12v painevesipumppu
Zatiainen
12v painevesipumppu
Viesti Kirjoittaja Zatiainen » 25.07.2017 9:52
Veneessämme neljä vesipistettä. Nykyinen painevesipumppu antaa aina yhdestä vesipisteestä kerrallaan loistavan paineen. Kuitenkin jos kaksi vesipistettä on auki yhtäaikaa on veden virtaus aika huonoa. Eli nykyisen pumpun teho ei siis ole riittävä!
Mitäs tuossa uuden pumpun hankinnassa pitäisi nyt huomioida. Litrat minuutissa, paine vai mikä?
Tarjolla on vaikka minkälaista mallia. Meillä on vesitankit pumpun yläpuolella, tarvittaessa saadaan venttiiliä vääntämällä muutettua imu järvivedeksi. Pumppu on veden pinnan alapuolella, mutta aina järviveden imun aloitus on pumpulle hankalaa.
Pitää siis olla itseimevä ja pitää saada käydä välillä kuivanakin.
Tr
Barlit 30
Norppa 9TK
Northsteel 34
Teräsvene 47
Re: 12v painevesipumppu
Viesti Kirjoittaja Qubik » 25.07.2017 15:44
Sä tarviit painetasaajan, elikkä sellaisen sisältä kumikalvollisen tynnyrin. Maritimilta saa esmes. Normaalit pentteripumput kestää kuivakäyntiä hyvin. Järvivesi puolelle laita myös suodatin.
vanhami
Viesti Kirjoittaja vanhami » 07.08.2017 15:23
Kuullostaa ihan siltä, että litrat ei ihan riitä. Sitten jos laittaa ison pumpun, siihen ehdottomasti pitää olla tuo paineentasaussäiliö.
https://www.heater.fi/fi/johnson-pump-p ... milla.html
Yksi vaihtoehto on laittaa pumppu, jossa on portaaton kierrosnopeuden säätö ja painesensori. Niitä löytyy muutamaakin mallia. Pienempi Marcolta.
https://www.heater.fi/fi/sahkopumppu-up2-e-12-24v.html
ja isompi johnsonilta.
https://www.heater.fi/fi/johnson-pump-p ... r-5-0.html
http://www.mikavanhala.fi
http://www.heater.fi/
