Sähkömoottorit?
Sähkömoottorit?
Onkos väellä kokemuksia sähkömoottoreista? Siis ei mistään kumiveneen ulkolaitamoottorista vaan sellaisista joilla voisi korvata ikivanhan volvopentan tai wikströmin. Sattuipa nimittäin niin että heivasin pikkuisesta tammipurkkarista bensakoneen pois ja nyt ois lattian alla potkuriaksila jouten.
Lähinnä kiinnostaa:
- Onko olemassa ihmisten hintaan moottoria jossa riittää teho pukkaamaan vene satamasta ulos vaikka on vähän vastatuulikin?
- Voiko tämmösellä moottorilla ladata akkua kun mennään purjeilla?
- Millaiseen määrään lyijyakkuja on syytä jo henkisesti varautua?
Lähinnä kiinnostaa:
- venealeksi
Re: Sähkömoottorit?
Minkä kokonen ja muotonen sun purkkari on ?
Se ratkasee kuinka paljon voimaa tarviit.
Vanhan moottorin tehojen mukaankinvoi mitoittaa smoottorin.
Ja millainen budjetti ?
Mää kokeilin 10x2m mahonkipurressa sähköperämoottoria kerran ja se pukkas venettä kyllä tyynellä mutta lisää tehoa olis tarvittu virtauksissa ja tuulella. Tommosen kokeilun hinnaksi tulee noin 300 Eur kun ostaa edulliset osat.
Sitten taas tehokkaammat smoottorit ohjaimineen ja akustoineen nousee yli yhden vanhan veneen hintoihin joten moni jättää siksi ne asentamatta.
Pientä paattia mukavasti pukkaava 6kW LEM200 moottori pelkästään maksaa 1700 USD + tullit & rahdit.
Siihen ohjain 500-800 USD + tullit & rahdit.
Ja sitten kaapelit & akut tulee oleen myös kallis paketti.
Joten kokonaisuus osista on helposti 5000 Eur huitteissa.
Myös potkuri menee yleensä uusiks.
Aleksi
Aleksi
Re: Sähkömoottorit?
Vene on noin 6.5 x 1,7m. Pyöreän hidas ja 50 vuotta vanha. Neliheppainen 4-tahtiperämoottori liikuttaa ihan tarpeeksi, mutta vastatuulessa se on selvästi pienin mahdollinen perämoottori. 6kW kuulostaa äkikseltään paljolta, mutta jos siihen on järkevä säädinsysteemi niin eihän siitä tarvita kuin 10% jotta satamasta pääsee ulos rätteja nostelemaan.
Re: Sähkömoottorit?
Yksi vaihtoehto, voi olla hintava?
http://oceanvolt.com/support/technical- ... aft-drives
Re: Sähkömoottorit?
Minuylla on nyt veneessä ollut sähkösisäapukone vuodesta 2004. Toimii edelleen, kustannukset aikanaan olivat suunnilleen samat kuin yksipyttyisen dieselin kanssa. Tekniikan Maailma aikanaan julkaisi tarinankin siitä, löytynee googlella...
Toiset akut menossa, ensimmäiset kesti 9 vuotta. Nyt laitoin uudet aurinkokennot jotka jaksaa täydennysladata akkuja riittävästi (isoin ongelma on sijainnissa, pinta-ala vs käytettävissä oleva tila vaati hiukan kompromisseja).
Akut on kaksi AGM akkua sarjassa joista saa siis 24 volttia jolloin moottorin teho on 4,4 kW. Täysillä ajaisi alle tunnin, solmun nopeutta tyvenessä jotain 30 tuntia - teoriassa siis, ja akut olisi varmaan sökönä sen jälkeen... nyt siis nuo kennot antavat sen verran lisävirtaa että tyvenessä voisi ehkä ajaakin sen 30. Joka tapauksessa tänä kesänä ei kevätlatauksen jälkeen ole tarvinnut rantasähköä vielä, kun konetta on tarvinnut vain satunnaisesti. Niin, nopeutta tuli enemmän kuin vanhalla yahmarin 18 hv dieselillä, 5.1 solmua vs jotain 4,5 tjsp täysillä tehoilla.
Jos veneeseen nostaisi aggregaatin niin sitten voisi ajaa pitempiä matkoja mutta sitten olisi taas yksi vekotin lisää huollettavana ja viemässä tilaa.
Hyviä puolia:
hiljaisuus
ei huoltoa (kunhan muistaa ladata ne akut talveksi...)
tulee purjehdittua enemmän...
Huonoja puolia:
paremmat akut kalliita
Veneen käytön on siis syytä painottua purjehtimiseen...
Seppo
Hyviä puolia:
hiljaisuus
Huonoja puolia:
Seppo
Re: Sähkömoottorit?
Moro SES
Erittäin mielenkiintoista! Laitas vähän lisätietoa ja linkkiä ja kuvia.
Millainen vene, jne
Millainen vene, jne
