Sähköä roikalla
Sähköä roikalla
Muutamankin kerran (jääkaapin takia) tyhjällä hupiakulla vierasvenesatamassa yöpyneenä aloin miettiä helpotusta tilanteeseen, mutta tajusin sitten samalla etten näköjään tajuakaan perussähköasioista juuri mitään...
Kun paatissa ei ole maasähköjä, niin onko huono ajatus ladata akut veneessä ottamalla roikalla + vikavirtasuojalla 230 V laiturilta ja tökkäämällä Ctekin laturi suoraan akkuihin? Mahtaako tällaisesta tilapäismaasähköstä olla haittaa naapuriveneiden sinkkianodeille tai peräti omalle terveydelle?
Vai onkohan tämä kaikki ihan turhaa pähkäilyä?
Mikko
Mikko
Re: Sähköä roikalla
Eihän tuossa ole mitään vikaa ja CTEK:kihän myy tuollaista pakettia jo valmiina samalla periaatteella.
http://www.ctek.com/files/folders/folder_marine_uk.pdf
Re: Sähköä roikalla
Kuten aiemmin kerroin niin olen toiminut kertomallasi mallilla.
Kaveri veneseurassa joka sähköistä tietää sanoi että tämä on halpa maasähkö.
tässä mun maasähkö:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=262" onclick="window.open(this.href);return false;
Töpselit päihin ja roikan väliin. Hyvin toiminut ja kerran lauennutkin toi vikavirtasuoja. Hintaa tuli joku 13€.
-Matti
tässä mun maasähkö:
-Matti
HULLU itselleen töitä ostaa.
Re: Sähköä roikalla
Ei kait tuossa ole mitään laitonta tai epämoraalista joten siitä vaan. Näkyy olevan ainakin täällä pohjoisessa ihan yleisesti käytössä oleva "maasähkö" kotilaiturissa.
Mutta tietääkseni joissakin satamissa homma on periaatteessa kielletty muutoin kuin väliaikaisratkaisuna esim. äkillisesti tyhjentyneiden akkujen lataamiseksi.
- Notreal
Re: Sähköä roikalla
Tarkoittaako että troikka pitää muistaa irroittaa kun irtoo laituristaVeli-Matti kirjoitti:Ei kait tuossa ole mitään laitonta tai epämoraalista joten siitä vaan. Näkyy olevan ainakin täällä pohjoisessa ihan yleisesti käytössä oleva "maasähkö" kotilaiturissa.
Re: Sähköä roikalla
Pitänee se irroittaa "oikeastakin" maasähkösydeemistä ellein jollakin ole niin ultramodernia sydeemiä että käytössä on ns. pomppuvirtaa...
- raimå
Re: Sähköä roikalla
Mikä helkkarin maasähkö - tuota oon miettiny monesti. Kait sillä halutaan sanoa että veneen sähkövedot on suojattu vikavirtasuojalla joka haistelee jännite-eroja ja pätkäisee sähkönkulun välittömästi jos eroa syntyy (vuoto maihin jostain) ja näin ei kerkeä saamaan sähköiskua, jos vikavirtasuoja toimii moitteettomasti.
Ja mitä on tullut vierasvenesatamia kierrettyä niin kyllä niin hasardeilla tavoilla sähköjä vedellään ristiin rastiin, piuhat vedessä ja lätäköissä että huhhhuh. Ei muuta kuin tölppää piuhan kiinni seinään, bilikan vikavirtasuojan väliin ja mikroaaltouuniin popparit porisemaan:)
Ja ystäväni sähköerikoismiesmän sanoi että ei siinä EU säädöksien mukaisessa sinisessä kolminapaisessa töpselissä ole mitään turvallisuutta parantavaa, kun että periaatteessa tietää missä navassa kulkee mitäkin (en osaa selittää tätä oikein sanoin sorry, anyone?) ja kun veneen sisällä olevat vedot voivat kuitenkin olla ihan kumminpäin tahansa tehty, ei asiasta ole kuitenkaan mitään selvyyttä. Säädettiin nyt vaan tietynlaiset töpselit ja saadaan kaikki ostamaan kaikki mahdolliset adapterit saadakseen sähköt juoksemaan:(
Viimeksi muokannut raimå, 10 Tammi 2011 21:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- raimå
Re: Sähköä roikalla
C-Tekissä suojaerotusmuuntaja on vakiona tietääkseni? Ja ainakaan itsellä ei verkkovirrasta kulje akkuihin mitään muita piuhoja kuin C-Tekin latauspiuhat eli aivan erillinen systeemi on tuo verkkovirta.
- CC
Re: Sähköä roikalla
Kyllä useinpien laturien rakenne on toiminnallisesti vastaava, kuin suojaerotusmuuntajan käyttäminen lisänä. Kukaan jatkossakintevisu kirjoitti:Kaipa tuossa "maasähkön" käytössä on vaarana se oman - tai vieraan veneen syöpyminen. Siihen jonkinlainen apu on suojaerotusmuuntajan laittaminen veneen maasähköjärjestelmään.
latureita tekevä ei uskalla jättää galvaanista yhteyttä toision ja ensiön välille. Siis syöpymisvaaran kannalta.
Kysymys onkin; Maadoittaako vai ei?
Jos on vanhanaikainen perinnemuuntajalla oleva laturi, joka on luokiteltu suojaeristetyksi (eli on ilman pistotulpan maakontakteja),
niin sen kytkeminen akkuun ei varmasti aiheuta vuotovirtoja omaan, eikä muihinkaan veneisiin. Sama koskee useinpia hakkurilla
olevia latureita.
Käyttäjäturvan puolesta taas suojaerotuksen käyttäminen vähentää riskiä sähköiskun saamiseen verkkojännitepuolelta, mutta
syöpymiseen sillä ei ole vaikutusta. (Jos et lataa akkua suoraan verkkojännitteestä hehkulampun ja seleenitasurin kanssa)
Maadoituksen lisääminen kuvioon tuo ne ongelmat. Liitännöissä on maakontaktit ja niitä pitäisi käyttää, jotta vikavirtasuoja
toimisi ja suojamaatettujen laitteiden käyttöturva olisi kohdallaan. Tämä on ihan ok, JOS kaikkien sataman veneiden maatot
ovat täsmälleen samassa potentiaalissa, mikä ei suinkaan aina toteudu. Vielä pahemmaksi tilanne muuttuu, jos siellä onkin
yksi vene jonka sähköt onkin tehty väärin. Tai vaan huonosti. Väärin tai huonosti ei aina ole edes tahallista, aika ja olosuhteet
kohtelee julmasti liitoksia, eikä kummoista maajohdon vikaa tarvita, että veteen yhteydessä olevaan metalliosaan tulee pieni
jännite.
Re: Sähköä roikalla
Korroosion kannalta kysymys on siitä, onko maasähkön maadoitus yhdistetty veneen veteen yhteydessä oleviin metalliosiin.
Pitääkö tämä maadoitus sitten tehdä? Määräysten osalta jäänyt itselle epäselväksi.
Selkein tapaus mitä kautta tämä vahingossa tapahtuisi on akkulaturi. Ja ne puolestaan ovat pääsääntöisesti tietääkseni kaksoiseristettyjä (=ei maadoitettuja). Toinen tapaus on sitten muu suojamaadoitettu laite, jonka metallirunko on syystä tai toisesta kosketuksissa veneen metalliosiin. Puuveneessä ehkä ei niin todennäköistä, ellei sitten moottorin päällä pidä ja molemmissa metallipinnat paljaina.
Ja http://www.stek.fi/html/sahko_ja_vene/1_magazine.pdf tuon ohjeen vikavirtasuojaa käsitteleviin kuviin voisi sen verran puuttua, että veneen vikavirtasuojan pitäisi katkaista sekä vaihe että nolla. Näin siksi, että veneen syötön voi "tavallisella" maadoitetulla pistokkeella kytkeä kummin päin vain. Ei paljon lämmitä, jos pelkkä nolla katkaistaan vikatilanteessa. Tai no, saattaahan tuo lämmittää, suorastaan käristää.
Tätä haluan korjata sen verran, että vikavirtasuojan käyttö ei edellytä maadoitusta.CC kirjoitti:Maadoituksen lisääminen kuvioon tuo ne ongelmat. Liitännöissä on maakontaktit ja niitä pitäisi käyttää, jotta vikavirtasuoja toimisi ja suojamaatettujen laitteiden käyttöturva olisi kohdallaan.
Jos veneen maasähköjärjestelmä liitetään kolminapaisella sinisellä ja sähköt on oikein kytketty sekä veneessä että rasiassa, josta sähköt otetaan, on joka paikassa tiedossa mikä mikäkin johto ja napa on. Jos jossain välissä maalta veneelle on adapteri ja käytetään tavallista maadoitettua pistoketta, mene vaihe ja nolla toki sekaisin. Onko niillä sitten jotain väliä, edes turvallisuuden kannalta, tavalliselle käyttäjälle? Ehkä siinä tapauksessa, että pitää merkityksellisenä sitä kumminko päin sen pistokkeen sinne pistorasiaan työntää (siis muuten kuin esteettisessä mielessä).raimå kirjoitti:Ja ystäväni sähköerikoismiesmän sanoi että ei siinä EU säädöksien mukaisessa sinisessä kolminapaisessa töpselissä ole mitään turvallisuutta parantavaa, kun että periaatteessa tietää missä navassa kulkee mitäkin (en osaa selittää tätä oikein sanoin sorry, anyone?) ja kun veneen sisällä olevat vedot voivat kuitenkin olla ihan kumminpäin tahansa tehty, ei asiasta ole kuitenkaan mitään selvyyttä.
- Notreal
Re: Sähköä roikalla
Huviveneen potentiaalintasausta (maadoitusta)Keimo kirjoitti:Korroosion kannalta kysymys on siitä, onko maasähkön maadoitus yhdistetty veneen veteen yhteydessä oleviin metalliosiin.
ei saa liittää maasyötön suojajohtimeen vaan suojamaadoitus on kytkettävä erotusmuuntajan kautta.Näin sannoo STEK:n opus....( SFS 6000-7-709 Venesatamat )
Samaisen opuksen teksti mielestäni kertoo, että maasähkön maadoituksen liittäminen veneen -veteen yhteydessä oleviin metalliosiin- ei ole määräysten mukaan "pakollista" eli erotusmuuntajan hankkiminen ei ole välttämätöntä "laillisen" asennuksen kannalta .
Kaikki kiinteät asennukset
ovat sähköurakoitsijan työtä.
Muutama yritys on kehittänyt täydelliset järjestelmät
komponentteineen ja kaapeleineen. Ne perustuvat
erikoispistokkeisiin, jotka eivät tarvitse työkaluja.
Tämä tekee oman asennuksen sekä mahdolliseksi
että lailliseksi.
Re: Sähköä roikalla
Kiitos kommenteista ja vinkeistä. Mulle pöntölle ei silti edelleenkään kirkastunut se, onko oma tai naapuripaatit mahdollisesti syöpymisriskivyöhykkeellä, jos toisinaan lataan akkuja vikavirtasuojan, roikan ja Ctekin avulla? Laturimalli on Multi XS 7000 eli se ei ole sitä hintavampaa Marine-sarjaa eikä ainakaan nettiesite lupaa mitään galvaanisen virran olemattomuudesta.
Onko sillä siis mitään merkitystä, että (kaksoiseristetty) laturi lataa akkuja, jotka on maadoitettu koneeseen ja joka puolestaan on sähköisesti yhteydessä mereen?
Mikko
Mikko
Re: Sähköä roikalla
Tätä vuotovirta-asiaa pohdin itsekkin.
Oma laturi Mansonin SBC-2220 (24V 20A) ja siinä on maadoitettu pistotulppa.
Mittasin turvallisuusterterillä verkkomaan ja akku miinuksen välisen vuodon,
vuotaa noin 400uA.
Eli tähän pitänee laittaa suojaerotusmuuntaja?
Vai voisko jättää suojamaan irti?
Muut sähkölaitteet pidän rungosta (teräs paatti) irti niin ei ole huolta...
Ja STEK:in ohjeen mukaan diodit suojamaahan+vikavirtasuoja.
vuotaa noin 400uA.
- CC
Re: Sähköä roikalla
Ei tietenkään edellytä. Mutta on turha antaa vuotaa 10mA jonkun laitteen kautta vaikkapa veteen, jos suojamaan läsnäolo olisiKeimo kirjoitti: Tätä haluan korjata sen verran, että vikavirtasuojan käyttö ei edellytä maadoitusta.
laukaissut suojan jo.
- Notreal
Re: Sähköä roikalla
Tuolla mainitsemallasi "laitepaketilla" eiMikkoA kirjoitti:Kiitos kommenteista ja vinkeistä. Mulle pöntölle ei silti edelleenkään kirkastunut se, onko oma tai naapuripaatit mahdollisesti syöpymisriskivyöhykkeellä, jos toisinaan lataan akkuja vikavirtasuojan, roikan ja Ctekin avulla? Laturimalli on Multi XS 7000 eli se ei ole sitä hintavampaa Marine-sarjaa eikä ainakaan nettiesite lupaa mitään galvaanisen virran olemattomuudesta.
Mikko
ole mitään ”metallista” – siis galvaanista - yhteyttä
venesähkön ja veneen ulkopuolisen sähkön välillä.
Veneessä ei ole
”maasähkömaata” eli se on galvaanisesti ( laturin rakenne ) erotettu.
Sanoisin siis, että oma ja naapuriveneet eivät ole syöpymisriskivyöhykkeellä.
"Jos olen oikein tulkinnut" syöpymisriski syntyy, jos liität kyseisen roikan perään esim. veneen lämminvesivaraajan sähkövastuksen ja jonka rungon suojamaadoitus olisi ohjeiden vastaisesti suojamaadoitettu veneen ruonkoon ( esim. moottoriin) ilman erotusmuuntajaa.
