gps
jos kannettava löytyy niin ehdottomasti gps vastaanotin sen perään ja vòt niin ja tietenkin täytyy ottaa huomioon jos sellainen aparaatti nyt mahtuu mukavasti paattiin..
muuten käsigepsi on ihan jees ja kännygepsikin mutta näyttö on kyllä aika onneton.
mulla on itsellä ollut jo kolmatta kesää kannettava avoveneessä ja ei ongelmia , kovalla kelillä voi aina elmukelmua ja muuta muovia käyttää suojana ,sallittakoon muovi puuvenhossa tässä kohdassa ?
maik
maik
Terve
Kiitos vinkeistä, minulla oli mielessä ihan tuommoinen käsigps, läppäriä en varmaan viitsi alkaa paattiin raahaan.. Näyttää olevan monenlaista mallia tarjolla, ja hinnatkin vaihtelee... Käsitin että ainakin magellanin joihinkin malleihin saa merikarttoja sd-korteille, vai onkohan noissa millaisia karttoja omassa muistissa...?
timo
ps. huomasin tuolta magellanin sivuilta käsi-gps:n tiedoista, että "suurin nopeus 1530km/h", eli laite ei joudu ihan toimintansa äärirajoille kun mennään w-ykkösellä... :)
timo
Mulla on kokemuksia garmin 76 map:ista, muista ei. Ilman vertailukohtaa voi tosta ainakin sanoa että yllättävän monimutkaista on vehkeen opettelu ja reittipisteiden asettaminen härveliin. Muuten kone kyllä toimii nopeasti ja näyttö on selkeä helposti muokattavissa. Laite kelluu ja mahtuu povitaskuun.
Muuta ei enshätään osaa sanoa enkä hintaakaan tiedä kun sain lahjaksi
- Lill-Klas
Venekäytössä on hyvä olla ulkopuolisen virran (tupakansytytinjohto) ja ulkopuolisen antennin kytkentä mahdollisuus.
Veneillessä laitteiden muistissa olevilla kartoilla ei yleensä tee mitään, niistä näkee vain, että onko Tallinnan vai Helsingin edustalla ;-)
Jos haluaa karttamallin, niin kannattaa ostaa oikeat merikorttikartat niihin (kalliita). Ulkoilu ym. kartoilla ei tee merellä juuri mitään.
Jos omassa "veneessäni" olisi ulkoisen virran kytkentämahdollisuus, niin Lowrance iFinder H2O GPS karttaplotteri Navionics merikartalla olisi vahva ehdokas. Nyt on käytössä Garmin Etrex Legend, jonka näyttö on niin pieni, että taritsen lukulasit saadakseen selvää kaikista näytön eri navigointisivuista.
Lill-Klas
Lowrance
Itsellä on Lowrance LMS480M ja siinä Navionicsin kartat. Näyttö on sen verran pieni, että siitä on vaikea nähdä isompaa aluetta kerrallaan, paikalliset yksityiskohdat näkyy komeasti. Ongelma ratkaistu sillä että isompaa aluetta syynätään paperikartalta ( muutenkin hyvä olla tukena); näyttöä seuraamalla pysyy hyvin kartalla. Syksyllä kävi niin, että ulkoisen antennin (NMEA2000) erillinen virtajohto katkesi ( oli liian tiukalla), jolloin GPS ei enää antanut sijaintiaan - paperikartta oli silloin tarpeen. Kompassikin tuli hankittua GPS:n rinnalle varasysteemiksi, muuten pitää reittien suunnat arvioida kellotaulusta.
Tos on pöydällä tuollainen,
aiempi oli Magellan sellainen militar malli,kyllähän näillä pärjää!
Merkintälasku,koordinaatit(merikortinlaidasta löytyvät),ja kompassi,taidanpa luottaa enemmän.
Tässäpä vanhan kahvittelupaikan osoite:
N 62 11 59
E 32 22 40
Missä lienee? muutama distanssi sekuntti sinne tai tänne ei haittaa.
N 62 11 59
E 32 22 40
Jep itellä kanssa samanlainen Garminin 12 ja hyvin olen pärjännyt!
tuohon hommasin viellä tup.syt/datapiuhan muistaakseni 150 mummonmarkan hintaan.. garminin oma oisi ollut 400 paikkeilla..
Joskus ollut kiva ottaa läppärille kesän reitit talteen :)
ja siirtää reittejä yms. valmiiksi mutta tosiaan ainakin mulle on riittänyt tuo ihan "karvalakki malli"
Karvalakkimalli se on mullakin mutta harvoin käytössä sillä käytän yleensä optista navigointia yhdistettynä kompassiin.
- Vandrock
Sama Garmin 12 ollut monta vuotta, aivan mainio peli. Sen logiikan oppii äkkiä niin että vehje toimii pimeälläkin sormituntumalta. Ja näyttöä voi himmentää monella portaalla niin että pelittää vielä säkkipimeässäkin, toisin kuin monet muut laitteet. Garminin softan voi päivittää netistä kätevästi, reittejä voi suunnitella tietokoneella ja syöttää sitten pisteet koneeseen. Lisäksi G 12 toimii pattereillakin pitkään, niin etteivät satunnaiset sähkökatkot itsetehdyissä virityksissä häiritse.
Tänä keväänä G 12 muuttui varalaitteeksi, kun Garmineihin tykästyneenä ostin 172C plotterin ja siihen kartan ynnä tietokonepiuhat. Ei voi kuin kehua. Laite osaa jo lähes kaiken, kuten himmentää näyttöruutua auringon laskettua. Eikä ole liian iso puupaatin tunnelmaa pilaamaan kuten luulin. Ainoa bugi on USB-liitännän puuttuminen, piti hankkia tietokoneeseen erillinen sarja-usb-palikka. Softan olen päivittänyt Garminin sivuilta jo kahdesti.
Tämä ei ole maksettu mainos, mutta jos maahantuojan edustaja näkee tämän niin saisi lähettää Garmin-lippiksen!
Moro!
Minulla on noin viitisen vuotta vanha Magellan, sellainen kännymalli ja hyvinhän se on pelittänyt. Tosin käyttö on ollut melko simppeliä, olen siihen merkinnyt kartasta puuttuvia tai muuten heikosti merkittyjä vedenalaisia kivikoita, mutta tehtävänsä on täytänyt kiitettävästi, koska kivillä en ole käynyt!
t.Matti
t.Matti
Herätellään tätä hieman, olis tarkoitus hommailla vanha läppäri ja gps motukka. Läppäri tulisi olemaan joku p3 tasoinen joita saa sellaseen järkevään hintaan, ottaen huomioon mereen pudottamisen riski ym.
Karttaohjelmaksi CD-Merikartta ohjelma jonka pitäisi toimia gps:n kanssa.
Mutta mikä gps motukka, halvin mahdollinen siirrettävä motikka joka pyörii kojelaudalla läppärin vieressä vai kiinteä 250e venemalli?
Halvimmillaan taitaa saada jopa satkun paikkeilla noita siirrettäviä.
