Ipad
Ande
Ipad
Viesti Kirjoittaja Ande » 20 Joulu 2010 20:30
Sain joululahjaksi (pikkuisen etukäteen ;-) ) 32gb Ipad:in pitihän siihen heti ostaa 24.90€ hintaan navionicsin merikortit. Täytyy sanoa että hyvältä näyttää/tuntuu ja sormella on helppo tökkiä näyttöä. Zoomaukset yms. toimivat aika mainiosti. Viellä kun jäät lähtis sais koittaa tositoimissa. Vähän arveluttaa miten näytön valoisuus riittää mutta eiköhän tuo menettele hyttipaatissa.
Re: Ipad
Viesti Kirjoittaja Northling » 20 Joulu 2010 20:41
Onko iPadissakin GPS?
(iTunes App storessa iPhoneen Navionics Scandinavia on 9,95)
Mulla oli iPhone viimekesänä navigaattorikäytössä purjeveneessä. Ihan hyvin näkyy auringossakin. Näyttö on pieni mutta sormella zoomaus on kätevä. Hitaasti purjehdittaessa (alle 4 Knop) suuntanuoli ei näytä oikeaa suuntaa. TupSyt pitää olla kytkettynä koko ajan sillä gps ja navigointiohjelma syö akun puolessa tunnissa.
Telineen tein itse, sovite suoraan garminin jalkaan.
Kuvassa todella kirkas auringonpaiste.
PS. ai nii se olikin iPad eli se tabletti.
Viimeksi muokannut Northling, 20 Joulu 2010 22:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ande
Re: Ipad
Viesti Kirjoittaja Ande » 20 Joulu 2010 21:03
Jep, siitä löytyy a-gps (eli jos jotain satelliitteja ei ole näkyvissä käyttää myös matkapuhelinverkkoa apuna tjsp. :) ) ja on aika hemmetin nopea viellä paikantamaankin.
Akunkesto mietityttää myös mutta tässä kotona surffaillessa 3pv:n käytön jälkeen akkua on vieläkin jäljellä 65% Eli suht hyvin tuntuu kestävän (aktiivista käyttöä noin 2h illassa) Tuo tup.syt johto nyt ainakin täytyy hommata. Niin ja jonkinnäköinen teline myös tehdä on yllättävän iso kapine kuitenkin.
Re: Ipad
Viesti Kirjoittaja Northling » 20 Joulu 2010 22:49
Niin toi tabletti on aikalailla isompi kuin iPhone, siihenkin voitais muovista taivutella teline vähän samalla idealla kun mulla tossa iPhonessa.
Tietenkin se pitää tehdä tukevammasta materiaalista ja järeemmillä kiinikkeillä. Mut esmes joku tällanen:
Tehtiin me joskus yhteen veneeseen plotterille vedenpitävä kotelo, kun laitteen oman kotelon vedenkesto oli vähän niin ja näin...
Re: Ipad
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 21 Joulu 2010 11:58
Vai on se Ande pihistänyt joulupaketin etukäteen :-)
Mikä tuon a-gps:n tarkkuus on - parilla kaverilla on semmoiset hirviporukassa niin ainakin Kestilän korvessa sen tarkkuus on kuuleman mukaan luokkaa 100-300m. Mutta se riippunee lähistöllä olevien mastojen lukumäärästä ja kentän vahvuudesta vai kuinka?
Meillä on tontut tuoneet lahjasäkin kodinhoitohuoneeseen odottamaan aattoa ja uskoisin saaneeni röntgenkatseella aika selvän kuvan yhden pitkulaisen paketin sisällöstä; vastakaarijousi metsästykseen ja taulunpuhkontaan ;-)
palonte
Re: Ipad
Viesti Kirjoittaja palonte » 21 Joulu 2010 14:45
Samassa aiheessa, mutta hukan sivuun.
Kaveri hankki Samsung Galaxy tab:in , jossa on 7" näyttö ja osti vissiin samaisen softan karttoineen (pohjoismaat, rannikko, isoimmat järvet) Android shopista hintaan alle 15 EUR (?).
Toivottavasti tulevana kesänä kaikki joilla on näitä uusia "tabletteja" huomaavat kirjailla kokemuksiaan laitteista, sillä onhan noi melkoisia yhdistelmähärveleitä, jos vaan kestävät olosuhteita.
Re: Ipad
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 03 Tammi 2011 22:12
Anteeksi, tup syt, siis onko se tupakansytytinjohto :P ??? Tutustuin minäkin siihen ipadiin Jouluna ja saatte uskoa, että harkinnassa on !!!
Donna 28 :)
Re: Ipad
Viesti Kirjoittaja Northling » 04 Tammi 2011 00:00
Donna 28 kirjoitti:Anteeksi, tup syt, siis onko se tupakansytytinjohto :P ??? Donna 28 :)
Sehän se, puhekielessä tupsytti. Eikös se ole jo ihan käyttökieltä?
Re: Ipad
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 04 Tammi 2011 22:29
Jos ei vielä ole, niin taitaapa siitä tulla :-)
Donna 28 :)
Re: Ipad
Viesti Kirjoittaja Northling » 21 Kesä 2011 23:44
Vaimo lahjoi minuakin tuollaisella iiPadilla. Testailin sitä Navionicsin plotteri ohjelmalla viimeviikoloppuna kun seilattiin paatti luvialle. Aluksi hukkasi paikkaa, mutta sitten kun kytkin gps:n kokonaan pois ja takaisin päälle lähti toimimaan ja piti paikkansa ihan tarkalleen.
Lueskelin netistä että ohjelma hyytyy vähän väliä mutta taitaa olla pahimmat lapsentaudit jo kitketty.
Luulen että se alun virhe tuli siitä, että paikkatieto, joka maissa tulee gsm linkeistä, koitti pitää kiinni kun lähdettiin maista, tämä siksi että se sijoitti meidät vuoroin perää kahden linkkimaston paikkeille maihin.
Tässä linkki reittiin, jonka se piirsi. Nopeus ei ole todellinen, kun aika sisältää tankkaus ja septin tyhjennys pysähdyksenkin Laitakarissa.
http://maps.google.com/maps?f=q&source= ... ml&ie=UTF8" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla vielä lopussa muutama kuva telineestä jonka iPadille väsäsin.
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 7060086581" onclick="window.open(this.href);return false;
Ande
Re: Ipad
Viesti Kirjoittaja Ande » 22 Kesä 2011 14:42
No mulla toi navionicsi ei suostunut toimimaan kunnolla.. Pysyy päällä noin 10 minuuttia jonka jälkeen kaatuu. Hommasin sitte vastaavan InavX softan ja siihen kartat toimii ja ominaisuuksia on huomattavasti enempi tosin on kalliimpikin! Asennus tosin vaati ihmekimurantteja toimenpiteitä. Muistaakseni tuota softaa testailtiin, joko venemestarissa vai oliko Kipparissa. Telineenkin ostin tuohon ipadiin huutonetistä, siellä näyttää vieläkin olevan samanlainen myynnissä.
vilreu
Re: Ipad
Viesti Kirjoittaja vilreu » 23 Kesä 2011 00:03
Mulla on Sony Erikssonin X 10 puhelin. Viime syksyn ja tämän kesän ensimmäisten testien perusteella toimii moitteetta. Paikkatieto pitää kutinsa. Testailin ajamalla metrin päästä merimerkeistä ja aina näytti ohituksen oikein. Tämä androidin navionics ei muuten ole vielä kaatunut kertaakaan, mutta nopeusnäyttö on jotenkin hidas. En tiedä mittaako se jotain keskinopeutta.
Ajattelin ihan tosissani laittaa tälle paikan kojelautaan, kun kuitenkin on se oikea merikortti aina auki, niin tämän kokoinen näyttö riittää.
En ole ennen käyttänyt navionicsin merikortteja, mutta mun mielestä tämä ei ole yksinään riittävä. Puuttuu syvyystietoja ja kaveri, jolla on sama kartta kalapaatissa (hintaan 200€ :) ) väitti, että puuttuu kiviä verrattuna viralliseen korttiin.
Mielenkiintoinen ominaisuus on, että jos lisään karttaan kohteita esim. kivikon keskelle airistoa, niin kaikki käyttäjät näkevät sen..... Voin kuvitella mitä kaikkea haittaa, hyötyä ja hauskaa tästä seuraa, kun kaikki käyttäjät ei kuitenkaan tiedä tälläisen koiruuden mahdollisuudesta ;)
stresspill
Re: Ipad
Viesti Kirjoittaja stresspill » 23 Kesä 2011 10:20
vilreu kirjoitti:kaveri, jolla on sama kartta kalapaatissa (hintaan 200€ :) ) väitti, että puuttuu kiviä verrattuna viralliseen korttiin.
Tästä olis hyvä saada vahvistus, tuntuu kyllä oudolta että kortteja olisi jotenkin muuteltu, kun ne varmaankin tulevat samasta aineistosta kun muutkin kartat. Seurailen aina välillä navionicsia (android) ja c-mappia (jeppesen 2010) rinnakkain eli täytyypä tarkkailla löytyykö eroja.
Re: Ipad
Viesti Kirjoittaja Northling » 01 Elo 2011 22:57
Tässä tämänpäiväinen ajelu talennettuna iPadilla ja Navionicsilla:
Loma loppuu taas ja nyt ollaan kotisatamassa.
Edit linkki korjattu
Mikko V
Re: Ipad
Viesti Kirjoittaja Mikko V » 19 Elo 2011 16:48
Moro,
itselläni ollut navionics ipponessa nyt kaksi kesää ja hyvin futaa joitakin kaatumisia lukuunottamatta. Mutta haluaisin siltikin isomman näytön navigaattoriin ja pitää puhelimen varattuna puhelinkäyttöön. Olen vahvasti kallistumassa ipadiin, koska siitä on kovasti muutakin iloa ja näytön kokokin on todella mukava. Toisaalta vähän kutkuttaisi joku yhdistelmä missä olisi kaikukin ja joku ihan oikeasti navigointiin tehty laite joka kestää kosteutta jne.. Kertokaapa nyt miksi hankkisin jonkun lowrancen / raymarinen/ tai jonku muun enkä ipadia? Onko toisaalta joku halpa peruskaiku osittautunut tosi hyväksi ja hankkisinkin sen ihan erikseen ipadin kaveriksi ja unohtaisin yhdistelmät. Sukeltajana pohjan kaiuttelu on aina mukavaa puuhaa ja jos jollakin on tietoa hyvistä kaikuluotaimista ni sekin tieto kiinnostaa vaikka meneekin vähän off topic.
M.
