Automaattisulakerasia
stuuvari
Viesti Kirjoittaja stuuvari » 28.04.2017 11:03
Käsittääkseni olis viisasta nykyaikana laittaa automaattisulakkeet. Automaattisulakkeita löytyy, mutta löysin vain yhden sulakerasiamallin ja siihen sopivat sulakkeet löytyy samasta paikasta:
https://www.jokikone.fi/en/p/34825/boat ... akotukilla
Mistä lie johtuu että rasioita ei ole tarjolla, vai johtuuko vain minun hakutaidoista.
Lattasulakerasioita on paljon tarjolla ja niihin näyttää olevan yksi ratkaisu automaattiseksi muuttamisessa automaattilattasulake:
https://www.tuontitukku.fi/tuote/automa ... 235010381/
Millaisia sitten ovat venekäytössä sitä ei kerrota varmaan missään.
Jotain pitää arpoa mitä sitten laittaa. Mutta kehitys kehittyy ja nykyisin joissain normaali lattasulkerasioissa on sekä plus että miinuskisko rakennettu kauniisti samaan pakettiin eli ei tarvita erillisiä kytkentärimoja miinuspuolellakaan. Tuo ylin linkki taitaa olla sitten maailman ainut vaihtoehto siihen että saman paketin sisällä on nuo kaikki, paitsi se yksi mitä olisin vielä kaivannut eli valot pompanneisiin sulakkeisiin.
Re: Automaattisulakerasia
Viesti Kirjoittaja Northling » 28.04.2017 11:13
Nää olis kuulemma parhaita
https://www.bluesea.com/products/8264/T ... _Positions
(näitä meilläkin on omatekemässä panelissa)
Mads uudistaa Athenaa ja hänellä on tapan perehtyä asioihin syvällisesti. Tässä jakso sähköistä:
https://youtu.be/Am9Cl5593EA
vanhami
Viesti Kirjoittaja vanhami » 28.04.2017 15:17
http://www.mikavanhala.fi
http://www.heater.fi/
kaller
Viesti Kirjoittaja kaller » 29.04.2017 11:29
Nuo yhdistetyt taulut joissa kaikki on samassa (Kytkin, sulake) ovat varmasti hyvä vaihtoehto joskin niillä on hintaa hiukan enemmän kuin jos rakantelee perinteiseen malliin tuon sähköistyksen (Erillinen kytkin ja erillinen sulaketaulu). Se mihin näissä kiinnittäisin huomiota että miten jatkossa näihin saa varaosia+laadukkaisiin osiin. Jossain vaiheessa aina tarvitaan varaosia joko käyttäjän virheiden tai osien kulumisen vuoksi. Ei ole mukavaa kun 400€ kytkinpaneelista hajoaa yksi osa etkä enää saa siihen samanlaista sulaketta. Yksi millä tähän voi varautua on että poimii kokoluokkaa isomman taulun jossa jää muutama paikka varalle.
Itse sähköistin oman veneen uudelleen ja otin perinteisen mallisen sulaketaulun autosulakkeilla, jossa on myös miinuskisko samassa. Kytkimiksi tuli keinukytkimet led-merkkivalolla jolloin siitä aina suoraan näkee jos virtaa ei tule. Samalla jo laitoin kytkinpaneliin yhden varakytkimen ja niitä on myös muutama ylimääräinen ostettuna varastossa jos joku sattuu hajoamaan. Kytkimet maksoivat muistaakseni 3,90€/kpl ja sulaketaulu taisi olla 32€ (http://www.motonet.fi/fi/tuote/386702/S ... ulakkeelle). Minulla on suoraan tuossa laipion takana sähkökeskus joten näiden johtojen veto on varsin lyhyt.
Lopputulos näkyy tässä:
Viesti Kirjoittaja Northling » 29.04.2017 11:46
Bluesean automaattisulakekytkimiä saa erikseen. Mulla koira katkaisi häärätessään parista kytkimestä vivun ja vaihdoin niihin tilalle uudet.
Muuta vikaa noissa ei ole 14 kesän aikana ilmennyt.
kaller
Viesti Kirjoittaja kaller » 29.04.2017 19:04
Bluesean kamoihin itsekkin olen luottanut latausreleessä ja pääkytkimessä. Pitkään toiminut yritys joka tekee laadukasta kampetta.
stuuvari
Viesti Kirjoittaja stuuvari » 30.04.2017 1:49
Onhan siinä vähemmän liittimiä ja johtoliitoksia jos laittaa tuollaisen sulake/katkaisijapaneelin jossa on plus ja miinuskisko rakennettu samaan pakettiin. Akulta yksi plus ja miinusjohto paneeliin ja paneelista laitteeseen parijohto (+-) eikä muuta liitinhässäkkää tarvita.
Jossain sähköjen uusimisjutussa näin että sähkökaappiin aikoi joku rakentaa erillisen pluskiskon, sulakerasian, miinuskiskon ja vielä riviliittimet plussalle ja miinukselle laitteilta, enkä kyllä yhtään ymmärtänyt enää sitä riviliitinpakettia mihin sitä vielä tarvittiin. Miksihän ei riittänyt tuo kiskohässäkkä. Joka väliin tulee johto jossa molemmissa päissä liitin. Paitsi riviliittimessä oli jousiliitinsysteemi. Aika paljon liitoksia.
Onhan tuo paneeli kalliimpi mutta ainakin helpompi jos kohta turvallisempikin liitoksia ajatellen.
S.Tuominen
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 05.05.2017 20:20
Kerrompa nyt tässä ketjussa miten olen useamman keskuksen itselle rakennellut, vaikka tuskin on sitä mitä ketjun aloittaja on tässä hakenut.
Erilaisiin koteloihin mittoihin sahattu piirilevy johon jyrsitty raot vetojen väliin. Siihen pari pitkää ruuviliitintä. Miinukselle oma pötkö ja
plussalle omansa. Plus napojen viereen ihan lasiputkisulakepidin kullekin navalle. Eipä noita ole tarvinnut vaihdella kun ovat oikein mitoitetut.
Kuparitkin kestää ainakin niiden laitteiden kuormituksen mitä itsellä on ollut käytössä. Levyn kuparipuolen olen aina lakannut. Kytkimet voi sitten narutella erikseen laitteille joille ne kokee tarvitsevansa. Voihan levylle latoa vaikka omat abikot kullekin kytkimelle, tai latoa kytkimet suoraan piirilevyyn.
Tämä piirilevysuunnittelu on ammatin kautta tuttua ja päätin sitä soveltaa myös veneen virran jakeluun. Ja näyttääpä aika monen venevalmistajan käyttämät "pääkeskukset" olevan ihan samalla tavalla toteutettu.
vanhami
Viesti Kirjoittaja vanhami » 08.05.2017 8:44
Piirilevyratkaisu on varmaan hyvä, mutta harvemmalla on mahdollisuutta tai taitoa alkaa sitä toteuttamaan. Tarvitaan vähän softaa ja pieni cnc jyrsin. Huvin ja harrastuksen vuoksi joo, mutta aikaa palaa.
Joskus vanhaan veneeseen toteutin kytkinpaneelin ihan aluniinistä nysväämällä ja yleiselektroniikasta laadukkaat apemin kytkimet. Sulaketaulu oli erillinen lehtisulaketaulu. Perinteinen autosulake on luotettava ja edullinen, kunhan rasia on kunnollinen. Jälleen kerran blue sean rasiat on laadukkaita
Viesti Kirjoittaja matti » 12.05.2017 16:28
Aikoinaan nysväsin tuollaisen, tuon kasaamiseen menee vajaa päivä;
http://www.freewebs.com/maryii/apps/pho ... =107621456
Tollaisia koteloita on eri kokoisia.
Tuossa on se hyvä puoli, ettei tarvi huononäköisen luupilla tähystellä,
varmaankin monen mielestä veneeseen epäsopiva :-) :-)
kaller
Viesti Kirjoittaja kaller » 12.05.2017 17:09
Nokkakytkimet ihastuttaa itseäkin ja olisin laittanut tuollaiset jos budjetti ja tila olisi antanut periksi. Tuota on kokonaisuutta on helppo huoltaa, vaikka ei se paljon huoltoa kaipaa..
stuuvari
Viesti Kirjoittaja stuuvari » 12.05.2017 19:46
Miten tuolla Matin lootassa on omakotitalon sulakkeet.. nyt en ymm 8} rra..
Minä käsittänyt etteivät käy 12v sähköihin.. kertokaa
Hieno pakkaus kuitenki.
Viesti Kirjoittaja matti » 13.05.2017 9:00
No, hyvin on toimineet nyt 6 purjehduskautta, laitoin kun noita näkyi ammattiveneissä kun olin töissä. 8}
Voihan nuo din-kiskot laittaa myös puukaappiin, ostin tuollaisen polykarbonaattilaatikon kun aattelin, että jos joskus ääritilanteessa loiskuu sisällä vettä, niin kestää sähkölaitteet kuivempana.
Eikä nuo nokkakytkimet ole niin tolkuttoman kalliita;
https://www.finnparttia.fi/epages/finnp ... kakytkimet
Alunperin himoitsin 30mm krausnaimereita, mutta ne oli liian kalliita 8\
http://www.krausnaimer.fi/Countries/FIN ... tches.html
Tuossa kaupassa ei silloin ollut tinattuja kaapeleita, enkä hoksannut nyttenkään???
Tuolta ostin myös akku/laturikaapeleiksi hitsauskaapelia 35 ja 16mm2 ja kunnolliset puristuspäät(oli pihdit lainassa)(nyt löytyy akkukaapelipihdit puuilosta 49€)
https://www.finnparttia.fi/epages/finnp ... ettavat%22
stuuvari
Viesti Kirjoittaja stuuvari » 14.05.2017 0:34
Tuota ilmeisesti:
https://www.finnparttia.fi/epages/finnp ... cts/VUKB35
Edullista tämäkin metrihinnaltaan, mutta ostettava vähintään 250 metriä samaa kokoa ja väriä:
https://www.finnparttia.fi/epages/finnp ... b5242d111/?
pesäpaatti
Viesti Kirjoittaja pesäpaatti » 14.05.2017 8:35
stuuvari kirjoitti:Miten tuolla Matin lootassa on omakotitalon sulakkeet.. nyt en ymm 8} rra..
Em. johdonsuojakatkaisijoiden laukaisukäyrät ovat erilaiset kuin esim. ajoneuvokäytössä tyypillisesti käytetyissä pienissä lattasulakkeissa.
Esim. 10A johdonsuojakatkaisija ei lauenne 10A virralla 12VDC piirissä sillä nopeudella jota esim. johtimien ja kaapelien mitoitus vaatisi. Kun taas lattasulakkeen lanka katkeaa varsin nopeasti.
Lattasulakkeille on saatavia din-kiskokiinnitteisiä led-merkkivalollisia riviliittimen kaltaisia pohjia, joiden syöttö on yhdistettävissä yhdyspaloilla.
Säätövastuksella ja muuntajalla tässä ollee hyvä demonstraatio sähkökursseille..., a vink a vink.
