Laturin kierroksista
Ambrosio
Viesti Kirjoittaja Ambrosio » 05 Syys 2010 10:50
Jouduin vaihtamaan laturiini isomman hihnapyörän, koska siinä oli alumiinista tehty tosi pieni kiekko, joka kului pilalle. Uusi on pienin minkä löysin autopuolelta (n.7cm) Nyt ei oikein lataa kunnolla ajossakaan. Auttaisiko lataussäätimen vaihto, vai onko pakko saada lisää kierroksia-teettää uusi kiekko? Voima otetaan nokka -akselin päästä, ja isompaa kiekkoa ei mahdu laittamaan. Kuvassa on vanha pieni pyörä.
T:P
bonito
Re: Laturin kierroksista
Viesti Kirjoittaja bonito » 05 Syys 2010 11:26
Kun en tiedä mistä koneesta on kysymys, mutta periaatteessa jos moottori käy 2-3000r/min ja jakopää pyörii puolet siitä ja jos sen hihnapyörä on 14cm ja laturin 7cm, silloin laturi pyörii yhtä paljon kuin moottori. Laturissa voisi olla enemmänkin kierroksia, mutta eikö vaihtovirtalaturi lykkää heti melkein koko kapasiteetin tyhjäkäynnilläkin, jos vain merkkivalo on sammunut, mulla on ainakin sellainen luulo. Nykyään on sellaisia säätimiä (ainakinSisunlaturissa Magneti Marelli), joka antaa 14,4 V:n jännitettä. Vaihdoin sellaisen, koska siinä olevien hiilien liukupinnat olivat kuluneet peilikirkkaiksi, eikä virtaa tullut kuin karvanverran yli 12 V. Kollektorin pintojen karhennuksen(vesihiomapaperilla nr 1000)jälkeen virtaa tuli 14 V:n verran. Kyseessä oli laturin takapäässä oleva hiili/säädin systeemi, jonka vaihto ei ollut iso projekti, mutta on niitä latureita moneen lähtöön, joissa on monimutkaisempia systeemejä käyttäjien harmiksi.
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 05 Syys 2010 12:38
Jos latausvaiva tuli sen hihnapyörän suurenemisen myötä, niin ei auta säätimet eikä hiomiset.
Kyllä se riittävästi kierroksia tarvii vaihtovirtalaturikin.
Suoraan kampiakseliltakin voimansa saavat laturit on välitetty vähintään 2-3 kertaisiksi.
Ambrosio
Viesti Kirjoittaja Ambrosio » 06 Syys 2010 00:53
Ok- täytyy kysellä autosähköliikkeistä vielä. Todennäköisesti hommaan talven aikana sen pienemmän hihnapyörän. Kannattais varmaan miettiä myös amppeerimittarin hankkimista, niin ei tarttis arvailla, että lataako vai ei- toki jännitteesta voi jotain päätellä.
Kiitos!
hkhk
Viesti Kirjoittaja hkhk » 06 Syys 2010 17:03
Kun ponnistelin dynastartin latauspuolen kanssa, hankin "halpamaisesti" Alfamerin kirjan Auton sähkölaitteet.
Siinä yhdestä kuvasta käy selville, että vaihtovirtalaturi alkaa tuottaa 1000 kierroksen jälkeen. Tuotto nousee jyrkästi n. 4000 :iin saakka. Sitten nousee hitaasti edelleen. 1200:ll virta on 5 amperia. 2000:lla 17 A.
Luonnollisesti latureita on moneen lähtöön.
-Tasavirtalaturi alkaa nousta tuon kuvan mukaan 1500 jälkeen. 2000:lla olisi virta 8A.
Viesti Kirjoittaja matti » 06 Syys 2010 19:04
Mun mielestä sekä CC että Bonito voivat olla oikeassa,
Ennen sillä pienellä hihnapyörällä on lataus riittänyt vaikka jännite on mahdollisesti hieman alhaalla koska kierroksia on ollut enemmän, nyt kun kierrosluku on pudonnut alas ei se laturi ilman huoltoa (säätimen vaihtoa) jaksakaan enään ladata.
Laturin kierrosluku on tosi pieni; kaveri optimoi omaan veneeseensä asentamansa lisälaturin kierrosluvun teettämällä sopivan suuren hihnapyörän koneeseen, siten että laturi pyörii 8000r/min, sallitun maksiminsa, koneen max kierroksilla.
hkhk
Viesti Kirjoittaja hkhk » 06 Syys 2010 19:31
8000 on aika kova kierrosluku. Hyvät vaihtovirtalaturit kait sen kestävät. Niissähän ankkurin käämi taitaa olla pyörimisen suuntainen, siis akseliin nähden poikittainen. (En ole kylläkään purkanut)..
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 06 Syys 2010 22:20
Nykyisissä pikkuautoissa suurin teho tulee jossain 5000-6000 rpm paikkeilla. Siinä tilanteessa laturilla on 8000 jo kaukana
takanapäin. Ja kyllä, vaihtovirtalaturin magnetointikäämi on vain yksi poikittainen kela.
Ambrosio
Viesti Kirjoittaja Ambrosio » 21 Syys 2010 02:10
Ok! Kiitos ohjeista!
Voisikos tossa toimia semmoinen litteä hihna paremmin - saisi pienen pyörän ehkä paremmin pelaamaan. Mistä hihnapyöriä kannattaa etsiskellä ylipäänsä?
T:P
Ambrosio
Viesti Kirjoittaja Ambrosio » 21 Syys 2010 02:28
Niin, ja vielä tuli mieleen -toimisiko jopa hammashihnapyörät ja-hihna ?Eipä luistaisi ainakaan :)
rickenbacker
Viesti Kirjoittaja rickenbacker » 21 Syys 2010 03:36
tuolta on joskus tullut hankittua jotain tarvikkeita:
http://www.mfg.fi/main.site?action=site ... view&id=24" onclick="window.open(this.href);return false;
hkhk
Viesti Kirjoittaja hkhk » 21 Syys 2010 07:41
Onpa Tohmajärven pojat "uskaltaneet" erikoistua hammashihnapyöriin. Hienoa. Pyörien valmistus on tosi hankalaa yksittäin kappalein autotallissa.
