Wikström lataus
Wikström lataus
Järkevin / helpoin tapa sammuttaa latausvalo???
Ei oikein tunnu lataavan noilla "ajokierroksilla". Hiukka kun kaasua antaa niin sammuu mutta on taas veneelle turhan suuret kierrokset. Eli vene resonoi, kolisee rämisee jne.
Ei taida tuosta lataussäätimestä pystyä säätää mitää mistä olis hyötyä?
Eli pienempi hihnapyörä laturin päähän?
Kyseessä siis toi dynastartti
Re: Wikström lataus
Vaihda latausvaloon 24V:n polttimo, sen pitäisi auttaa
Re: Wikström lataus
..vai otanko kokonaan pois;)
Täytynee ottaa yleismittari mukaan seuraavaan reissuun ja tutkailla latausta sen avulla.
Muilla ei oo moisia ropleemis ollu vaa lataus on toiminut hienosti??
Re: Wikström lataus
Mikä on tarkoitus, vain pimentää valo vai saada lataus kuntoon?aparaatti kirjoitti:..vai otanko kokonaan pois;)
Ottamalla polttimon pois on varmaa, ettei enää lataa millään kierroksilla.
Joo, parasta mittailla lataako ollenkaan.
Re: Wikström lataus
Jos on hajalla pahasti niin ainakin motonet myy uusia tosin hinta on aika rasvanen....
Veistellään Mitä Veistellään
Re: Wikström lataus
Niin, siis oletetaan että lataus toimii, eli laturi pukkaa sähköä akkuun päin mutta tekee sen inan verran liian suurilla kierroksilla. Onko siis muuta keinoa olemassa kuin muuttaa koneen ja laturin välistä kierros suhdetta niin että laturi käy suhteessa isommilla kierroksilla, ja onko tämäkään pitemmän päälle hyvä juttu?
Viimeksi muokannut aparaatti, 23.06.2014 12:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Wikström lataus
Jos kaikki on kunnossa niin pitäishän sen ladata tyhjäkäynnilläkin...
Laturi kun kuluu niin ekat oireet on että ei lataa pikku kierroksilla..Luulisin dynastartin käyttäytyvän samalla tavalla. Ehdottaisin perusteellista huoltoa ennenkun palaa kokonaan paskaksi!
Monesti pelkkien hiilien vaihto riittää jos latausrele kunnossa myös...
Re: Wikström lataus
No ei se nyt kuitenkaan ihan noin yksoikosta ole.RAKNAROK kirjoitti: Laturi kun kuluu niin ekat oireet on että ei lataa pikku kierroksilla..
Re: Wikström lataus
Niin no yksinkertaistin asiaa toki koska en oleta että kaikki ovat sähkömiehiä vaikka osaa sulakkeen vaihtaakin! Voi vika olla monessa liittimessä/liitoksessa...
Re: Wikström lataus
oiskoos sitte ensimmäinen paikka joka kantsii putsata, toi lataussäädin?
yhtään vielä sen enempää säädintä tutkimatta voisin kuvitella että siellä on jokin takavirtarele joka "vetää" ittensä kiinni kun laturin varaus suurempi kuin akun varaus?
Eli siinäkin välissä p***a/hapettuma voi olla liikaa.
Re: Wikström lataus
Liitokset tarkistaa/puhdistaa, Hiilet ois hyvä tarkistaa myös
Re: Wikström lataus
http://i968.photobucket.com/albums/ae16 ... 1313353145" onclick="window.open(this.href);return false; Tuossa nyt se dynastartti hiilet näkyy oikeassa päässä olevan...
http://www.mysigma.dk/korsor/img/dynastart.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; tuossa kytkentäkaavio ei se hirmu vaikee laitos ole mikäli ollut ennemmin tekemisissä....
Re: Wikström lataus
kiitos..tutkitaan kunhan veneelle päästään.
Toi veneessä ropaaminen on vähän sellasta aina kun ahayissa paikoissa joutuu koplaa, eikä oo ees laituria ja se unohtunut työkalukin kilometrien päässä =)
Re: Wikström lataus
Re: Wikström lataus
oon niin huono tarinoimaan ja dokumentoimaan yhtään mitään.. pää tuntuu leviävän vähän joka suuntaan samaan aikaan ja siks mun toiminta on välillä vähän sellasta että ajatus hukkuu =)
..välillä tapahtuu niin nopsaan ettei siinä kerkee kuvia ottaa.
Eilenkin kasasin työkalut valmiiks ja piti lähtee wikken latausta tutkii, mutta kun oli siinä kalut valmiiksi hyvin käsillä niin vaihdoinkin laturin yhteen moottoripyörään =) ..tee näistä sit joku järkevä dokumentaatio
sitte vielä toi kuvien saaminen tänne tuntuu niin hankalalta. ..kotona netti pätkii, kone paskana. puhelimesta ei suoraan saa kuvia vaan täytyy ne ladata ensin johonkin dropboxiin tms. ja sieltä linkittää. Noi "image" täpät ei jostain syystä mulla toimi..eli kuva ei näy suoraan. Jos taas yritän tehdä tämän saman koneella niin ne kuvat ei jostain syystä näy julkisina..puhelimen kautta tehtynä on!? Puhelinkin täytyis joskus tyhjentää että mahtuis lisää kuvia.
Ei uskois että teen vähintään 8 tuntia päivässä töitä koneella =)
..ei riitä hermo aina..mutta yritetään
