tee itse: LED-polttimo
msalmi1
Viesti Kirjoittaja msalmi1 » 15 Marras 2008 12:26
Laita saalinkivaloista lisää juttua, etenkin kuvia. Itsekin on tarkoitus laittaa talven aikana ledivalot levangin alle, saalinkeihin ja mastoon kansivaloksi. Itse tulen käyttämään valmiita 1W ledivalomoduuleja.
AkiK
Viesti Kirjoittaja AkiK » 18 Marras 2008 21:19
KS1030 kirjoitti:No ainakin tuo limic oy oli tosi kallis. mut ei se ole hullu joka.... ja niin edes päin..
Joo onhan se hieman , mutta esim. niistä lasiputki ledeistä mitä ostin 5,90€ oli itselläni ainakin kynnys ruveta kolvamaan. Varsinkaan kun niissä on kuusi smd lediä vierekkäin.
Mutta ei vielä kokemusta niistä, huomenna testaan tallissa miltä näyttää.
Kansivalon tein siis olisko ollut 80 x 120 jakorasiaan mikä oli sopivasti IP65 suojattu.
Kanteen ledeille reiät
http://www.led1.de/shop/index.php?cName ... -12v-c-217
Kytkennät on minulle kertonut osaava kaverini.
Ledit on kytketty kaksi sarjaan ja viisi rinnan.
Virta puolta hoitaa LM7809 regulaattori tasattuna kondensaattoreilla jonka jälkeen kytketty sopivat vastukset ennen ledejä.
Tuosta löytyy multa kuvakin, mutta en laita sitä tänne vaan sen voi pyytää vaikka yv:nä. (siksi kun en ole sitä itse tehnyt)
Tai sitten jollain sopivalla driverillä
http://www.led1.de/shop/product_info.ph ... rces-c-112
Tai suomessa myy esim. Elfa
Näistähän on se hyöty, että päästään vastuksen mitoittamisen ongelmista...
Eli on sama onko syöttöjännite 14V (konekäy) vai normaalia satamassa oloa 12,7V tai alenpi. Valot palaa aina samalla kirkkaudella.
Kansivaloon nyt jälkikäteen ajatellen laittaisin valkoiset tai puhtaan valkoiset ledit, koska valaisee paremmin, eikä ole niin väliä silmälle miltä näyttää.
Vastuuvapauslauseke:
Komponentit kukin saa ostaa edullisemmaksi ja helpoimmaksi kokemastaan paikasta.
En ota myöskään vastuuta onnistumisen tai epäonnistumisen riemusta harrastuksemme parissa.
AkiK
Viesti Kirjoittaja AkiK » 18 Marras 2008 21:26
msalmi1 kirjoitti:Laita saalinkivaloista lisää juttua, etenkin kuvia. Itsekin on tarkoitus laittaa talven aikana ledivalot levangin alle, saalinkeihin ja mastoon kansivaloksi. Itse tulen käyttämään valmiita 1W ledivalomoduuleja.
Tässä mielestäni yksi fiksu tapa tehdä riittävän tehokas kansivalo
http://www.kolumbus.fi/hietala2/jukka/t ... eholed.htm
Mielessäni jo hahmottelin tuota mastoon kiinni sopivan happosen putken sisään ja ekstrana pieni hantaaki josta ohjata tarvittaessa valoa vaikka paskahuusin valaisuun Dalskärissä jotta Hanna ja lapset näkee asioida...
AkiK
Viesti Kirjoittaja AkiK » 19 Marras 2008 23:27
http://kuvablogi.com/nayta/1598954/
Joo tulipas huono kuva...
Mutta tuossa siis keskellä noita Limicin myymiä valmiita led polttimoita.
Eivät mielestäni sovi yleisvalaistukseen heikon valotehonsa vuoksi, mutta nuo loput kahden sarjoihin kytketyt riittävät yksinään jo salongin valaistukseen :)
Virtaa kuluu 0.42A eli ei mielestäni paljoa.
Käytin siis näitä 4-chipped ledejä:
http://www.led1.de/shop/product_info.ph ... p-c-57_232[/img]
Rakennettu vanhan Hellan valaisimen sisään.
AkiK
Viesti Kirjoittaja AkiK » 18 Joulu 2008 14:09
tevisu kirjoitti:Tällä hetkellä oleva valoprojekti - joka ei liity veneilyyn - käyttää kolmea Seoulin P4 3.5W lediä joita ajetaan 1000mA:lla lineaariregulaattorin kanssa. Alkaa olemaan valoa riittävästi... 600 lm pitäisi irrota yhdestä ledistä 1000mA:lla.
Miten hoidat noiden jäähdytyksen?, käsittääkseni tuo piirilevystä muodostuva jäähy ei riitä.
Tehokaanpia irto ledejä olen juottanut kiinni messinkiseen mellapeltiin.
