Dynastarttiko se petti.
petrooli
Viesti Kirjoittaja petrooli » 20.08.2012 13:03
Moro.
Menin saareen ihan pokkana. ja rapulassa sunnuntaina ei kone käynnistynyt.Kyseessä md 6 volvo dynastartilla.
siis mittään ei sanonu ei naksunu ei pyöriny ei kärynny, lisävirtakaan ei auttanu.
Onneksi on purjevene olisin muuten kuollut tai alkanut puhumaan lentopallolle ainenkin.
Oliskohan starttirele hiilet vai mikähän. mistähän sitä lähtis vikkaa ehtimmään.
t: Harri
Re: Dynastarttiko se petti.
Viesti Kirjoittaja matti » 20.08.2012 16:35
Siinähän on rele sen dynan ja virtalukon välillä.
Katso ensin meneekö virtalukolta se releen "vetovirta" sinne releelle.
Ruuvarilla tms voi kokeilla oikosulkemalla starttireleen ne paksujohtoiset navat yhteen-jos pyörittää ja virtalukolta tulee se "starttaussähkö",niin rele on sökö.
Ei jaksa muistella ko napojen numeroita, löytynee kooklaamalla
vilreu
Viesti Kirjoittaja vilreu » 22.08.2012 18:49
Tota varten moottoriveneessä pitää olla ne käynnistyskaapelit. Jos startti väittää jääneensä lomille, niin pääsee iskemään suoraan virtaa vaikka mistä akusta. Siis maa koneen kylkeen ja plussalla "hitsataan"startin + napaa.
Tuolla konstilla saa melko huononkin startin ainakin vielä kerran töihin.
Viesti Kirjoittaja matti » 10.12.2012 8:09
Mikä se oli vika??????
Tallaisiin olis mukava saada "palautetta", niin opittaisiin kaikki!
venealeksi
Viesti Kirjoittaja venealeksi » 10.12.2012 8:30
Moi.
Mulla oli vastaavat oireet dynassa aikoinaan.
Syy oli Starttireleen maadoitus joka oli relettä kiinnittävän ruuvin mukana löystynyt.
Kun väänsi ruuvin piukemmalle homma rupes futaan.
Aleksi
petrooli
Viesti Kirjoittaja petrooli » 28.12.2012 12:40
Mordor.
Empä ole pitkään aikaan sivuilla käynyt.
Viaksi ilmeni sitten hajonnut käynnistysrele.
Kiitoksia vinkeistä.
Lister
Viesti Kirjoittaja Lister » 07.01.2015 16:16
Kyllä DF-napa pitää olla käytössä, jos aikoo käyttää dynstarttia laturinakin. Jos DF-napaa(kääminpäätä) ei ole kytketty mihinkään, niin silloin se ei lataa ollenkaan. Jos taas em. kääminpää on kytketty suoraan maihin, niin laturi työntää virtaa ulos rajoittamattomasti, jolloin akku kiehuu ylijännitteestä/-virrasta ja laturikin lopulta palaa.
Kyllä dynastartti on toimiva peli, kunhan kaikki paikat on kunnossa.
