Käyttötuntimittari
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa » 16 Touko 2007 12:12
Motonetissä on kans käyttötuntimittareita, 52mm reikään sopivaa,
mukana kumikaulus, voi jättää myös asentaessa pois kauluksen.
Käyttöjännite 10-80 volttia, eli passaa moneen paikkaan.
Tilausnumero 38-6791. Hintaa on 19.50 eur.
Postikuluja tuli 11.90.
Viimeksi muokannut Masa, 16 Touko 2007 12:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 16 Touko 2007 12:21
Minulla on Bertta-Lotassa Porsche-paloruiskun tuntimittari. Vaikka ei siinä lue kuin että VDO. Ihan kiva siitä on joskus silmäillä että paljonkos tuli tänään, viime viikolla tai kesässä mittariin.
Tuo Motonetin mittari on pirun halpa.
ijp
Viesti Kirjoittaja ijp » 31 Touko 2009 16:05
Nostetaanpa vanha aihe esiin.
Tarkoitukseni oli asentaa veneeseen moottorin tuntimittariksi tuollainen tevisun mainitsema mittari. Lisäksi oli ajatus, että olisin kytkenyt vesillelaskussa mittarin pilssipumppuun. Näin saisi joka vuosi tarkkaa dataa vuodon määrästä.
Tilasin mittarin talvella, mutta huomasin vasta pari päivää ennen vesillelaskua, että olinkin saanut impulssilaskurin: https://www1.elfa.se/elfa~fi_fi/b2b/cat ... ab=catalog
Hommasin sitten Bilteman tuntimittarin: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... egoria=193 Kohta valkeni, että tuo mittari ei reagoi alle 6 min (1/10 H) jaksoihin. Eli jos pilssipumppu pyörii esim kymmenen kertaa neljän minuutin jaksoissa ei mittarin lukema muutu.
Muistaako tevisu tuo sun mittari myös lyhyet jaksot? Eli jos kone on neljä minuuttia päällä, kymmenen minuuttia pois päältä ja taas neljä minuuttia päällä niin kasvaako näytön lukema 0,1 ?
Kytkin pilssipumppuuun lopulta tuon hankkimani impulssilaskurin. Siitä näkee ainakin sen kuinka monta kertaa pilssipumppu on käynnistynyt jos jättää vuotavan veneen yksikseen laituriin.
Ilkka
S.Tuominen
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 04 Kesä 2009 15:16
Masa kirjoitti:Motonetissä on kans käyttötuntimittareita, 52mm reikään sopivaa,
Fixus myymäläketju on myynyt tuota samaa mittaria alta parin kympin.
Itse olen sieltä ostanut kaksi. Toisen veneeseen, toisen puutarhatraktoriin :)
ijp
Viesti Kirjoittaja ijp » 07 Kesä 2009 21:56
tevisu kirjoitti:Muistin väärin... lukema on mallia 188,3 h.
Näyttää täydet tunnit ja jakaa vajaan tunnin 10 osaan ja näyttää desimaalipilkun jälkeen sen.
Tämän oikeastaan tiesinkin :-)
Varsinainen kysymys oli siis tämä:
ijp kirjoitti:Muistaako tevisu tuo sun mittari myös lyhyet jaksot? Eli jos kone on neljä minuuttia päällä, kymmenen minuuttia pois päältä ja taas neljä minuuttia päällä niin kasvaako näytön lukema 0,1 ?
Ilkka
