käynnistysongelma
käynnistysongelma
veneessä omituinen käynnistysongelma,viime elokuussa alkoi käynnistys temppuilemaan niin että välillä käynnistyi normaalisti, seuraavana päivänä ei. hankin uuden virtalukon jossa sama ongelma. virtalukko ohitettiin piuhalla suoraan akusta jolloin käynnistyy muttei sammu avaimesta vaan kyseinen piuha pitää irrottaa akusta.tänä keväänä ilmeni uusi vamma , molemmilla virtalukoilla eli olen vaihtanut lukot pari kertaa, kone starttaa ja käynnistyy heti mutta kun vapautan avaimen niin moottori sammuu eli aivankuin jousi palauttaisi liian pitkälle mutta miksi niin tapahtuu myös vanhan virtalukon kanssa.olenko onnistunut irroittamaan jonkun tärkeän johdon jostain. moottorissa sähköinen sammutin. olisko tämmöiseen vaivaan joku parannuskeino. terv Risto 0503766012
Viimeksi muokannut josefiina, 11.06.2017 7:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
risto niemi
Re: käynnistysongelma
Jotenkinhan tuo kuulostaa virtalukon väärinkytkennältä. Onko ne kaikki kokeillut olleet samanlaisia?
kiitos cc, uusi virtalukko motonetin malli, aivan samanlainen kuin vanha. neljä nastaa ,kaksi isoa noin 10mm, kaksi pientä noin 6mm. sammuttimen nasta on 99% no 4. eli 1 ja 3 ovat voineet mennä väärinpäin( ne isot) (vaikkei olisi pitänyt) räjähtääkö jokin paikka jos vaihtelen niitä keskenään.
Vielä jää epäselväksi miksi kone temppuili vanhan virtalukon aikana, onko syy kuitenkin sähköinen sammutin, moottori perkins 4.236
risto niemi
Jos loogisesti yrittää ajatella, niin vika ei liene sähköisessä sammuttimessa. Kun kerran suoralla sähköllä virtalukko ohitettuna toimii.
Onko tuossa koneessa sammutin "servomoottori", josta menee tanko pumpulle, vai ihan modernimpi sähkösolenoidi suoraan pumpussa?
ei siinä mitään tankoa ole eli jälkimmäinen. tuijotin moottoria sunnuntaina ,ei auttanut, ma iltana tulee sähköammattilainen paikalle,eiköhän syy löydy
risto niemi
