Pilssipumpun anturi laukesi taas
Olli M
Viesti Kirjoittaja Olli M » 09 Kesä 2011 20:43
Pilssipumpun tasoanturi irtisanoi itsensä kahden päivän vesilläolon jälkeen. Kyseessä on Motonetistä hankittu TMC. Outoa asiassa on se, että samanlainen vehje ei viime vuonnakaan kestänyt koko kesää. Onko kyseinen merkki ihan susi ja mikä malli olisi kestävämpi, vai onko hajoamiseen mahdollisesti joku muu syy?
Mulla ei ole veneessä sähkölaitteita kulkuvalojen ja stereoiden lisäksi muita, eli mielestäni mistään ei pitäisi sellaista virtapiikkiä tulla, mikä tuhoaisi tuon anturin. Sulaketta tuossa pilssipumpussa ei ole.
Tälläinen laite on siis kyseessä:
Re: Pilssipumpun anturi laukesi taas
Viesti Kirjoittaja matti » 09 Kesä 2011 20:57
Edellisessä veneessäni oli samankaltainen, ei toiminut ensimmäistäkään kesää kokonaan.
Nykyiseen-ei vielä vedessä, laitoin Jabscon bilge air:n (ilmatoiminen mikrokytkin -kuten pesukoneissa), luulen että toimii.
Vastaavasta ammoin kokemusta; työveneessä toimi moitteetta kymmenen vuotta(siis käytin ko venettä, ei tietoa milloin oli asennettu).
raimå
Viesti Kirjoittaja raimå » 09 Kesä 2011 23:07
Kyllästyin kuuntelemaan öisin noita niksnaks paskoja Ja kerran oli johto siirtynyt laituriaalloissa anturin väliin ja meinasi koko vene upota rankkasateessa kun ei ollut pressua.
Jos haluat hyvän pelin niin osta Johnsonin elektroninen anturi. Mulla toiminut vuoden idioottivarmasti vaikka pilssi on ollut öljystä ja glykolista sakeana. Pumppaa myös käynnistyessään putkeen noin puoli minuuttia, jonka jälkeen sammuu.
Viilari
Viesti Kirjoittaja Viilari » 10 Kesä 2011 13:19
Jossain ulkomaisessa venealan lehdessä oli tarina pesukoneen painekytkimen käyttämisestä pilssipumpun ohjaukseen.
Hyvin toimi,pitää puhaltamalla+ yleismittarilla valita herkin kontaktipari.Letkunpään mahtuu viemään syvään ja ahtaaseen pilssiin.
Jape
Viesti Kirjoittaja Jape » 13 Kesä 2011 10:46
Tuntuu että nykyään ei kalleimmatkaan kytkimet kestä kokonaista kesää, tai jos kestää niin seuraavana keväänä ne on uusittava viimeistään. Nuo tuollaiset katkaisijat, joissa on kuula sisällä hajoaa ainakin niin että se kuula paikuttaessaan halkaisee sen muovin ja sinne menee vettä sisään ja kontaktipinnat ruostuu.
Viesti Kirjoittaja Northling » 13 Kesä 2011 11:51
Mun kokemusten perusteella tää on paras:
http://www.waterwitch.info/products/bilgeswitch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei liikkuvia osia, eikä pidä mitään ääntä, toimii aina!
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 13 Kesä 2011 14:11
Viilari kirjoitti:Jossain ulkomaisessa venealan lehdessä oli tarina pesukoneen painekytkimen käyttämisestä pilssipumpun ohjaukseen.
Tuolla periaatteella toimiva on Ladyssa alkuperäisenä. Toimii vieläkin näin yli 40 vuoden jälkeenkin.
Letkun päähän tarvitaan joku kuppi tai muu levitys alkuun, muuten sitä ilmaa jää siihen letkuun turhan vähän ja pinnan pitää nousta todella
reilusti ennen kytkentää.
suoraa_huutoa
Viesti Kirjoittaja suoraa_huutoa » 13 Kesä 2011 14:32
Minulla ton näkkönen kuin tuo Nortin malli ja komppaan täysillä.
MErkkiä en muista mutta samanlainen ilman liikkuvia osia.
-Matti
HULLU itselleen töitä ostaa.
simo
Viesti Kirjoittaja simo » 13 Kesä 2011 23:03
Tollainen "koho"mallin kytkin on varmempi jos sisällä on teräskuulien sijaan elohopeaa. (mercury)
http://pdf.nauticexpo.com/pdf/osculati/ ... 4-_86.html
tuolla oli pari luetteloa iltalukemiseksi 890 ja 340 sivua...
http://www.osculati.com/cat/Catalogo_EN.aspx
bilge sensor switch it oli sivulla 221
Simo,
puuveneenomistaja
Åborginal
raimå
Viesti Kirjoittaja raimå » 14 Kesä 2011 23:13
Sama ^^ systeemi Johnsonin kytkimessä. Palataan asiaam vaikka 5 vjoden kuluttua, ni pystyy varmistumaan oliko laadukas vai ei:)
ossi75
Viesti Kirjoittaja ossi75 » 03 Heinä 2011 12:41
Asentakaa noi kohomalliset kytkimet niin että itse kytkin ei tule vesirajaan vaan n.10cm ylemmäs. Sitten viritätte kohon alle pilssiin vaikka styroks palan mikä nostaa kytkimen kohoa. Näin itse kytkin ei ole koskaan veden varassa. Vähän joutuu kikkaileen tapauskohtaisesti, mutta vesi ei ainakaan kytkintä riko.
Ossi
-Simplex-
Viesti Kirjoittaja -Simplex- » 03 Heinä 2011 12:53
Mistäs noita water witch kytkimiä löytää? Heidän verkkokaupasta kun ei soittamatta voi tilata vanhalle mantereelle.
Viesti Kirjoittaja Northling » 03 Heinä 2011 14:28
Maritimistä ja sen tuotteita myyvistä venetarvikekaupoista esim venepori.
http://kauppa.maritimshops.fi/Published ... 9515004137" onclick="window.open(this.href);return false;
suoraa_huutoa
Viesti Kirjoittaja suoraa_huutoa » 15 Elo 2011 01:03
lomilla sitten huomasin että elektroninen pilssi anturi ei rankkasateessa öähtenytkään päälle vaikka koko anturi oli veden alla.
Anturirissa on kaksi metallipallukkaa eri tasoissa kuten aiemmassa kuvassa. Jos laitan sormilla (etudormi toiseen ja keskisormi toiseen) nämä yhteen niin pumppu lähtee aina päälle (pienen ajastuksen jälkeen). Pelkällä vedellä näyttääs vaan antavan sen 30 sek. tyhjennysta ja sitten jää siihen vaikka anturi olisi kokonaan vedenalla.
Olen mietiskellyt että pitäiskö noita anturi pisteitä joten pyhdeillä vesikontaktin parantamiseksi. Öljyä ei pilssissä ole ollut kuin muutamia pisaroita suodattimen vaihdosta.
Pnkos muills ollut ongelmia elektronisten kanssa.
late p51
Viesti Kirjoittaja late p51 » 15 Elo 2011 09:00
Tänä kesänä oman, juuri kuvanmukaisen kohokatkaisijan jatkoksi tuli valorele ,joka kytkee virran pumppuun. Aika näyttää, kestääkö paremmin kun kohon kontaktipinnat eivät kipinöi...
