Meriläisen sähköjen kunnostus
Mistä väki hommaa Tampereen seudulla kaapeleita, liittimiä ja muita kilkkeitä venosiinsa? Pitäisi vetää uudet sähköt kevään aikana, kun vanhoissa ei toimi mikään. Lähden liikkeelle 2,5mm2 kaapelin etsinnällä...
Re: Meriläisen sähköjen kunnostus
...eiks Mansessa kukaan tee veneisiinsä sähköjä...?
- venealeksi
Tulee ostettua verkkokaupoista isommat määrät tai motonetistä pikku pätkiä.
Mitä olet kaapeloimassa ?
Aleksi
Aleksi
Käytännössä kaikki sähköt pitää vetää uusiksi, koska tilanne tällä hetkellä on se, että kone lähtee käymään, pilssipumppu ja radio toimii, mutta mikään muu ei sitten toimikaan. Ja sähköjohtohässäkkä veneessä on sen näköinen, että en minä sillä uskalla kauhean kauas rannasta lähteä, kun ei yhtään tiedä, mistä kohtaa se korkkaa. Veneessä ei onneksi montaa johtoa tarvitse vetää (kulkuvalot, etu- ja takakajuuttaan jonkinlaiset sisävalot ja pari muuta pientä juttua), mutta kai nekin kannattaa kunnolla tehdä. Koneen osalta olis kiva kun kierroslukumittari vaikka toimisi ja miksei lämpötilan varoitussummeri... Ilmeisesti joku Bilteman pieni ryhmäkeskus voisi olla kiva koti muutamalle automaattisulakkeelle, jonka ruuvaisin johonkin sopivaan paikkaan ruorin lähelle? Toisen akun ja sen latausreleen meinasin asentaa nykyisen akun kaveriksi.
Tarpeet eivät siis ole suuria, mutta nää tarttis kuitenkin tehdä.
Koneena Yanmarin 2QM20.
Tällainen tilanne nyt
No on siinä muutama johto jotka tarvitsisi järjestelyt. Bilteman kisko ja siihen vielä katkaisinpaneeli niin siisti tulee.
Eikä tässä ole vielä kaikki
- luototo
Suosittelen Biltemaa kaapelien, kytkimien, sulakkeiden, kiskojen yms. sähköaparaattien ostoon. Laatu ei ole yhtä hyvää kuin "marine sähköromppeilla", mutta mielestäni välttää hyvin venesähköasennuksiin. Hinta on melko edullinen verrattuna moneen muuhun liikkeeseen.
Kuvan perusteella veneessäni on touhunnut sähköjä ei-niin-ammattimainen-sähkömies
Joo, en halua tuon virityksen kanssa ajella tulevana suvena. Kuvassa näkyvä harmaa kappale on "akkukotelo", valmistusaineena ilmeisesti lyijy...
Mulla oli vielä viikko sitten sama juttu,metrin pätkistä ja tietenki teippi liitoksilla toteutettu taidonnäyte
Biltemasta ostin kaks kytkentärimaa ja sulakerasian.Hintaa tuli noin 40-50e
Alkaa sähköt rakentua pätkä kerrallaan. Nyt on poistettu melkein kaikki vanhat rytöt ja uutta kaapelia menee jo putkissa. Latausrelettä mallailin tänään paikalleen ja tekaisin akuille paikat, joihin ne tulevat koteloissaan. Startille menevän kaapelin tein jo myös ja samoin maadoituskaapelia sovitin paikalleen. Hyvä siitä tulee
Parit valaisimet löysi tiensä takahytin ja ohjaamon kattoon. Keulahyttiin tulee myös samanlainen, kunhan kerkee ruuvata. Tänään poistin vanhan tankin ja rakensin uudelle tankille pedin. Putsasin myös vedenerottimen lasikupin tai ainakin sen mitä sain irti. Se täytyy koittaa saada kunnolla putsattua, vaikka liottamalla. Etuhytin ohjaamon puoleinen seinä heräsi myös eloon, kun sovittelin ja kiinnitin vaimon kokoaman paneeliseinän paikalleen
Jokohan Emputti pääsisi ensi viikon lopulla veteen...
Kertokaas viisaat tyhmemmälle kytkinkö Blue Sean latausreleen väärin vai menikö joku muu pieleen...
Koneena siis Yanmar 2QM20 ja veneessä nyt kaksakkujärjestelmä entisen yhden sijaan. Kytkentä seuraava:
Akku 1 on starttiakku ja sen plussasta menee kaapelit startille ja releen A-kohtaan
Akku 2 on hupiakku ja sen plussan vedän sulaketaululle kun ehdin, nyt siinä on vain radion memory-syöttö ja se on kytketty releen B-kohtaan. Molemmat akut ovat päävirtakytkimien takana, eli plus navan lähellä on aina ensin kytkin.
Miinukset akuilta ja releeltä olen vetänyt kytkentärimaan, joka taas on kytketty koneen runkoon.
Laiturilta ei tule suoraan mitään kaapelia.
Mun ymmärryksen mukaan releen ledin pitäisi palaa vihreänä kun se lataa, nyt se ei palaa lainkaan missään vaiheessa.
Mikä mättää?
Mikä mättää?
Millä lataat nyt testeissäs?
Mää vaa sitä, et nykyset hienot automaattilaturit (C-tek yms) ei välttämättä osaa ladata releen kautta vaan vaatii suorat piuhat akkuun. Eli joka akulle oma laturi.
Viimeksi muokannut Northling, 10.05.2014 11:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- venealeksi
Mikä on latausjännite ?
Jos jännite on liian pieni niin rele ei vedä. Se vetää vasta kun starttiakku on täynnä.
Onko releessäsi myös kolmas johto maajohto.
Aleksi
Aleksi
