Kaikuluotaimen anturin asennus...
Korhonen
Viesti Kirjoittaja Korhonen » 23.04.2005 11:50
Yksi tuttuni on asentanut kaiun anturin avopuuveneensä pilssiin. Toimintavarmuus näyttäis olevan kohdillaan tällaisellakin järjestelyllä (pohjalla hieman vettä jossa anturi lilluu).
Onko kellään muulla kokemuksia vastaavasta asennuksesta?
Itselläni on huomattavasti isompi vene joten materiaalivahvuudetkin ovat hieman eri luokkaa rakenteissa. Jos anturin sais asennettua pilssin puolelle, ei tartteis tehdä turhia runkoläpivientejä... Helppoa ja siistiä!
pontso04
Viesti Kirjoittaja pontso04 » 23.04.2005 12:37
samaa mietiskelin, toimiiko anturi pohjanläpi puuveneessä.Lasikuituveneessähän se toimii kyllä. tilasin juuri uuden luotaimen ja anturi olisi tosiaan parempi pilssissä,ei hajoaisi matalassa mökkirannassa. On vaan sitten kesken kauden vaikee siirtää veneen alle jossei toimikkaan pohjan läpi.
Jasse
Re: Kaikuluotaimen anturin asennus...
Viesti Kirjoittaja Jasse » 04.04.2013 13:21
nostellaas vanha aihe esille. Ite ajattelin asentaa kaiun anturin pilssiin tai sitten jonkilaiseen putken sisälle nesteeseen ( ruokaöljyyn tjms.) Onko puuveneilijöillä joku hyvä ja vakiintunut anturin asennuspaikka?
Viilari
Viesti Kirjoittaja Viilari » 04.04.2013 13:42
Asennuspaikka pitäisi kokeilla pitäen vedellä täytettyä muovipussia/ilmapalloa kaikuanturin ja pohjalaudan välissä.Kun syvyyslukemat järkeviä,niin siihen anturi.
Jasse
Viesti Kirjoittaja Jasse » 04.04.2013 15:09
Joo silleen sitä pitää tehdä. Pitänee siis odottaa että saa ensin koitettua et kelluuko toi purkki omillaan... ;)
KS1030
Viesti Kirjoittaja KS1030 » 05.05.2013 13:11
yleensä kyllä vältetään puuveneen sisäpuolelle anturin laittoa koska puussa voi olla ilmataskuja yms.huokosia joka tuo häiriötä näyttöön.
_________________________
KS1030-76 , Valmet 361D -61
kemijoki
Viesti Kirjoittaja kemijoki » 18.06.2014 7:44
Tässä yksi keino asentaa kaikuluotaimen anturi puuveneeseen rungon ulkopuolelle veneen ollessa vedessä.
Itse en halunnut alkaa tekemään veneeseen reikää kaiun anturin asennusta varten. Talvella tuli mietiskeltyä erilaisia versioita telineeksi kaiun anturille veneen ulkopuolelle, ei vaan oikein millään saanut aikaiseksi mitään toteutuskelpoista. Nyt kun tuli tuo kaiku sitten vihdoin ja viimein hommattua niin ongelma sitten tulikin varsin konkreettiseksi varsinkin kun vene oli jo vedessä.
Ratkaisuksi osoittautui motonetin led-valomasto (20 euroa) josta valolaite otetaan irti. Sitten sattui tallissa olemaan vielä normi putkikannake joka oli sattuva valomaston putkelle. Ja kas kummaa, Lowrancen anturin teline kävi kiinnitysreiiltään suoraan kannakkeeseen. Sitten vain akkukone kouraan ja kannake veneeseen sopivaan paikkaan kiinni. Tässä valomastossa on se hyvä puoli että sen kallistuskulma säätyy lovilla ja rakennelma on hämmästyttävän jäykkä eikä telineen kulmaa saa muutettua ilman väkivaltaa. Ja jos talvella haluaa tehdä vastaavan happosesta teräksestä niin käytössä on hyvä malli.
Liitteet
nomakee
Viesti Kirjoittaja nomakee » 13.07.2014 15:44
Minulla se on keskiveneessä sisäpuolella sikamassassa ja kaikukorjauksen olen tehnyt sitten ohjelmallisesti (niin kuin se varmasti pitää tehdä jokatapauksessa. Näytössä on viiru(veneen pohjalaudat) ja toimii moitteetta. Kokeiltiin eri syvyyksissä luotaamalla mekaanisesti ja vertaamalla näyttöön. Kalibroinnin paikkansapitävyys tuli testattua kaverin rannassa (hiekkaa) jolloin kaiun näyttäessä nollaa liu'uttiin hetki ja sitten pohjasta kiinni eli n. -/+ 5 cm.
