Bilteman tavarat...
kaller
Re: Bilteman tavarat...
Viesti Kirjoittaja kaller » 06.12.2015 15:24
Tuotteista aina kiistellään, mikä niistä on paras. Tärkeimpänä asiana venee sähköjen suunnittelussa pitäisin kuitenkin sitä että kaikki johtimet merkitään, ja koko homma dokumentoidaan huolella. Sitten kun se vika tulee vesillä, on kuvasta helppo lähteä tutkimaan että mistä se mahtaa johtua.
Tämä tuntuu usealta unohtuvan, Nortti on ainakin erinomaisesti merkinnyt johtimet ja vian tullen ne on helppo ratkoa.
Viesti Kirjoittaja Qubik » 06.12.2015 17:48
Mulla olis yksi ylimääräinen bilteman katkaisin/automaattisulaketaulu. Saa tulla hakemaan helsingista aivan ilmaiseksi. 8] Ainiin, sellaiset taulut sisältää takapuolella niitä kielettyjä juotoksia tehtaalta lähtien, joten omalla vastulla käyttöön !!!
Seesell
Viesti Kirjoittaja Seesell » 14.12.2015 20:53
Kiitoksia mielenkiintoisista vastauksistanne!
Olen hiukan laskeskellut ja todennut että pelkät jodot 6,5 veneeseeni tekee n.500€ ilman akkukaapeleita.... Ja sitten vielä sulakerasiat, kiskot, päävirtakytkin, sulakkeet, kytkintaulu, muutama mittari, akku.... konkurssi tulee!! PLotteri on suosiolla jätetty toivomuslistalle vuodelle 2026...
Onko joku luotettava edullinen ja laatutavaroilla pullollaanoleva nettikauppa tai käytettyä sähkörompetta myyvä laitos olemassa????
Onko kellään seuraavista bilteman tavaroista kokemusta/näkemystä/mielipidettä/mututuntumaa/perstuntumaa/pelkoa tai muuta mainittavaa...
http://www.biltema.fi/fi/Veneily/12-V/S ... 000036339/
http://www.biltema.fi/fi/Veneily/12-V/S ... 000036338/
Missään en ole löytänyt tietoa siitä mistä ne on tehty. Sama koskee Bilteman sähköjohdot ym. Pitäisi vissiin olla tinattua PE päällysteistä johtoa jotta lapsenlapsetkin (Ei ihan ajankohtaista vielä...ehkä 15 vuoden päästä sitten, toivon mukaan =) pääsisivät unohtumattomille veneretkille ilman sähköhuolia...
Remppa jatkuu....
Seesell
Viesti Kirjoittaja Seesell » 14.12.2015 20:55
Niin ja vielä se kysymys tuli mieleen, että millaisissa tilanteissa kannattaa käyttää twin-johtoa sinkkujohdon sijaan? Eli 2x2,5mm2 tai kaksi erillistä 2,5mm2...
kaller
Viesti Kirjoittaja kaller » 14.12.2015 21:03
En osaa sanoa noista suoraan, Vitosen kun laittaa lisää rahaa niin saa Blue sea systemssin tuotteen ja samalla saat lisää paikkoja sulakkeille sillä tuo 6 on loppujen lopuksi aika vähän:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/386702/S ... ulakkeelle
Tuo on itselläni, ja on oikein mainio kapistus, lisäksi miinuskisko on samassa tuon kanssa.
Mitä tulee noihin johtoihin, niin tuo twin kaapeli on helpompi vetää ja siitimpi. Toki jos putkittaa johdot niin silloin sillä ei ole väliä.
Viesti Kirjoittaja matti » 15.12.2015 17:02
kaller kirjoitti:En osaa sanoa noista suoraan, Vitosen kun laittaa lisää rahaa niin saa Blue sea systemssin tuotteen ja samalla saat lisää paikkoja sulakkeille sillä tuo 6 on loppujen lopuksi aika vähän:
Onko tuo BS_systeemin rasia, keltaisessa tarrassa on ENG, eikä alareunassa lue Blue Sea systems, vertaa;
http://www.motonet.fi/fi/tuote/386924/B ... 32V--30Amp
Minusta vain tavoiteltu yhdennäköisyyttä, muistaakseni on vielä pakattu erehdyttävästi samannäköiseen kalvopakettiin, olin mennä halpaan itsekin :P
kaller
Viesti Kirjoittaja kaller » 15.12.2015 17:13
Voi hyvinkin olla, näytti omaan silmään nin samalta, mutta motonet on ainakin aiemmin myynyt BSS tuotteita joten kaupassa käymällä tuo ainakin selviää.
late53
Viesti Kirjoittaja late53 » 22.01.2016 22:28
Monille on syöpynyt mieleen kuva siitä, että Bilteman merkki on huonon laadun tae. Niin kuin ketjussa on mainittukin, kannattaa käyttää omaa harkintaa. Ymmärtääkseni Biltema hankkii tuotteensa eri valmistajilta, joten laatuvaihteluilta ei voi välttyä. Mitä mittareihin, venesähköihin ja veneilytuotteisiin tulee, itse hommaan kaiken sieltä, kuten olen tehnyt jo usean vuoden ajan, mutta koskaan ei ole tullut mitään ongelmia vastaan.
-Lauri
