Ledit loisteputkien tilalle
bonito
Viesti Kirjoittaja bonito » 25.09.2010 17:55
Viikolla huomasin, että perähytin kattovalaisimen loisteputki ei syty, asiaa tutkittuani totesin, että putki oli ehjä mutta sytytysvehkeet rikki. Kaveri oli tilannut lämpimän sävyistä ledinauhaa Kiinasta, josta katkaistiin kaksi 25cm pätkää ja tinattiin johdon pätkillä plussat plussaan ja miinukset miinuksiin, ledinauhat rinnakkain. Purimme kaikki entiset systeemit pois valaisimesta, ainoastaan katkaisija jätettiin, sitten vaan liimattiin nauhat valaisimen pohjalle ja kytkettiin katkaisijan virtajohtoihin, sitten kokeiltiin ja mitattu kulutus oli 400 milliamppeeria. Sitten vaan ruuvattiin kattoon takaisin. Kyllä tuli hienot valot, eikä yhtään käy silmiin, kun ledit ovat vanhan, ropoisen lasin alla. Sama toistettiin ohjaamon kattovalaisimeen, joka oli vielä toiminut, mutta kun sen loisteputken pitimeen koskettiin, niin se meni heti murusiksi, siihen meni kaksi 17cm pätkää lediä. Jokainen(?)jolla on pieni kolvi, voi tehdä itse saman homman, ko. ledit sai katkaista kolmen ledin välein esim 3,6,9,12,15 jne, johdot tinataan pieniin kupariplätteihin, joiden välistä katkaisemisen pitää tehdä, tulevaan virtajohtoon vain katkaisija väliin. Aion laittaa konetilaan 2x2cm rivat yläreunaan, ympäri konetilan ja rivan alapuolelle joka sivulle n. 70 cm lediä ja katkaisimen, joka sytyttää valot, kun konetilan kansi aukaistaan. Ne kuluttavat niin vähän, ettei haittaa vaikka ne palaisivat päivän valossakin. Ledit maksoivat noin 10 €, muita kuluja ei tullut.
Viilari
Re: Ledit loisteputkien tilalle
Viesti Kirjoittaja Viilari » 27.09.2010 16:44
http://www.partco.fi/luettelot/sivut/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta sivu 37,niin löytyy 12 V led-nauhat.Ostin omaan veneeseen Bilteman led mastovalon 10 w polttimon tilalle,kokeilin piruuttaan virrankulutusta-se paloi viikon putkeen veneessä kesän käytössäolleella palovaroittimen 9V patterilla.Totta on sanoata:
LED= lampun eliminoiva diodi.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 27.09.2010 17:41
Mulla on nyt veneessä vaihdettu 2 kattovaloa 2x10W hekulamppuisista ledi vastaaviin
ja täytyy kyllä sanoa että valaistus on parantunut todella paljon. Virrankulutuksesta en ole niinkään paljon välittänyt mutta valoteho on myös todella tärkeämpi tai jopa valaisimen tärkein ominaisuus ainakin moottoriveneessä...
Itse en laiskuuttani ole biitsinyt ruveta turaamaan ledivalaisimia niimpä toinen valaisin on motonetistä ja toinen bilikasta ja se kolmas voi olla sitten vaikka claes ohlssonilta ;-)
Ai niin nuo valaisimet on tismalleen samanlaisia 40 ledisiä - hinta vaan on motonetissä 7 euroa kalliimpi bilikan hinnan ollessa muistaakseni 22,90 euroa tjsp...
Himmentimet voisivat olla tiettyjä tilanteita varten ihan kivat - jos niitä vaan saa noihin valaisimiin?
meriläinen
Viesti Kirjoittaja meriläinen » 27.09.2010 19:03
Käviskö tollanen himmennin...
Biltema: Tuotenro 25961
Viesti Kirjoittaja Northling » 27.09.2010 19:10
bonito kirjoitti:Viikolla huomasin, että perähytin kattovalaisimen loisteputki ei syty, asiaa tutkittuani totesin, että putki oli ehjä mutta sytytysvehkeet rikki. Kaveri oli tilannut lämpimän sävyistä ledinauhaa Kiinasta, josta katkaistiin kaksi 25cm pätkää ja tinattiin johdon pätkillä plussat plussaan ja miinukset miinuksiin, ledinauhat rinnakkain. Purimme kaikki entiset systeemit pois valaisimesta, ainoastaan katkaisija jätettiin, sitten vaan liimattiin nauhat valaisimen pohjalle ja kytkettiin katkaisijan virtajohtoihin, sitten kokeiltiin ja mitattu kulutus oli 400 milliamppeeria. Sitten vaan ruuvattiin kattoon takaisin. Kyllä tuli hienot valot, eikä yhtään käy silmiin, kun ledit ovat vanhan, ropoisen lasin alla. Sama toistettiin ohjaamon kattovalaisimeen, joka oli vielä toiminut, mutta kun sen loisteputken pitimeen koskettiin, niin se meni heti murusiksi, siihen meni kaksi 17cm pätkää lediä. Jokainen(?)jolla on pieni kolvi, voi tehdä itse saman homman, ko. ledit sai katkaista kolmen ledin välein esim 3,6,9,12,15 jne, johdot tinataan pieniin kupariplätteihin, joiden välistä katkaisemisen pitää tehdä, tulevaan virtajohtoon vain katkaisija väliin. Aion laittaa konetilaan 2x2cm rivat yläreunaan, ympäri konetilan ja rivan alapuolelle joka sivulle n. 70 cm lediä ja katkaisimen, joka sytyttää valot, kun konetilan kansi aukaistaan. Ne kuluttavat niin vähän, ettei haittaa vaikka ne palaisivat päivän valossakin. Ledit maksoivat noin 10 €, muita kuluja ei tullut.
Moro Bonito
Laitoitkos minkäällaista jännitteenrajoitinta niihin ledinauhoihin?
Nimittäin mitäs tapahtuu silloin kun latailet akkuja ja latausjännite on 14,4 V ?
Valmiissa lampuissa tuollainen regulaattori lienee olevan tehtaan toimesta.
Minkäs määrän hinta toi 10 € oli: 2 x 25 cm + 2 x 17 cm = 84 cm (montakos lediä siinä sitten on?)?
Saakos niitä jostai ostaa tukussa?
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 27.09.2010 21:01
Juu, vois varmaankin passata eli siinäpä sitä on sitten jatkoa kevään työlistaan 8]
S.Tuominen
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 28.09.2010 14:50
Niin ledinauhoissa virta on reguloitu vastuksilla joten virta määräytyy tulojännitteen mukaan.
Ledeille jää likimain vakio jännite joka tapauksessa.
Jotenkin tuntuu ettei noiden edullisten ledivalojen powerointia ole toteutettu sen kummemmin kuin vastuksilla. En tiedä, luulen niin.
Itse vaihtelin viime talvena vanhojen hehkulamppujen ja heijastinten tilalle heijastimen muotoisen pyöreän piirilevyn johon ledit juotin suoraan. Vakiovirtapoweri ajamaan ledejä valaisimen kytkentätilaan. Eikä muuten syö vastukset tehoa ;)
Virrankulutus pieneni tietenkin merkittävästi. Valotehon päätin mitoittaan likimain samoin kuin hehkulampuilla.
nomakee
Viesti Kirjoittaja nomakee » 29.09.2010 13:30
Ei tuo kallista ole kun vain paikka löytyy(kai) 8o spekseistä en tarkastellut muita tietoja, mutta kiinostuneet voivat katsoa.
http://www.muudi.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
ps. ei ole maksettu mainos, vaan kvg
bonito
Viesti Kirjoittaja bonito » 30.09.2010 20:31
Moro Nortti! Olin tossa pari yötä Ourassa tyrnireissulla, siks vastaaminen viipyi. Kun kaveri mietiskeli noita juttuja, sanoin että Janmari lataa vain 13,7 V, sanoi sen olevan siinä kiikun kaakun, seurataan tilannetta. Ne maksoi n. 10€/metri, noihin valaisimiin meni hieman alle metrin yhteensä, siinä isommassa on n, 50 senttiä, nyt parina iltana sitä käyttäneenä sanoisin, että 25 senttiä olisi riittänyt. Ledejä on 8mm:n välein. http://kuvablogi.com/nayta/2809526/" onclick="window.open(this.href);return false; ,Toivotaan että Kuvablogi toimii. Tuosta Tyrnireissusta vielä sen verrän, että laskin kumpanakin iltana n. 500m jadan pohjaverkkoja, ensimmäisenä yönä sain yhden ahvenen ja siian, yht 0,6kg, toisena 1 siian, joka painoi kilon, jos lasketaan myös roskakalat: 1 säynäs 0,4kg ja 7 lahnan lappua, yht kilo. Tämä vain viitteksi, kun nuo huulestavetäjät aina syyttävät verkkomiehiä ryöstökalastajiksi
Ambrosio
Viesti Kirjoittaja Ambrosio » 02.10.2010 11:50
Laitoin puolestaan vanhojen lukuvalaisimien sisään semmoisten sulakkeen näköisten lamppujen tilalle Bilteman led-polttimot. Meni ihan suoraan vanhojen tilalle, kun vähän taivutti väliä pienemmäksi ja hyvin pelaa -suosittelen!
Oqu
Viesti Kirjoittaja Oqu » 18.10.2012 14:57
Upataas vanhaa viestiketjua.
Kun keskustelusta näyttää olevan pari vuotta, niin nyt voi varmaan jo kysellä käyttökokemuksia, eli mitenkäs on ao. Henkilöillä noi bilteman ja motonetin ledinauhat toiminut? Olis tarkoitus tänä talvena uusia Meriitan valot ledeiksi ja myös Berttaan (jossa ei sisävaloja ole ollenkaan) asentaa muutama valopilkku. Onko ollut kosteuden tms. kanssa probleemia?
Bertassa ajattelin koteloida neljä lediä n. 50cm välein kattoon, pari kaappiin ja kojetaulun ylle kaksi. Tässä tapauksessa toi nauha ei kyllä sovi eli jotain yksittäisledejä siis pitää laittaa.
Ambrosio
Viesti Kirjoittaja Ambrosio » 20.10.2012 15:52
Hyvin on pelittänyt -nuo lukuvalot on varsinkin todella kirkkaat, ja toimineet ilman ongelmia. Laitoin kattovalaisemeenkin, jossa oli 20w lamppu uudet sisuskalut. toimii!
