Startin väsymys
MikkoA
Startin väsymys
Viesti Kirjoittaja MikkoA » 16 Maalis 2015 12:11
Starttiin (Yanmar 3GM30F) vaihdettiin vuosi sitten solenoidi ja itse startista tarkastettiin hiilet. Naksuttelu tokeni, mutta tilalle tuli heti ikävämpi piirre: käynnistettäessä kuulostaa aina siltä, että akku olisi melkein tyhjä ja kone käynnistyy niukinnaukin laiskasti viime hetkellä. Akku on uusi & täynnä ja liitokset on tsekattu, puhdistettu ja kiristetty. Noston jälkeen syksyllä se ei sitten enää viimeisellä yrityksellä suostunut starttaamaan.
Mikä tuota voisi vaivata? Voiko käynnistyspainike prakata ja oireet olla tuollaiset? Vai itse startti? Suoraa käynnistämistä kaapeleilla en tullut kokeilleeksi, mikähän siinä mahtaa olla järkevin tapa?
Tämä puoli selvästikin hakusessa.
Mikko
CC
Re: Startin väsymys
Viesti Kirjoittaja CC » 16 Maalis 2015 18:29
Ehkäpä siinä remontissa joku meni pieleen... Tai tarkistus oli vajavainen.
Toki tietysti kaikki kaapelit ja erityisesti liitokset kannattaa käydä läpi joka tapauksessa. Startti ottaa sen verran virtaa, ettei kummosta kontaktiongelmaa tarvita. Koneen paksu maajohto pitää kans olla kunnossa.
Re: Startin väsymys
Viesti Kirjoittaja Qubik » 16 Maalis 2015 21:31
Sanoisin, ettei startteja kannattaa korjaa palikka kerralla. Jos purkunommiin ryhdyttaan, niin kaikki auki ja kunnolla. Todennäköisesti siellä on hiilet lopussa tai takertelee. Toki välillä korjattaan vaihdettaan startteja vaikka vikaa on kaapeleissa/kiinnityksissa.
pellamo
Re: Startin väsymys
Viesti Kirjoittaja pellamo » 17 Maalis 2015 19:46
Itse starttimoottorin puslat/laakerit ovat syynä usein moiseen laiskuuteen.Alkaa hinkata ankkuri kenttään kun ovat väljät.
Halpa remontti verrattuna vaihtostarttiin.....samalla tietenkin hiilet.
Re: Startin väsymys
Viesti Kirjoittaja matti » 18 Maalis 2015 19:53
Pellamon kanssa sammaa mieltä, tosin on siinä hiilten tarkistusvaiheessakin voitu aiheuttaa ko vika; mennyt kasaus hieman (kohdistusnastat ei paikoillaan) vinoon tai jopa vain karisteltu hiilipölykokkareita ankkurin ja kentän väliin?
Tulee mieleen kun "pari" vuotta sitten kaveri soitti ja kertoi, että sähkölaitekorjaamolta (en kehtaa nimeä laittaa) huollosta tullut startti ei jaksa pyörittää volvoa käyntiin, kävin katsomassa ja sanoin; vie takaisin korjaajalle kun startti on niin kuuma ettei siedä kädellä koittaa 8o 8o
palonte
Re: Startin väsymys
Viesti Kirjoittaja palonte » 19 Maalis 2015 13:58
Vian kohde on helpoin hakea jännitehäviömittauksella. Yleismittari volttiasteikolle ja ensi kokeilla akun + navan ja startin +navan väliltä (startattaessa). Jännitehäviötä ei tulisi olla kuin ehkä 0,1-0,3V . Seuraavaksi startin napojen väli sitten ehkä Startin rungon ja akun - navan väli jne...
Kuten CC :kin kommentoi, pitää sen paluulinjankin kunnossa olla.
raimå
Re: Startin väsymys
Viesti Kirjoittaja raimå » 20 Maalis 2015 21:56
Jos kaapelit ovat varmasti hyvässä kunnossa ja kengät puhtaina, suosittelen että otat startin ns. lapaseen kun niin helppo irroittaa kuitenkin.
Irroitat pitkät pultit ja pari napakkaa vasaran iskua ja niksnaks kuori ja käämiosa erillään. Sen jälkeen raakana molemmat uimaan vuorokaudeks dieseliä täynnä olevaan sankoon. Seuraavana päivänä pensselillä pesten skeidat pois, kuivatus ja sitten katsot missä kunnossa ne magneetit ovat. Monasti pelkkä paskan liuotus/putsaus riittää siihen että hiilet liikkuvat kevyesti ja syy saattaa löytyä tästä + hapettumisesta.
Jos hiilet kuluneet pois, saat Aditasta todennäköisimmin uudet. Ne paikalleen ja taas mennään:)
Faija duunas peruskorjas noita 30 minuutissa auki ja nippuuun ja kertaakaan ei tarvinnut mennä starttikauppaan:)
