Aurinkoasiaa
Aurinkoasiaa
Tuleeko siitä jotain harmia, jos kytkee kaksi aurinkopaneelia samaan jännitteen säätimeen. Eli tekee katolla vesitiiviin jatkoksen ja tuo yhdellä kaapelilla säätimeen. Jos tutka tekee varjon toiseen paneeliin ja toiseen paistaa täysillä aurinko, tuleeko jotain ongelmia, entäs jos on eri merkkiset paneelit. Amppeerit jäävät yht. n. 6 amppeeriin, säädin on Steca http://www.civicsolar.com/product/steca-66f" onclick="window.open(this.href);return false; . Katolla ei ole tilaa yhdelle isolle, kun on kaksi kattoluukkua tilaa viemässä
Re: Aurinkoasiaa
Rinnankytkennästä siis kyse. Äkkiseltään ei tule mieleen miksei voisi kytkeä, kunhan paneleiden nimellisjännitteet samat. Voihan panelit varmuuden vuoksi erottaa toisistaan diodeilla (jos panelin kytkentärasiassa ei valmiiksi jo ole?).
Re: Aurinkoasiaa
Mut jos vanhempi lykkää 17,3 V ja uusi 18 V , mitä säädin siitä meinaa? Mimmosia nuo AGM-akut on, onko ne umpinaisia, ilman huohotusta, pitäis lisätä akkukapasiteettia kun on tullut hankituksi lisää kuluttavia laitteita.
Re: Aurinkoasiaa
Näin äkkiseltään mieleni tekisi lausua seuraavaa:
Voidaan kytkeä rinnakkain paneeleista riippuen joko diodilla tai ilman. Ellei paneeleista ole tarkkoja teknisiä tietoja saatavilla, laittaisin sen diodin varmuuden vuoksi. Sopiva diodipari kustantaa (alle) pari euroa ja hukkaa lataustehoa pahimmillaan 3W (tuolla 6A oletuksella). Oikein kytkettynä ei ole väliä vaikka aurinko paistaisi epätasaisesti.
Tarkistan tämän vielä kaverilta, joka on paneeleihin perehtynyt.
Jos haluaa tuoda pelkästään yhdellä kaapelilla sähkön paneeleilta sisälle säätimelle, täytyy kaapelissa olla kolme johdinta tai diodit siirtää pihalle.
Re: Aurinkoasiaa
Kurkkasin aurinkopaneelin alla olevaan rasiaan, siellä oli estodiodi jo valmiina, eli kaikki kunnossa.
Re: Aurinkoasiaa
Hyvä.
Niin olikin tarkoitus palata tähän aiheeseen vielä. Kaveri tuumas samoin, että riippuu paneeleista, mutta kun jännitteet on noin lähellä niin pitäisi sopia.
Tuota säädintä kun kattelin, niin se ei juuri välitä noista paneeleiden jännitteistä. Rakenteeltaan mallia shuntti, eli ikäänkuin leikkaa paneelien jännitteet akun latausjännitteen tasolle. Säädin ei toimi parhaan tehon pisteessä, mutta on toisaalta rakenteeltaan yksinkertainen. Tämä toisaalta tarkoittaa myös sitä, että lisädiodi paneelien ja säätimen välissä ei tässä tapauksessa vaikuttaisi lataustehoon. Diodi vain laskee paneelilta tulevaa jännitettä ja säädin laskee sitä vielä lisää. Aurinkopaneelit ovat toiminnaltaan sellaisia, että virta pysyy lähestulkoon samana, joten säätimen jälkeen saatava teho on sama diodilla tai ilman.
Mutta kun nyt diodi löytyy jo paneelista itsestään niin mitään lisävirityksiä ei sitten tarvita.
Re: Aurinkoasiaa
Erimerkkisiä ja mallisia paneelejä voi kyllä kytkeä rinnaan vaikka niiden merkkijännitteesä on eroja. Samanlaisia paneelejäkin eivät antaa sama "tyhjäkäyntijännite" vaikka ovat vierekkäin saman auringon alla... Pääasia on että säädin kestää paneelien yhteinen virta, siis ampeerit.
