12 v pistoke invertterille ja lowrance 720c jatkokaapeli
Jos laittaa veneeseen 12v pistokkeen ja siihen sitten aina joskus invertterin johon saa vaikka max. 300w laitteen.
Miten johdon ja sulakkeen koon mitoitus tällaisessa? Sulakerasialta matkaa pistokkeelle on noin 3-4m.
Toinen kysymys, lowrance 720c gbs antennin jossa johdon pätkä urosliittimellä ja plotterissa myös urosliitin, niin tuohon väliin jatkokaapelin pitäs olla naaras___naaras kaapeli tai liitin. Mistä löytyis vai onko edes olemassa ja miksi ihmeessä liittimet on noin.
Re: 12 v pistoke invertterille ja lowrance 720c jatkokaapeli
Tarkoitanetko tuollaista?
https://www.marinea.fi/nmea-2000--verkon-t-liitin
https://www.marinea.fi/nmea_2000_backbonedrop_cable_4_m
liittimen kolmanteen päähän pitänee vielä laittaa terminaattori
Se 300w tarvii 25A sulakkeen ja 6mm2 johtimen, jos oikein katsoin tuolta, sivu 39
https://stek.fi/wp-content/uploads/2019 ... naytto.pdf
Kiitos vastauksesta.Näillä mennään..
Eipä mentykään näillä. Ainakaan myyjän mukaan kun soitin ja kysyin kaapelin sopivuutta lowrance 720c hen. Olisko reilu 10 vuotias tuo plotteri. En kyllä ihan ymmärtänyt että ei käy siksi koska tämä vanha on terminoitu. No jäi tilaamatta mutta hieman jäin miettimään oltiinko myyjän kanssa samalla kartalla tai olinko minä ollenkaan kartalla
Kuvissa näkyy tuota plotteria jos joku vielä osais tietää
Meitä on ainakin kaksi ymmärtämätöntä?????
Miksi ei sovi??? kyllähän nuo liittimet näyttävät NMEA 2000 osilta!
Lopulta taisi vain myyjä puhelimessa olla ymmärtämätön. Laitoin meiliä ja nuo kuvat mukana niin vastaus tuli että sopii kaapelit. On nyt käytössä ja toimii niillä.
