stuuvari
Viesti
Kirjoittaja stuuvari » 29.10.2020 12:02
Johtoja.
Ei vaan mahdu mun järkeen kun ledejä asentaa, kuluvalot ja muut tärkeät sellaset, että johdotus 2.5mm2 pitää aina ledille tullessa jatkoliitoksella liittää johonkin hiuksenohuisiin johtoihin jotka on ilmeisesti juotettu tehtaalla lediin. Olisko johdon paksuus 0.25mm2. Siis 2.5mm2 muuttuu arimmassa kohdassa 0.25mm2 tai 0.5mm2. Tulee tunne että paksumman johtimen paino jo katkaisee nuo "hiukset". Entä jatkoliitoksen pitävyys kun karva toisessa on niin ohutta. Ja kutistesukka valitaan paksumman johdon tai liittimen mukaan. Eihän kutiste taida kutistua riittävästi ohuemman päälle.
Tee siinä sitte hyvät ja luotettavat sähköasennukset nykyajan hienossa led maailmssa
Venesähköjuttuja kun itseopiskelee niin toistuvasti tulee vastaan tuo otsikon neuvo. Mikä tässä on idea, en minä ymmärrä?
stuuvari
Viesti
Kirjoittaja stuuvari » 29.10.2020 12:26
Toinen juttu tässä asiassa on että sulake pitää valita johdon paksuuden mukaan niin ettei se olis vahvempi kuin johto. Eli juuri tuon ledin johtojen mukaan tietysti ja sitähän mittaa ei ole ilmoitettu missään. Se on jotain välillä 0.......0.25mm2? Ehkä max 0.5mm2. Pitää aina arvailla.
Tuotteessa ei ilmoiteta sulakekokoa.
Jotku on 1w, toisissa jotain 0.5 w.
0.5W/12V=0.042A ja lähtöjohto on tuon arvon mukainen ilmeisesti kun ovat niin hiuksenhienot.
Mikä on suosituskoko tällaisissa sulakkeeksi ettei johto sula joskus? 2A sulake on pienin löytämäni niin eikö se ole jo liian vahva?
Voi olla niinkin että en ole kaikkea hoksannut oikein tässä asiassa.
meikäläinen
Viesti
Kirjoittaja meikäläinen » 31.10.2020 10:23
Tuohan perustuu siihen, että 12v jännite on pieni ja veneessä johdot ovat yleensä pidempiä kuin esim. autoissa.
Pieni jännite+pitkä johto=virta kasvaa. Mm tästä syystä rekka-autoissa käytetään 24v järjestelmää.
Tuo 2,5mm2 suositus valaistuksen osalta perustuu lähinnä vanhoihin hehkulamppuihin ja loisteputkiin. Ledien ottama virta on huomattavasti pienempi.
Vaikkakin yleensä valaisimien ilmoitettu teho on antoteho, eli valaisin ottaa enemmän tehoa kuin on ilmoitettu.
Esim. tästä taulukosta voit mitoittaa johdin- ja sulakekoon.
https://www.marinea.fi/images/products/ ... 3_orig.jpg
stuuvari
Viesti
Kirjoittaja stuuvari » 02.11.2020 14:59
Taulukon mukaan 0,54W ledille näyttäis riittävän 1A sulake (autoista tuttu lattasulake), varmaan pienempikin riittäis jos niitä olis tarjolla. Siitä en ole varma suojaako tuo sulakekoko enää ohuimpia johtoja niinkuin pitäis.
