tee itse: LED-polttimo
MikkoM
Viesti Kirjoittaja MikkoM » 19 Marras 2007 20:00
tevisu kirjoitti:Epäilisin, että ovat värilämpötilaltaan melko valkoisia eli kylmän sävyisiä. Mielestäni puuveneeseen sopii ainoastaan noista ledeistä ns. lämminvalkoiset mallit. Gelcoat paateissa toimii muutkin.
Eikös tuota värilämpötilaa voisi parantaa vaikka jollakin punertavalla kalvolla?.
Tuossa Biilteman lampussa kiinnostaisi tuo sähkön kulutus. Elippä onko lampussa jokin sähkön lämmöksi muuttava etuvastus vai onko kyseessä ihan oikeasti vähävirtanen ja edullinen led-valaisin.
MikkoM
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 23 Marras 2007 15:19
Nyt on yhtä "laajakaistaista" lediä testattu ja semmoinen mutu on että jos niistä meinaa tehdä etu- ja ajohyttiin yleisvalon joiden varassa pärjää kunnolla niin kun valot rakentaa kahteen hytin mittaiseen rimaan molemmin puolin venettä välin pitää olla etuhytissä n. 40-50cm ja ajohytissä n. 25cm.
No jatketaanpa funtsimista - jos virrankulutusta laskee pelkille valoille niin on ykshailee millä valaisee mutta kun huomioin jääkaapit, lämppärit yms niin kyllä 180ah:n akkukin on kovilla vuorokaudessa. Toisaalta tutkaveneessä näkyy olevan 115 ampeerin bossilainen joten sieltäkin löytyy tarvittaessa apu nopeasti...
Ajovaloissa voi olla helpoin yhdistelmä jossa kaikki muut ovat hehkulampuilla mutta ankkurivalo ledillä.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 23 Marras 2007 21:28
Täytynee hommata noita ledejä jonkinmoinen nippu ja testailla kovilla pakkasilla villasukat jalassa työhuoneessa hommaa...
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 23 Marras 2007 21:50
Etuhytissä voisi kokeilla yhtä keskellä olevaa valolistaa jossa olisi joka toinen ledi toiseen suuntaan ja toinen toiseen. Samaan listaan voisi asentaa myös kahdenvärisisä valoja eri katkaisijoille...
Viesti Kirjoittaja Mile » 07 Joulu 2007 09:08
Laita kolmenvärisiä ja säätövastukset kullekin värille erikseen tai säädettävät hakkuripowerit ..
saat silloin säädettyä värilämpötilaa ; punertavaa iltaan tummuvaan, ja kirkkaampaa vaikka kartan tutkimiseen ..
telkkarissakin värit muodostetaan kolmesta pääväristä RGB eli punainen vihreä ja sininen ... ( pääasia että kaksi olisi spektrin ääripäistä eli punainen ja mahdollisimman violetti , tai sitten sinertävän valkea , ja keskimmäinen sitten vihreä tai keltainen, joita molempia löytyy ledeinä ...
eri värien tehoa säätämällä tai sitten lappujen määrän sovittamalla saa ihmeitä aikaan tuon värilämpötilan osalta .
niihin hakkuripovereihin tai reguihin löytyy ilmaisia ohjeitakin mm. Prosessori 9/2007 lehden numerosta
RistoA
Viesti Kirjoittaja RistoA » 07 Joulu 2007 11:47
Ja kun saat(tte) homman toimimaan esim ~10+10+10 ledillä, niin maailma parantuu hiukan, jos laitatte kytkikset, mahdolliset levykuvat ja lyhyen selostuksen jakoon.
Ei tarvi samaa asiaa kaikkien keksiä erikseen.
Risto
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 08 Joulu 2007 13:44
"Ja kun saat(tte) homman toimimaan esim ~10+10+10 ledillä,"...
Olipa hyvä että hokasit laittaa tuon "tte":n mukaan suluissa sillä minua ei juurikaan kiinnosta tämmöinen kehittelyhomma. Tinailen semmoisen mikäli saan malliksi jonkinmoisen rautalangasta väännetyn mallin ;-)
Pääsyyllinen ideaan on Tevisu...
RistoA
Viesti Kirjoittaja RistoA » 08 Joulu 2007 14:49
tuola ylempänä joku jutteli hakkureista...
Risto
msalmi1
Viesti Kirjoittaja msalmi1 » 08 Joulu 2007 14:54
Jos ohmin laki ei ole hallussa, niin etuvastuksen arvon voi laskea:
http://ledcalc.com/
RistoA
Viesti Kirjoittaja RistoA » 08 Joulu 2007 17:58
Toi rinnankytkentä on hyvä idea. Silloin systeemiin voi lisätä ledejä myöhemmin maun mukaan.
Elikkä muodostetaan hyvin virtaa antava pääsyöttö ja siihen sitten kytketään ledit. Tuollainen systeemi vaatii fiksun poverin, joka jaksaa lykätä aika reippaasti virtaa jollain mukavan matalalla jännitteellä. Näin voidaan laittaa pienet etuvastukset ja systeemin hyötysuhde saadaan kohilleen.
Hyvä hakkuri poveriksi, millään regulaattorilla ja vastuksilla ei kanna..
Risto
Tomppa75
Viesti Kirjoittaja Tomppa75 » 09 Joulu 2007 10:38
Vaikka tekniikka onkin kehittynyt linki alla olevien artikkelien kirjoittamisen jälkeen niin saunaan ledit eivät silti sovi. Ne vaan ei kestä lämpöä. http://www.cariitti.com/page.php?page_id=12
Tomi Repo
Tommi
Ledien tehoista
Viesti Kirjoittaja Tommi » 11 Helmi 2008 23:58
Hehkulamppu
15lm/W * 10W = 150lm
jolloin
Valovoima = 150lm / 4*pii*säde toiseen = 11.937 cd ympärisäteilevää valoa.
Hukkaan menevää valoa säteilee ylöspäin ja alaspäin hehkulangasta jolloin lasketaan vaikka 90 asteen kulmassa valaisevilla ledeillä:
tällöin näin nopeasti laskettuna valoa menisi hukkaan hehkulampulla about 30%, jolloin valo joka tulee oikeaan kohtaan on 8.355 cd
Jos tekisi mastovalon nyt noilla 90 asteen ledeillä ja asettaisi niitä 8 kpl lomittain. Tulisi yhden ledin valotehon olla 1.04 cd eli 1040 mcd
Ja sitten laitetaan tähän nyt tuo mistä valotehoa muuntelin
http://www.lpelectric.ro/en/support/lumeni_en.html
nopeasti jos päässä laskisi niin noita nelijalkaisia asettelemalla saisi 50 - 60W hehkulamppua vastaavan valotehon ja virtaa menisi 200 mA Tosin pienemmätkin ledit riittäisivät varmaan korvaamaan tuon 10W lampun.
Tämä kaikki on siis laskettu yöllä ja jos huomauttamista tulee niin voiha sitä aina sanoa :D
nopeasti sanottuna yksi tuommoinen pieni ledi tuottaa yhtäpaljon valoa 120 asteen keilalla kuin 5.5W hehkulamppu säteilemällä 360 astetta.
Omistaja
Re: tee itse: LED-polttimo
Viesti Kirjoittaja Omistaja » 23 Maalis 2008 16:05
tevisu kirjoitti:Ihan aluksi täytyy todeta, että tämä ei ilmeisesti täytä jotain hyväksyntää... kaikkeahan saa rakennella ja jokaisen oma asia on mitä käyttää ja mitä ei...
Tällainen on eka tekemäni proto, jolla voi korvata 10W hehkulankapolttimon kulkuvaloissa. Etuvastusta ei ole piirilevyllä ja se tuleekin jakotukille virtajohtimen alkupäähän. Virtajohtimena käytän diodikaapelia kun virtamäärä on mitätön, näin johdotukset eivät pomppaa silmille. Kytkennässä pitää tosin napaisuus huomioida, koska diodi toimii vain päästösuuntaan. Jos en ihan väärin laskeskellut, on tuon valaisimen teho puolen watin kieppeillä.
Tuon ledin speksit:
* valaisukulma 105 astetta
* valovoima 6500mcd / 20mA
* kynnysjännite 3,4V
* värilämpötila 7500K
http://www.besthongkong.com/index.php?cPath=10_65 löytyy valmis ja tehokas polttimo
AkiK
Viesti Kirjoittaja AkiK » 13 Marras 2008 21:57
tevisu kirjoitti:Edellinen linkki tekee näköjään sarjaankytkettyjä ketjuja, jotka sitten kytketään rinnan. Ihan fiksu laskin, mutta henk.koht. edelleen suosisin rinnankytkettyjä LEDejä.
Tää rupee olemaan vanha ketju, mutta nostetaan vähän kun on taas talvi ja aikaa kolvailla.
Mulla sitten taas periaate ei anna millään periksi laittaa kaikkia ledejä yksitellen rinnan.
Siinähän hukataan hirveä määrä tehoa lämmöksi, eikö juuri siksi haluta päästä hehkulampusta eroon?
Saalinkivalon rakensin jakorasiaan 10mm 4 chipped ledeistä niin, että siinä on kaksi sarjaan ja viisi rinnan. Siis kymmenen lediä. Valoteho vähintääkin riittävä ei mikään hakuvalo, mutta kansivaloksi tosi hyvä. Virran kulutus 0.4A.
Kaverin suosiollisella avustuksella siis hän kertoi millainen vakiojännite regulaattori pitää laittaa jotta ei ole väliä onko kone käynnissä vai ei. vrt. virtaa jos jännite 12.5 -> 14 V nuo 4 chipped kestää 80mA.
Jos kiinnostusta löytyy voin kertoa tuosta lisää.
Nyt mietinnässä salonkiin ledi valaistus, tarkoitus laittaa ledit olemassa olevaan Hellan valaisimeen, koska siinä valot syttyy kupua kiertämällä ja vielä hauskasti niin, että kun kiertää toiseensuuntaan toimii kahtena erillisenä katkaisijana. Joten pistän sisälle lämpimän valkoisia ledejä sekä punaisia niin voi valita käyttövalon ja pimeäajovalon kesken...
Limic oy:stä tilasin myös kokeeksi tuollaisia valmiita lasiputki koteloon ympättyjä ledejä. Saa nähdä onko keila tarpeeksi leveä.
Nyt on hyvä rakentaa ja testata valaistusta kun paatti on kuivilla ja ulkona pimeää niin voi arvioida valon riittävyyden.
KS1030
Viesti Kirjoittaja KS1030 » 14 Marras 2008 23:52
No ainakin tuo limic oy oli tosi kallis. mut ei se ole hullu joka.... ja niin edes päin..
_________________________
