Albin O-21 hukkasi kipinän, oisko vinkkejä?
Lade
Viesti Kirjoittaja Lade » 21 Heinä 2015 13:47
Tervehdys,
Uusi näillä foorumeilla mutta katsotaan jos löytyisi aloittelijalle jeesiä Albin O-21 ongelmassa. Elikäs kone hukkasi totaalisesti kipinän molemmista tulpista. Olisiko mitään vinkkiä mistä, miten ja missä järjestyksessä alkaisin vikaa paikantamaan. Tulpat on ehjät, akku pyörittää starttia nätisti, kipinättömyyden olen todennut ruuvaamalla tulpan irti ja sitten käynnistelemällä.
Terveisin,
-Sami
Simon
Re: Albin O-21 hukkasi kipinän, oisko vinkkejä?
Viesti Kirjoittaja Simon » 21 Heinä 2015 19:57
Ensimmäinen toimenpide olisi tutkia tuleeko virtalukosta virta puolalle, sillä voi varmistua virtalukon toimivuus.
Ellei virta tule, niin voi kokeilla vetää johto suoraan akusta puolalle. Nämä niinkuin aluksi.
Viesti Kirjoittaja matti » 22 Heinä 2015 08:50
Loogista jatkoa, puolan johto irti virranjakajasta, lähelle runkoa, starttaus-jos antaa kipinän(pari senttiä pitkän) niin puola on kunnossa, vika virranjakajan kannessa/pyörijässä, kansi halki-näkyy mustana viivana, pyörijä voi lyödä maihin läpi keskeltä akseliin
Lister
Viesti Kirjoittaja Lister » 22 Heinä 2015 13:34
Onko tuo kone ensinkään puola/virranjakaja sytytyslaitteilla vai magneetolla? Jos on magneetolla, niin minkä tyyppisellä? Kerro magneeton merkki ja malli, niin kerron lisää mittauspisteitä. Jos on magneettosytytyksellä, niin todennäköistä on että siitä on puola simahtanut. Toki vika voi olla muuallakin ja vikapaikkaa voi rajata aika pitkälti yleismittarilla mittaamalla.
matti kirjoitti:...-jos antaa kipinän(pari senttiä pitkän) niin puola on kunnossa,...
Ei kyllä kannata iskettää millää sytytyslaitteella 2cm mittaista kipinää, palaa takuulla eristeet pilalle, oli sitten kyseessä puola- tai magneettosytytys. n.8mm alkaa olla siinä maksimi mitassaan, mitä kannattaa kokeilla. Jos tulpalle tulee 5mm kipinäkin, niin varmasti riittää sivuventtiilikoneessa sytytykseen.
Lade
Viesti Kirjoittaja Lade » 29 Heinä 2015 10:05
No niin, hetki kesti että pääsin paattia taas räpläämään. Kiitos kaikille tähän astisista vinkeistä.
- Kone on siis puola/virranjakaja sytytyslaitteella
- Virtalukolta puolalle tulee jännite. Eli tähän asti lienee kaikki kunnossa?
- Minkään näköistä kipinää en saannut rungon ja puolalta virranjakajalle menevän johdon välille aikaiseksi. Otin johdon irti jakajasta, laitoin sen 0,5cm päähän rungosta, käynnistelin, mutta mitään ei tapahtunut.
Olisiko sitten niin että toi puola on sökönä, onko jotain tapaa vielä mitata puola ja tai muuten varmistaa että vika olisi siinä? ...Ennenkuin lähtee uutta tilamaan. Ja kaikki muutkin vinkit ovat tietty tervetulleita.
Terveisin,
-Sami
Viesti Kirjoittaja matti » 29 Heinä 2015 13:33
Alku oli kuin olisi kiipeämisen aluksi hypätty puoleen runkoon. :-)
Onhan katkojan kärkiväli tarkastettu? sekä ettei kärjissä ole piikkiä?
Aloita tarkastamalla kärjet-että ovat puhtaat ja kirkkaat, jos ei, niin ota irti hio pinnat kirkkaiksi (hieno hiomakivi, 600 vesihiomapaperi tms), asenna takaisin, säädä kärkiväli, kierrä konetta siten, että kärkiväli menee kiinni ja raota kärkiä siten, että saat väliin puhtaan pahvin suikaleen jolla vielä ikäänkuin hiot väliä jotta kaikki epäpihtaudet poistuvat.
Mittaa yleismittarilla tai käyttämällä 12v poltinta(laittamalla poltin puolan tilalle johtojen väliin), että kärkien ollessa kiinni puolalta tuleva johdin maadottuu.
tämän jälkeen teet uuden kipinätestin.
Puolan voi mittailla myös yleismittarilla ;
https://www.ngk.de/fi/tekniikkaa-yksity ... diagnoosi/
Lister
Viesti Kirjoittaja Lister » 29 Heinä 2015 13:44
Mittaa puolan navoista + ja - tai 1 ja 15, (riippuen kummat siellä on merkintöinä) jännite. Kun jakajassa on kärjet kiinni, niin puolan navoissa pitää olla likimain sama jännite, kuin akussa. Jos ei ole, niin sitten kannattaa tutkia katkojan kärjet, että menevätkö kunnolla kiinni ja onko jakajan ja puolan välinen matalajännitejohto ehyt. Pyöritä konetta senverran, että kärjet aukeavat(pitää olla suurimmillaan 0,5mm) ja tällöin puolan navoista pitäisi hävitä sähkö. Jos ei häviä, niin tarkasta katkojan liikkuminen ja kärkiväli.
Jos em. mittaukset antavat ok. tuloksen, niin sitten kannattaa mittailla puolaa. Puolan korkeajänniteliittimestä ja kumman tahansa matalajänniteliittimen väliltä pitäisi näkyä 10kohm- 20kohm vastuslukema, jos lanka on ehyt. Tämä mittaus ei kyllä kerro eristeiden kuntoa, mutta jos lanka on poikki, niin ainakin silloin puola on sökö. Matalajänniteliittimien välillä pitäisi olla vastusarvo alle 10 ohmia.
Kondensaattiri voi olla myös sökö, mutta ei se ihan täysin yleensä hävitä kipinää. Konkka on hieman vaikeampi mittailtava.
edit: näköjään Matti ehti sivuta samoja mittauksia viestin kirjoituksen aikana.
Lade
Viesti Kirjoittaja Lade » 31 Heinä 2015 20:53
Puola ja johdot kunnossa, mutta toinen katkojan kärjistä olikin halki tuolta takapuolelta. Toi motonetin Bosch malli näyttää ihan identtiseltä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/102270/K ... osch-malli ....Lienee vastaava??
Innoissani, tyhmyyttäni, uteliaisuuttani ruuvasin sit koko jakajan irti akselia myöden, eli seuraavaksi sitten voi linkata ja vinkata miten sytyksen saa takas kohilleen, jahka nyt ekaks sen kipinän saa aikaiseksi.
-Sami
Lade
Viesti Kirjoittaja Lade » 03 Elo 2015 13:55
Kiitos vinkeistä. Nyt on kipinä ja kone käy ja kukkuu.
-Sami
