Akkukytkin mikrokytkimellä
Re: Akkukytkin mikrokytkimellä
Kerrassaan mahtavaa, jos päävirtakytkimeen, jossa siis on jokunen maksivirtanapa, on liitetty napa, josta ei juurikaan saa virtaa eikä lännitekään ole niin selkeä. Vaikuttaa tuotekehittelyn jämäpalalta.
Risto
Risto
- Arnie
joo oli sen verran siinä hässäkkää, että unohin kysyä ettei se ole semmoinen kytkin, joka kiertonupin asennon perusteella (mekaanisesti) kytkee tuohon pikkunapaan tulevan signaalin/johtimen esim. maahan tai plussaan? Siitä voi sitten rakennella haluamansa indikaattorin erillisellä virtapiirillä.-Veli-Matti kirjoitti: paremminkin tutkiminen keskeytyi ...
Pitäisi sillä ohmi-alueella tai piipparilla testata meneekö vastus nollille kun nuppia kääntää. Vai ootko jo senkin testannut?
Piipattu on...
Mutta kuten tuolla aikaisemmin kirjoitin minusta mikrokytkimen täytyy olla rikki sillä eihän se ole minkään logiikan mukaista laittaa mitään tekemätöntä osaa pääkatkaisimeen.
Oisko tuo Meriläisen pääkytkin irtaallaan ja helposti avattavana...?
Asia ei minulle tietenkää mitenkään kuulu, mutta näkyy siinä sinun kytkimen pohjassa lukevan "takuu ei ole voimassa, jos laite avataan".Veli-Matti kirjoitti: Oisko tuo Meriläisen pääkytkin irtaallaan ja helposti avattavana...?
- meriläinen
No on kytkin irrallaan mutta se ei ole kotona, vaan projektin luona vanhempieni luona. Kun ei tuota projektia ole kerinny vieläkään omaan pihaan siirtää... Pitää katsoa jos muistan kun menen joku päivä veneellä käymään. Minun kytkin on ostettu Motonetistä ja on samannäköinen, mutta keskellä on tarra.
Sama jarde se on... Tuo mun katkaisin on ostettu muistaakseni Hellssingin Bilikasta joskus vuonnakirvesjakypärä Merisika-fiskaria varten ja purettu pois kun möin sen entistettynä avoveneeksi alkuperäisellä AC Wikellä.
- Simon
On se kyllä kummallinen kytkin siinä on mikroja, sekä lisäksi M5 olisko tuo nyt messinkinen pultinpätkä, mihin ei tule mitään ja osan mielestä pitäisi tulla piip, ja osalle riittäisi ohomit.
Taidan kyllä kallistua Notikan päätelmään (tuo nippeli on vain siihen laitettu ja sillä siisti)
Mielenkiintoa kyllä herättänyt ja näin lopukesän aktiviteettia virittelevä keskustelu saattaapi jopa innostaa alusten sähköhommien tarkempaan tutkiskeluun, kaiken varalta
- meriläinen
Avasin tänään takakannen ja tutkin hieman kytkimen toimintaa, alko tosissan vaivaamaan toi asia... Mikrokytkin kytkeytyy silloin kun päävirtanupikka on 0-asennosssa, tai ainakin pitäisi kytekeytyä, en kyllä millään mittarilla mitannut toimiiko. Sitten löysin kytkentäkaavionkin, vastahan täässä on pari viikkoa arvuuteltu... Kaaviossa oli että siihen voi laittaa merkkivalon.
Toimiikohan toi sitten niipäin että mikrokytkin katkaisee virran silloin kun päävirta on pois. Näin voisi jossakin näkyvässä paikassa olla merkkivalo joka muistuttaa jos meinaa virta jäädä päälle.
Lisäksi kiinnitin huomiota sellaiseen asiaan että kun tuossa kytkimen etupuolella on teksti jossa käsketään sammutta moottori ennenkun käännetään kytkin off-asentoon, mutta ei kielletä vaihtamasta akkukytkimestä akkua kesken mottorin käynnin.
Kun tutkin kytkimen sisältä toimintaa niin mielestäni virta ei katkea missään vaiheessa vaan kun seuraava asento saa kontaktin, niin sitten vasta irtoaa kontkti edellisestä asennosta. Sehän mahdollistaisi moottorin käydessä akun valitsimen käytön ilman että laturi poksahtaa. Näitä asiota en siis ole tutkinut millään sähkömittarilla vaan tutkin vain miten kytkin mekaanisesti toimii.
- meriläinen
Hei Veli-Matti, kun sanoit että joskus kurkkasit sinne kytkimen sisään ja nyt laitoit että mikrokytkin ei toimi, niin meniköhän kasaus pieleen vai onko mikrokytkin oikeasti rikki. Kun kytkimen kääntää 0-asentoon pitää kuulua mikrokytkimestä pieni naksaus, jota ei kuulu muisaa asennoissa. Jos kytkimen kasaa niin että valintanupikka on 0-asennossa vääntyy mikrokytkimen vipu ja se ei toimi. Huomasin kun asiaa tutkiskelin...
Kyllä se mikrosellainen naksuu kun pyörittelee pääkytkimestä mutta onhan tuolla paketilla jo ikääkin reilut 20 vuotta kuten siitä sisälle kurkkaamisestakin. Siitä vekkuli laite ettei muuten mene väärin kasaan ellei jätä osia kuten esim jousta pois ja sittenpä se ei toimikaan pääkytkimenä...
Asensin Dejah Thorikseen samanlaisen ihan uuden Bilikasta ostetun mutta kun soitettiin merelle korjaamaan venettä jonka virrat olivat kadonneet. Irroitin uuden pääkytkimen Dejah Thoriksesta ja asensin sen hädänalaiseen veneeseen rikkoontuneen tilalle. Sitten vetelin M8 pultilla akkukaapelit omasta veneesä yhteen ja ajelin kotiin ilman kytkintä ja hokasin että "jossain" on toimiva pääkytkin joka olikin yllätykseni samanlainen kuin se bilikasta -08 ostettu.
