Meni poikki juuresta!
Sain purettua alapään, alapäässä oli n 25mm pätkä sitä katkennutta teräslankaa(n 3mm), jos laittaisi antennin takaisin kasaan siitä tulisi se 25mm lyhyempi, toimisiko se???
Onko antennin pituus kuinka tarkka?
Se oli tuollainen; https://www.google.fi/search?q=vtronix+ ... argIZjkmAM:
Lisäksi piirikortti oli märkä, ilmeisesti olivat alapään ylä-O renkaat nousseet ylös ja sisään on päässyt vettä.
Kuitenkin radio toimi ainakin kuuntelulla.
Todnäk pitää ostaa uusi, ei hetimiten gooklettamalla löytynyt samanlaista kuin englannista, samanlaisen etuna on, että entinen kaapeliliitin sopii.
Hinnoitelleet pelkän varaosaantennin ja vindeksin siten, että tulee halvemmaksi ostaa uusi kaapeleineen
vhf-antenni
Re: vhf-antenni
antennin alaosa purettuna;
Jos pituus on tarkka, niin tuon katkenneen pään vois hitsata latvaan.
Re: vhf-antenni
Kyllä se antenni pitäs olla kokonainen.... Eristä takastaaki antanniksi jos on purjevene. Esim Icomin AT-141 antennivirittimellä tuo onnistuu oikkeen hyvin.
Mutta kolmellakympillä saapi jo antennin edullisimmillaan, tai ainakin 50 eruolla?
Re: vhf-antenni
Varmaan hyviä yleisohjeita, mutta kun on kahvelitakila, niin takastaakia ei ole.
Eikä se antenniviritinkään varmaan halpa ole?
Rikki menneessä antennissa oli yhdysrakenteinen vindeksi, joten + 45€
Onko kaikissa antenneissa tuo kaapeliliitos samanlainen?
