Wallas 1800 sail käy koko ajan
- S.Tuominen
Morjens,
löytyiskö keltään "pöytälaatikosta" otsakkeen mukaisen lämppärin (~ vm.86) kytkentäkaaviota. Puhallinmoottori pyörii vaimeasti koko ajan kun Wallaksella on sähköt. Lienee vika mitä ilmeisimmin puhalimen ohjaustrankun biasoinnissa, mutta en viitsisi lähteä avaamaan ennen kuin on asiaan enemmän peryhtynyt kytkiksen kautta.
Niin ja tottakai kelpaa myös suora korjausvinkki ;)
Re: Wallas 1800 sail käy koko ajan
Kumpi pyörii, "paloilma" vai "kiertoilma" ?
Kuvakin saattaa löytyä, mutta en pysty sitä tänne laittamaan, sähköposti?
- S.Tuominen
Kiertoilma pyörii. Juuri ja juuri pysyy liikkeessä. Virrat katkaisemalla pysähtyy. Testasin koska epäilin ensin itsekkin että pyörii vain ilman liikkeestä putkissa.
Laitoin yv:tä.
Laitoin yv:tä.
Viimeksi muokannut S.Tuominen, 13.06.2013 7:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mull on kytkikset "jossain" mutta jos saat jostain muualta niin en edes viitsi alkaa porkkaamaan vanhoja kovalevyjä läpi.
- vanhami
Vika voisi olla viallisessa jälkijäähdytyksen termostaatissa.
http://xn--lmmitin-5wa.fi/index.php/kau ... tti-detail
Helppo vaihtaa.
Helppo vaihtaa.
http://www.mikavanhala.fi
http://www.heater.fi/
- S.Tuominen
Käsittääkseni tuossa ei voi olla vikaa koska lämmityksen loputtua puhaltaa laitteen viileäksi kuten pitääkin. Jää vain tuon jälkijäähdytysjakson jälkeen "hennosti" pyörimään.vanhami kirjoitti:Vika voisi olla viallisessa jälkijäähdytyksen termostaatissa.
Helppo vaihtaa.
Pitänee ottaa lämmitin taas veneeltä pajalle tarkastukseen tai sitten pelata sulakkeella tämä kesä. Ainahan näiden kanssa jotain on... yleensä sentään toimii yhdellä remontilla yhden kesäkauden ;)
Meillä oli joskus sama ongelma, muutama aika mentiin ylimääräisellä katkaisijalla. Lopullisesti kai ratkesi vaihdossa nykyiseen wallakseen.
Turussa on hyvä pikkupaja, jossa ymmärretään wallaksen päälle. Kaverit on omia käyttäneet tuolla, ja itse kävin niiden suosituksesta viime syksynä. Oli mielestäni hintansa väärti käyti, sillä meidän 15 vuotta vanha wallas toimii taas.
Alla yhteystieto:
http://www.hanskifix.infosivut.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
(Ps, kannattaa soittaa, vaikka et lähtisi Ukista turkuun saakka ajelemaan, ainakin pari kaveria sai puhelimessakin riittävän avun.)
Jos tämä meni mainoksen puolelle, niin sori, mutta tuolla on wallas saanut apua.
Alla yhteystieto:
- vanhami
Minun käsityksen mukaan vika on nimenomaan tuolla puolella. Korttia on tehty kahta eri mallia. Toinen on sillä kytkimellä ohjattu ja toinen NTC vastuksella. Jos siellä on se NTC ohjaus ja piiri vähän vuotaa, voi se pyöriminen johtua myös siitä. Vika on jokatapauksessa tuossa jälkijäähdytyspiirissä.S.Tuominen kirjoitti:Käsittääkseni tuossa ei voi olla vikaa koska lämmityksen loputtua puhaltaa laitteen viileäksi kuten pitääkin. Jää vain tuon jälkijäähdytysjakson jälkeen "hennosti" pyörimään.vanhami kirjoitti:Vika voisi olla viallisessa jälkijäähdytyksen termostaatissa.
Helppo vaihtaa.
Wallasta on helppo huoltaa itse, se kun on yksinkertainen laite. Sen saa silloin yleensä juuri aina sen kesän yli pelaamaan. Jos haluaa, että se pelaa muutaman vuoden enemmän, kannattaa käyttää se oikeassa huoltopisteessä. Niissä vehkeissä kun on näennäisestä yksinkertaisuudesta huolimatta aika paljon pikku niksejä, joita ei ihan yritys erehdys periaatteella voi oppia. Tärkein huollon jälkeen on esimerkiksi säätää paloarvot kohdilleen. Se onnistuu helposti, jos on tarkka mittalasi ja savukaasuanalysaattori. Esim testo 310 ... http://www.trutechtools.com/testo310
