Kaiun anturin asennus
danlig
Viesti Kirjoittaja danlig » 23 Touko 2015 23:16
Moro!
Ostin tollasen lowrance elite 3x:n ja mietin et kuinka toi anturi toimii puuveneessä sisäpohjassa? Kellään kokemusta asiasta? Kyseessähän on siis 7metrinen uppoumarunkoinen fiskari johon sitä oon tälläämässä. Ei tarvis pystyä tähystään kovinkaan syvälle, käsittääkseni tämä siis on se ongelma noin alkuun ainakin kun sisäpohjaan asennetaan.
tany
Re: Kaiun anturin asennus
Viesti Kirjoittaja tany » 06 Elo 2015 09:01
Laita pohjan ja kaikuanturin väliin vesipussi jossa ei ole ilmaa. Jos kaiku toimii niin todennäköisesti se toimii myös laudan läpi. Laita anturin pohjaan kerros liimamassaa (sika, wurth, tms) niin ettei anturin ja laudan väliin jää ilmakuplia ja paina anturi paikoilleen. Kokeile vielä että kaiku toimii, jos ei niin massan saa pois lakkabensiinillä. Tue anturi paikoilleen, liimamassan pitää saada kuivua mieluimmin vrk:n. Huom. Laita massaa sen verran paksusti anturin ja laudan väliin että saat leikattua sen halki jos anturi pitää poistaa.
Puu on elävä materiaali: Se vääntyilee, halkeilee, turpoaa ja lopulta lahoaa.
bonito
Viesti Kirjoittaja bonito » 10 Elo 2015 07:39
Tuskin anturi näyttää läpi puun, ei ainakaan ennenvanhaan. Jos on pyöreä pohjanläpi anturi, teet vaan anturille oman "kölin", jossa anturin silmä on tasan "kölin" pinnan kanssa. Tein pyökistä klossin omaani(kauan sitten), jonka muotoilin jouheaksi, ettei pökkää kiveen osuessaan. Jos on peräpeili-anturi, sitten onkin haastavampi projekti, jos sen laittaa läpi pohjan.
Viesti Kirjoittaja Mile » 17 Elo 2015 12:29
Ei toimi puun läpi ; ellei ole läpeensä vettä täynnä oleva uppotukki. Anturin teho hukkuu huokoiseen puuhun, lisäksi puun alhainen tiheys vääristää mittausta, vaikka jotakin menisikin läpi.
Kaupassa vaihtoivat viimeksi peräpeilianturin läpiasennettevaan, ellei ilmaiseksi niin ainakin pienellä välirahalla.
vehkasalo
Viesti Kirjoittaja vehkasalo » 17 Elo 2015 14:41
miten olette asennelleet fiskareihin kaiun antureita?
Itsellä edellisen omistajan tekemä kantikas teline lattaraudasta kiinnitetty kölipuuhun ja varmaan vastustaa veden virtausta oikein huolella. pitäis ens talvena keksiä joku muu kiinnitys.
muutama remontin aikainen kuva josta näkyy teline
kaller
Viesti Kirjoittaja kaller » 17 Elo 2015 17:21
Omassa veneessä on läpivienti kölin vieressä fiskarissa.
