Pilssipumpun valinta edessä...
Re: Pilssipumpun valinta edessä...
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 27.02.2016 3:16
Minkä kokoinen toi vene on? Jotenkin on tullut mielikuva jostain 6-7 -metrisestä, mutta tuossahan on varustusta jos jonkinlaista.
Keulassa näyttää olleen kaasupullolle paikka. Mahtaako nykyohjeistus hyväksyä tuommoista asennusta? Jos letku pettää, niin pullo tyhjenee venee pilssiin..
Mikähän patentti se letku ja muovipullo on... Ainakin se dieseltankin yläpuolinen knööli voisi olla tankin tuuletus.
Seesell
Viesti Kirjoittaja Seesell » 27.02.2016 11:38
Tuohon paattiin ei enää kaasupulloa tule :) Vene on 6,3m pitkä.
Ensimmäisessä kuvassa näkee miten pullosta nouseva letku menee ylöpäin, tekee silmukan ja sitten suoraan tuohon mainitsemaasi knööliin. Samassa kuvassa näkyy dieseltankki alavasemmalla ja tämän etupäästä lähtee letku joka myös nousee ylös ja sitten kääntyy veneen peräänpäin. Letku jatkuu aina veneen avonaiseen istuinosaan takapäässä. Olen siinä uskossa että tämä voisi olla tankn tuuletus, mutta voin olla väärässä...
Toisessa kuvassa on tankki poistettu ja samar letkut näkyvät tässäkin...
Liitteet
Viesti Kirjoittaja Northling » 27.02.2016 11:44
Kaikkiin tankkeihin pitää olla täyttöyhteen lisäksi huohotus/korvausilma-yhde.
Etkö sinä ole itse purkanut noita?
Jos se löpötankin korvausilmaletku on irrotettu tankista ja sieltä on tippunut löpöä, niin siihen on laitettu muovipullo suojaksi???
Kaasupullossa pitää olla kaasutiivis=vesitiivis laatikko, jossa on yläpäässä tuuletusaukko ja alakulmassa alaspäin johtava tyhjennys ulos.
Onko tuo koneen edessä oleva hana eri kuin koneen vedenotto? Näytti aika pieneltä. Voisiko se olla esim pentterin jalkapumpulle vedenotto?
Seesell
Viesti Kirjoittaja Seesell » 27.02.2016 11:57
Moikka,
Juu olen purkanut kaikki itse( ei välttämättä hyvä juttu:) ja tuo pullo menee suoraan ulos. Letkunyksi pää pullossa kiinni ja toinen pää siinä nippelissä ulosmenossa.
Kaasuihin en ota kantaa koska ne ilmiselvästi ei täytä mitään standardeja ym enkä halua/tarvitse niitä minun käytössä, onneksi :-)
Tuo pohjassa oleva hana, suunnittelin vähän että jos matkaisin Aurajokeen ja avaisin hanan ja tuoppi alle niin sais tuoretta Auraa tuoppiin 8o
Minun arvioni olisi myös koneen vedenotto. Pentteriä ei ole eikä tule. Kone on myös aika pieni, 2syl. 16hv Yanmar. Onko koneen koolla mitään yhteyttä tuon hanan kokoon? Ja tuo kuva veneen pohjasta missä punaiseksi maalattu muovinen sisäänottoritilä(luulisin) on mielestäni aikalailla samssa paikassa fyysisesti kuin hanakin...
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 27.02.2016 13:08
Joo no. Jos ulkopuolen ritilä ja sisäpuolen hana ovat yksi ja sama, niin se on koneen vedenotto, ja hyvä niin. Paat siihen sitten jossain vaiheessa kunnon letkun ja kahdet klemmarit..
Seesell
Viesti Kirjoittaja Seesell » 27.02.2016 23:00
Tässä muuten kuva pilssistä heti moottorin takana. Luulen että tämä on syvin ja paras paikka pumpulle tai pumpuille?
Liitteet
Viesti Kirjoittaja Qubik » 27.02.2016 23:11
Juuri sinne
Seesell
Viesti Kirjoittaja Seesell » 27.02.2016 23:16
Ok, sinne siis =)
Tässä muuten muutama kuva alkuperäisestä sähkösysteemistä. Otin johdot irti ja vempaimet myös (suurin osa) ja laitoin ne kotona lattialle... Ei tainnut paljon ylimääräistä olla =) Sulakerasia ja miinuskisko sekä muutama muu vekotin vain puuttuu kuvista...
Liitteet
Seesell
Viesti Kirjoittaja Seesell » 27.02.2016 23:23
Mitä muuten luulette tuosta tyhjästä pullosta josta letku suoraan ulos? Mitä virkaa sellaisella mahtaa olla? Ensimmäinen kuva on sisäpuolelta ja letku on jo aika huonosti kiinni, just lähdössä irti. Viimeinen kuva on sama ulkopuolelta. Tässä näppylässä on pieni reikäsivulle, veneen perään päin.
Keskimmäinen kuva on minun käsitykseni mukaan pilssin poisto. Olen tietenkin ollut väärässä monesti ennenkin...
Korjatkaa ihmeessä jos olen väärässä tai muuten vaan hölmö 8o
Liitteet
Viesti Kirjoittaja matti » 28.02.2016 10:45
Toi viimeinen kuva on tankin huohotin, älytön juttu, että se on otettu irti tankista ja laitettu muovipullo sisäpäähän! Oliskohan sillä yritetty estää vedentulo? sisäänpäin?
Sisäpuolella laitaa ko letku tulisi olla joutsenkaulalla ylöspäin, ettei aallon loiskahdus ylös kylkeä pitkin päätyisi tankkiin, siis silloin kun letkun toinen pää on tankissa kiinni kuten pitäisi.
Se pilssin poisto näyttää tosi pieneltä, mahtuuko edes pikkurilli sisään, tulee vaihtaa isommaksi kun laitat uuden pilssipumpun.
Se koneen edessä oleva hana on tosiaankin koneen jäähdytysveden sisänotto, aiemmissa kuvissa näkyy siitä irroitettu vesiletku koneen oik etusivulla kiinni merivesipumpussa?
Ko läpivienti on oikean kokoinen (1/2") koneelle(16hv), laitat vaan uuden letkun ja klemmarit, jos viimeisen päälle, niin pohjahanan ja merivesipumpun välille tulisi laittaa merivesisuodatin.
http://www.tekno-marine.fi/Tuote08sivu77net.htm
Seesell
Viesti Kirjoittaja Seesell » 28.02.2016 21:18
Siis, tankista menee yksi lerku joka jatkuu kauas taakse asti, sitten tuosta pullosta menee letku jonka ulostulo on tuo nypykkä tyyrpurin laidalla aika korkealla. Totesin tänään että,tässä onkin kaksi reikää eikä vain yksi...
Ensimmäisessä kuvassa näkyy istuinosa takapäässä, ja ryypurin reunaa pitkin kulkee tämä letku dieseltankista ja lopussa se lerputtaa alas. Samainen letku zoomattuna kuvassa kolme.
Toisessa kuvassa nypukkä jos onkin kamsi reikää :)
Mitä huohotin oikein tarkoittaa? Nko se sama kuin ilmaus? Pahoittelen tietämättömyyttäni, mutta ilman teidän apunne tämä tila voisi jatkua vielä pidempään 8}
Liitteet
Viesti Kirjoittaja Northling » 29.02.2016 0:24
Huohotinputki on juurikin ilmausputki. Kun tankataan niin täyttöletku täyttyy tankattavasta nesteetä ja ilman pitää jostain päästä pois tankista. Samoin ajaessa koneella kun täyttöyhde on suljettu vesitiiviillä tulpalla, niin tankin pitää saada korvausilmaa jostain sen mitä kone kuluttaa, muuten lakkaa kone käymästä.
Todennäköisesti tuo on tankin huohotusyhde, niissä on juurikin noin 1 tai 2 reikää ja reiät on vielä yleensä suojattu hyttysverkolla ettei tankkiin änkeä itikoita. Jostain syystä löpötankin huohotus on sitten siirretty toisaalle. Voi olla että tuo yhde on sellasessa paikassa että on ottanut vettä tankkiin siitä ajossa tms. Huohotusletku joka ei johda yli/läpi laidan on sikäli ongelmallinen, että ylitankatessa roiskii löpöt sisään ja myös löpön haju tulee sisälle.
Pellis
Viesti Kirjoittaja Pellis » 29.02.2016 23:55
Runko näyttää jo valokuvien perusteela siinä määrin rapsakalta, että tarvitsee vähintään kaksi yli 150/litran pilssipumppua jos meinaat että pysyy niiden avulla edes vesillelaskua seuraavana päivänä pinnalla.
-Kaasupulloa ei missään nimessä saa säilyttää veneen pohjalla, ainoastaan kannella, sillä nestekaasu valuu pilssiin siinä missä vesikin ja odottaa siellä kipunaa.
- Se kyljen mysteeriläpivienti on polttoainetankin ilmastusrekä että tankki saa korvausilmaa ettei tankki mene rusinaksi. Sen osalta pitää vetää letkulla mahdollisimman ylös ja sitten ylhäältä takaisin tankin yläpintaan, eli estää aaltojen loiskumisen pääseminen tankkiin. Se pullo on kai joku edellisen omistajan vitsi.
- Poraat vaan ne reiät niille pumpuille siihen runkoon.
Oksa on puun kukkanen.
TLehti
Viesti Kirjoittaja TLehti » 04.03.2016 15:01
Tuossa nyt erittäin hyvä pumppu hankalampaankin pilssiin:
http://www.heater.fi/fi/venetarvikkeet/ ... cturer=330
Ja aina ehdottomasti kaksi automaatti kytkimilla varustetuna ja toinen voisi tietysti olla vähän tehokkaampikin, niinkuin tuolla Nortti taisi aiemmin mainita.
T: Tero
Seesell
Viesti Kirjoittaja Seesell » 16.03.2016 1:00
Moi taas!
Löysin tänään netissä muutama artikkeli jotka näyttävät mielenkiintoisilta mutta onko niillä mitään virkaa minunlaisessa tapauksessa jossa olisi tarkoitus asentaa kaksi pumppua lähekkäin pilssiin ja jos mahdollista yhdellä ulosmenolla.
http://www.mepratuote.fi/sihti-takaisku ... lilla.html
Mihin tuota tarvitaan/käytetään?
http://shop.x-marine.com/epages/xmarine ... ucts/95120
Entä tämä, mihin kohtaan tämä tulee?
http://shop.x-marine.com/epages/xmarine ... ucts/95121
Tästä viimeisestä, eli y-liittimestä kysyisin että onko se tosiaan niin että ulosmenevä ja siis suuttimeen menevä osa on se kaikkeist kapein tuossa palikassa? Miksi siellä on pullonkaula juuri ennen loppuhuimennusta, klimaxia?
Ja miten kaikki nämä tulisi asentaa? En ehtinyt löytämään mistään järkevää spustusta miten ja miksi näitä tarvitaan/asennetaan...
Kyllä on aikamoinen viidakko tämä pilssipumppu-pissness. Tosi vaikeata löytää itsellesopivaa ratkaisua kun on niin paljon merkkejä, toimintamalleja, kokoja, ja värisiä =) Sinne pilssiin se emäntä kuitenkin ensimmäitteks katsoo että onko värit valittu sävy-sävyyn...
Mietin myös noita automaattisia jotka heräävät itsestään henkiin. Eli Zombiepumput :-) Kun ne vievät virtaa aina toimiessaan ja voivat tyhjentää akun? ja pitävät melua...
Sitten taas nämä uudenmalliset kuten Rulen Lopro 900D (3407 L/h) ja tuo Whalin Supersub 650 (2460L/h) askaruttavat niiden vaatimattomalla tehoilla . Tai ehkä ne ei niiiin heikot kuitenkaal ole?
Niin ja sitten pitää ottaa niin paljon asioita huomioon ettei Maunokaan pysyisi perässä. Eli kulutukset, pieni määrä vettä vähänkuluttavalla pumpulla ja vasta Niagaran putoustulvat sillä mamman soppatykkimallilla... ja miten paljon vettä pilssissä saa/kuuluu olla ja ties mitä muuta astrokemiaa tai hermofysiikkaa tässä tarvitaan...
En mä ymmärrä näistä asioista mitään, en edes miten ja miksia lappoefekti sinne tänne ja vesivaluu tai ei valu minne kuuluisi tai ei kuuluisi.... I need a simple solution! Simple but Good! Eli toisin sanoen vesitykin :)) Tai ehkä minun käteeni kokemukseni perusteella sopisi vesipistooli paremmin :P
No, jotain täytyy tapahtua koska en aio istua polvillani jugurttipurkin kanssa pilssiä tyhjentämässä, se ei sovi mun imagoon 8o En kyllä tiedä itsekkään mitä tuohonminun imagoon oikein edes sopisis... täytyypi miettiä asiaa 8-|
