enkä mikään insinööri.
Kyllähän se kannettavan virtalähde melko hyvin syö sen vaihtosähkön mahdolliset
ongelmat ja ei kai siinä mitään, toimiihan tuollainen ja tuskin vaihtaa kannattaa.
Uuden hankinnassa kannattaa kyllä suosia yksinkertaisempaa ja turvallisempaa
ratkaisua eli suoraan tasasähkömuuntajaa.
Eli DC/DC muuntaja 12V -> 18.5V versus
DC/DC muuntaja 12 V -> 230V + vaihtosuuntaus + tasasuuntaus + DC/DC muuntaja
230V -> 18.5V. Onhan tuo eka versio himpen verran yksinkertaisempi :-)
jukka
