Akku Perkinsiin?
Akku Perkinsiin?
Minkähän kokoinen akku sopii Perkins 4.236:seen? Alkuperäinen oli 130 Amh.
- Vandrock
Uskoisin että toimii hyvin puolta pienemmälläkin, ellet aio seilata talvella. Käyttösähköä varten voi olla hyvä hankkia toinen akku.
Omassa Perkinsissä 3.152 on yksi halpa Bilteman 60 Ah perusakku riittänyt vallan mainiosti, vaikka laturi on vanha tasavirta.
Mutta vastatkoot sähkömiehet paremmin.
Re: Akku
Jos kone on kunnossa, öljyt hyvät, laturi pelaa, ja sähkösysteemi ei vuoda ja tosiaan kesällä ajaa kesällä, ei akun kummoinenkaan tarvitse olla. Ehkäpä pitkän päälle on syytä tarkkailla, onko akun paikka tärisevä, ja kestääkö akku tärinää.erika kirjoitti:Saisko muilta lukijoilta vielä ehdotuksia?
hkhk
Kyyrö
joo ei se pelkäksi starttiakuksi vaadi paljon 60ah:ta ihmeellisempää,mutta lisäkulutus ratkaisee ja ajotunnit että ehtiikö laturi lataamaan sen täyteen,turhan iso akku on lyhyillä ajomatkoilla ja tasavirtalaturilla aina vajaa latauksessa ja sen kapasiteetti kuoleentuu pikkuhiljaa,ihanteellisin on varmaankin jossain 105ah:n paikkeilla,siinä riittää puhtia ja on kuitenkin sopivan kokoinen ja kevyt siirrellä.
- Vandrock
Suosittelen mieluumin 2x60. Kuten todettu, kesästartteja varten pienempi akku riittää. Vain runsaat kulutuslaitteet kaipaavat enemmän a-tunteja. Mutta silloin on turvallisempaa, että ne imevät tehonsa toisesta akusta. Ulkosaaristoon on ikävä jäädä lillumaan, jos jotain on unohtunut yöksi päälle ja kone ei starttaa. Kaksoisakkujärjestelmä on helppo kasata. Ja noita pienehköjä perusakkuja saa varsin halvalla. Toinen voi olla vaikka auton ikääntynyt patteri.
Oman Perkinsin hihnapyörässä on paikka jopa kammelle, mutta kun kone on paatin pohjalla, puolet pyörähdyksestä menisi pohjan läpi ;-)
mulla on 3 60 ah akkua ja koneena 30hp sole. Mulla on noita sisävaloja paatissa useampi ja pennut ja itekki tykkään leskella veneessä ja sitten noi muut vehkeet vie osansa. 2 akkua rittää pitkäks ajaksi valolle ja kolmas jää starttiakuksi.
Mullakin akut on venessä talven ihan vaan siksi että kyllä ne siellä kestää jos ne on täysiä ja onpahan valoa kun käy paatilla tarkistamassa että kaikki on ok.
